mihai vigariu
    3
Everything posted by mihai vigariu
  1. pai e clar ca din cauza presiunii a scapat pe undeva lichidul, probabil nu-ti raceste cum trebuie. In mers se raceste mai usor pe vremea asta, dar stand pe loc nu prea ajuta racirea. Poate radiatorul e problema.
  2. pai pote are alte tampoane pe la cutie eventual, daca la motor sunt schimbate.
  3. pai tu practic o folosesti sa-ti bage caldura stand cu ea la relanti? In mod normal in mers ai peste 2000 de ture, nu? Eu nu stiu de nici o pompa auxiliara, dar merita cercetat subiectu. termostatu sigur era defect?
  4. Te sfatuiesc sa le iei de aici de pe forum, sunt useri seriosi care se ocupa cu vanzari de piese. Eu in craiova, nu am gasit sub 500 lei capetele cu tot cu bielete, pt ca le vindeau separat. De aici le-am luat cu 350 parca, cu tot cu transport.
  5. Intr-un final, la mine au fost de vina bieletele de directie sau capetele de bara, ca le-am schimbat impreuna. Cred ca bieletele, ca pivotii de la capetele de bara erau ok. Pot sa fie si pivotii.
  6. Cred ca sunt prea mari, daca nu ai un motor de 2.8 sau M. Pune mai late daca simti nevoia nu neaparat si mai inalte.
  7. Realizati cu totii ca vorbim de politia romana, nu? Din pacate, cei cu masini de bulgaria nu o sa aiba nici o greata sa circule in Romania si nici statu nu va fi in veci capabil sa ia o masura eficient. Da, o sa fie si cazuri de amenzi, dar doar cu PRO TV-ul langa ei, frumos regizat din timp.
  8. mie miĂa luat 150 de lei. se da capacu de la distributie jos parca, lĂa mine l-a dat pt ca vroiam sa schimb si garnitura aia. Oricum trebuie data jos fulia d ela vibrochen, e ceva munca acolo. Daca trebuie dat jos capacu ala, mai dai bani si pe garniturile lui.
  9. 1. Nu se apasa switchul din stalp suficient ca sa-si dea seama ca e usa inchisa, fie e defect fie nu e aliniata usa bine, acel switch e undeva in spatele inelului de care prinde zavorul usii, apasa pe el cu degetu si vezi daca se incuie bine. 2 Faci si reglajul unghiurilor de fuga. 3 Martorii din bord poti sa-ti dai seama cautand pe net poze cu bord de E36. 4, siguranta, releu, radio merge?
  10. parca sa zic un 38 de mii de marci a fost 318i meu din 96.
  11. probabil simeringul de la vibrochen, altfel nu ar arunca in stanga si-n dreapta. nu e scump, dar e de munca la mecanic, nu poti sa o faci singur. Si eu l-am schimbat si nu mai scapa nimic. Succes
  12. Ok, decat spatarul, imi poti pune o poza din fata, sa se vada mai bine? Are vre-un defect?
  13. Ok, merci pt informatie, nu stiam ce inseamna pachetul de lumini. Am vazut insa ca ai bancheta spate cu cotiera, cotiera are si suporti de pahare? Dai decat spataru? iti pot trimite inapoi bancheta mea, exact aceeasi culoarea, acelasi material dar fara cotiera. merci
  14. Postez la intrebarea colegului Saggitarius de pe PM. Pinul 4 si 17, din mufa modulului d econfort se leaga in genul schemei urmatoare. Schema asta are alti pini pusi pt lock si unlock. La mine modelul din 96, sedan, cu modul confort, este mufa galbena(poza atasata). Ca sa vezi care e pinu 4 si care e 17 cred ca e nevoie sa scoti mufa din modul si sa te uiti ca scrie pe ea, o s aindentifici acolo cum sunt numeortati pinii. Spor. Ideea cu double lock e ca pt a activa double lock trebuie sa dai + atat pe pinu 4 si pe 17 in acelasi timp, am exlipcat mai sus.
  15. Te ajut eu, te costa 20 de milioane . P.S. Dude... E90 zici?
  16. Ce cuprinde pachetul de lumini? Interiorul poti sa-i faci doua poze?
  17. daca vorbim despre termoĂswitch este piesa 24. http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=61_0070&hg=61&fg=45 Eu lĂam luat din dezmembrari cu 30 lei.
  18. Pt duze, trebuie sa ai un termo switch in canalul de racire de la franan din dreapta. Eu am asa ceva pe masina, tocmai schimbai senzorul pt ca nu imi pornea incalzirea duzelor. Un prieten are aceeasi optiune pe o masina fara OBC sau MID cu 7 butoane. Acela pt temperatura afisata ar eun alt senzor in canalul din stanga. Mi se incalzeste si yala, dar nu are de-a face cu aprinderea becului din interior.
  19. Am mai analizat sursa zgomotului. pare sa vina de la senzorul de temperatura din canalul de frana din dreapta, cel plat, ca o moneda. E posibil ca acela sa genereze sunetul asta? Care e scopul lui mai precis? Piesa 24, http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=61_0070&hg=61&fg=45 .
  20. Salut, Stateam zilele trecute langa masina pornita si am observat un zgomot ciudat. Se aude daca stai in fata masinii, chiar si de la 2-3 metrii. L-am identificat ca venind din zona farului dreapta sau de undeva din spatele lui. Se aude ca un neon cand se aprinde, ceva de genu BING, odata la 10-15 secunde. M-am gandit ca este de la instalatia de clima si am pornit clima, dupa ce am mers 15 minute cu clima pornita, nu s-a mai auzi. Astazi iar l-am auzit. Am schimbat recent farurile si am montat ZKV cu lupa. Este posibil sa se auda de la compresor sau de la altceva din sistemu climei, sau de la far? Cand mai ajung la masina deconectez farul si ascult daca mai aud sunet. E36, 318i '96. Numai bine.
