ingineru'
    6
Everything posted by ingineru'
  1. si unul rosu la Dristor parcat de cateva zile...superb!
  2. vreau piesa asta,daca merge la e34 520i 24v m50 '95 o cumpar.se poate proba usor,numai sa o ai. si butonul de avarii.
  3. Fericitule! Bafta si mare grija la herghelie.
  4. mai doru nu da panoul de atatea ori jos <_< . si eu miam luat la e34 si tot asa dupa vreo 2 demontari de panou a trebuit sa le schimb :) Am si eu nevoie la e34 de doua pt usa sofer,intra aer rece la viteza.O sa caut maine :bashwall: De fapt voi lua mai multe daca se rup repede.
  5. Wow! <_< Tot ce tine de aceasta marca admir cu mare placere.
  6. What happens when an engine is overfilled with oil? So you topped up the engine when it was warm after getting a faulty dipstick reading, or you put too much oil in when you changed it yourself. What's the worst that could happen? Well the problem with this is that the next time the engine is run, the windage in the crankcase and other pressures generated by the oil pump, etc. place a great strain on the seal on the rear main bearing.
  7. Corect,sefu'! Dar cand ai puncte multe ca mine <_< ,stai cu ochii pe vitezometru si...pe litrometru.Cand plec de pe loc pana la atingerea limitei de viteza legala NIMENI nu imi ia satisfactia :) . Vorbam de condusul pe ac in afara localitatilor,la drum intins,fara semafoare,gropi si alti factori.Fara reductie,fara frana de motor,doar mentin viteza LEGALA constanta.Cred ca m-am exprimat corect.
  8. Eu schimb astfel incat sa am suficient demaraj si in treapta urmatoare,adica 1 pana la 3.000, 2 pana la 2800, 3 pana la 2500rot/min.In oras merg doar cu a3a si am consum sub 8litri/100km. Daca merg sub acesti "indici" consuma de rupe(am 24valve).Am descoperit condusul "pe ac" din cauza punctelor de penalizare pt depasire de viteza :) In afara localitatii 90km/h consum 6,5litri :bashwall: ,A1 si A2 120km/h consum 8litri <_<
  9. Se schimba! Vezi ca sunt niste topicuri,la 160.000km parca.Eu l-am schimbat la a mea,era negru.Si intra mai bine in viteze acum.Verifica nivelul si culoarea,singur iti dai seama.
  10. Cand e dus o sa-ti dai seama singur,nu mai poti schimba si pedala e moale.
  11. Am platit 50ron la tester pt idiotenia asta,adica a mea.
  12. Corect!Eu ma gandesc la autobuzele vechi si la rabele romanesti facute dupa licenta Man,adica Roman. <_< Sa nu mai vorbesc de utilajele noneuro din santierele de pretutindeni.
  13. Eu am un E39 528i din 96 , la fel am probleme cu racirea dar la mine parca sunt fenomene paranormale , mi-a busit _chiulasa_ , am schimbat`o cu tot cu garnitura si cu termostat Cat a costat? <_<
  14. La pisicuta intamplator am folosit valvoline 5w 30(doar asa ceva aveau in service si eram grabit sa fac schimbul) si nu a papat nimic.Surprinzator,masina avea atunci >200.000km. La e34 numai castrol si completez cam 300gr-350gr.
  15. www.carbibles.com/viscosity.html .....trebuie citit!
  16. ingineru'/520i/'95/150cp/orientblau metallic
  17. Nu credeam ca o sa spun asta....sunt multumit de castrol 10w 40.Schimbul l-am facut la 8.000km(din care 3.000km in oras si restul pe A1 si A2),uleiul arata ok <_< Nu am completat intre schimburi.
  18. "The API/SAE designation for multi-grade oils includes two grade numbers; for example, 10W-30 designates a common multi-grade oil. The first number associated with the W is not rated at any single temperature. The "10W" means that this oil can be pumped by your engine as cold as a single-grade 10 weight oil can be pumped. "5W" can be pumped at a lower temperature than "10W". The second number, 30, means that the viscosity of this multi-grade oil at 100C (212F) operating temperature corresponds to the viscosity of a single-grade 30 oil at same temperature. The governing SAE standard is called SAE J300. The motor oil grade and viscosity to be used in a given vehicle is specified by the manufacturer of the vehicle"
  19. In urma completarii ai constatat ca s-a subtiat?Sau asa a fost de la inceput?
  20. In plus, am si eu o intrebare: benzina 99+ de la Petrom chiar are cifra octanica de 98-99 sau e doar marketing ? Pe pompa scrie ca e minim 99.Eu nu cred in inscrisuri <_<
  21. 32anisori,in conditiile in care permisul(B-ul) il am de la 29 ani ...pana atunci motorbike <_<
  22. si cum dau si eu bordul jos? vreau sa mai dau bordu sa schimb partea aia cu butoanele de la Aer k mi sau desprins firele din spate ...cum fac sa dau jos tot? www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Panel+lights
