Everything posted by .Bogdan
cum montez angel eyes ?
Stiu ca la E34 fierbeai farurile :blink:, dar E39 are sticla din plastic de fapt, si daca o bagi in apa fierbinte.... eh, iti imaginezi tu. Sincer nu am idee cum poti dezlipi farul, insa din cate stiu eu E39 nu are angeluri din fabrica ?
Pai din cate stiu, la E39 farurile sunt lipite, deci ca sa-ti pui angeluri, va trebui sa gasesti o modalitate de a dezlipi sticla de corpul propriu-zis al farului, dupa care va trebui sa o lipesti la loc la fel de bine :blink: . Deci e cu dureri de cap...
O problema...cu debitmetru
Nu prea ai ce sa cureti... Sunt doua filamente foarte subtiri, care lucreaza sub incandescenta. Sa fii fericit daca gasesti la 1000 RON :blink:, pentru ca pe original vine mai scump.
Debitmetrul nu apare la tester decat daca e mort de tot... (sau cel putin asa stiu eu). Se poate sa se fi imbacsit, dar contactele sa fie in ordine (deci semnalul ajunge la computer). Daca iti merge mai bine masina fara el, strange bani pentru unul nou.
Unii mai zic ca ar fi vorba si de arderi incomplete sau buÂşit catalizatorul, dar sa nu te iei dupa ei... :blink: Inginerii de la BMW au pus de prosti debitmetrul ala , nu ca sa regleze debitul de aer necesar in amestec. :)
Piesa 1. Cauti mufa si o extragi frumos, s-ar putea sa aiba o siguranta de sarma pe care o apesi pentru a extrage mufa. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...652&hg=13&fg=20
Cine stie ce fel de buji am...
Cred ca sunt re-branduite pentru BMW, altfel ar fi afisat categoria asta pe site-ul oficial. :blink:
Fum de undeva...
Eu cred ca a rezolvat problema inca de acum 7 luni :blink: .
culoare tapiterie piele
Si-a montat cineva piele la fullleather.ro ? Vreau sa imi schimb husa la schimbator si eram curios sa stiu daca si-a facut cineva vreo lucrare la ei si daca e multumit sau cat de bine lucreaza oamenii ?
beculete bord
Inclin sa cred ca ai probleme cu un senzor de ABS. Daca erau duse placutele, ti se aprindea si martorul lor. Vezi ca mai sunt cateva topicuri cu aceeasi problema... poti sa cauti un eventual raspuns si acolo, dar cel mai mult te-ar ajuta un tester. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=18479
distantza bujii ngk sau boshuri
De la motoarele M30 incoace, nu mai e nevoie de ajustarea distantei intrucat vin deja setate de producator. Poate te ajuta tabelul de mai jos, insa nu am vazut motorul M43.SparkPlugChart.pdf
Nu cred ca sunt acelasi lucru din moment ce NGK nu produce gama High Power :blink: . http://www.ngksparkplugs.com/products/spar...ex.asp?mode=nml BKR6EQUP sunt Laser Platinum. Si un tabel cu tipul de bujii pentru fiecare model BMW: SparkPlugChart.pdf
Iti recomand NGK. S-ar putea sa fie un pic mai scumpe decat BOSCH, dar de obicei NGK vine in dotarea standard.
BMW Seria 3 E46
Ma gandeam ca faci referire la 320d... din context asa reiesea. :blink:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...898&hg=12&fg=05 NGK BKR6EQUP sau BOSCH FGR7DQP
- BMW Seria 3 E46
Citire nivel ulei joja
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=7164&hl=
ce este un modul ews
Sistem electronic de imobilizare. http://www.drdetailshop.com/doc1060.htm
Becuri proiectoare
Da, e corect ce a spus ovy318i. Poti sa tragi si cu mana, daca iti intra degetul acolo, dar iti recomand o surubelnita invelita intr-o carpa. PS: Vezi ca iti trebuie becuri HB4, cam greu de gasit. Am cautat pe la toate benzinariile si nici una nu avea...
bec airbag aprins
Pai e normal sa se aprinda si apoi sa se stinga, sistemul isi face check-up la fiecare pornire :blink: .
BMW 330Ci vs 330Cd de pe youtube
Tare ca a tinut pasu' cu Ci sau ce ? :blink:
BMW Seria 3 E46
^^ Cred ca vroia sa spuna exact pe dos :blink: .
service BMW zona Dolj
Oltenia Motors nu are service ?
ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
Castrol MTF-L2 - pret rezonabil la reprezentanta (presupun ca e manuala, de aici si M; daca ai cutie automata, o sa ceri ATF-L2, bineinteles :blink: )
bec airbag aprins
Senzorul de sub scaun indica doar prezenta unei persoane pe scaunul pasagerului, astfel incat sa declanseze sau nu airbagul in cazul unei coliziuni, insa declansarea propri-zisa a airbagului se comanda de senzorii din fata masinii, nu de aia de sub scaun. Deci n-are ce capsa sa declanseze... parerea mea ! :blink:
