cabron
Everything posted by cabron
  1. povestea este ca am facut aliniamentul la rotii acum o saptamana si ceva,la serviciul respectiv mi-a recomandat sa schimb o bucsa pe spate ca nu o poate face perfect din cauza ei,am schimbato si am revenit sa imi refaca aliniamentul,l-au facut si de data asta a iesit in parametri care trebuie.mi-au dat hartia, am platit din nou doar pentru spate.doar ca ajuns acasa am observat ca la modelul masini pe a doua hartie mecanicul a selectat modelul cu suspensie AWD,la primul reglaj am trecuta suspensie normala asa cum are si masina.am revenit la servis si le-am aratat hartiile dar ei au zis ca nu are nimic merge si asa . eu m-am uitat pe harti si difera minimile si maximile admise intre modelul cu AWD si cel normal, la unghiurile alea ma refer. masina este bmw e90. suspensie AWD eu am vazut ca este pusa pe cele cu tractiune integrala intrebarea mea pentru cineva care intelege de chestia asta cu aliniamentul este daca chiar este asa cum au zis ei,ca mie nu prea mi se pare in regula. ms.
  2. uitate bine ca trebuie sa piarda pe undeva . nu are cum sa se evapore,ca este circuit inchis,ar trebui sa dea abur daca ar fi asa :logik:
  3. este bec ars avertizarea aia daca ai pus alte becuri pe marsalier si tot nu se aprind cauta in mansonul de cauciuc prin care trec firele la capacul portbagaj ca sar putea sa se fi intrerupt firul acolo, si de aia si iti da bec ars.
  4. cred ca un test de frana ar fi cel mai indicat,dute la un service care face ITP. sau mai poti compara cu alta masina acelas model si vezi diferenta.
  5. poza dupa vopsire,cum arata inainte nu am apucat sa fac dar arata destul de urat.
  6. tocmai ce m-am apucat si eu de vopsit volanul ,tot cu Vopel.eu l-am degresat cu acetona,am dat dupa de 3 ori cu vopsea la intervale de cateva minute,acum il las 2 - 3 ore sa se usuce si dupa ii dau 3 - 4 straturi de fixator.asa ma invatat cineva care lucreaza la o vopsitorie de haine de piele. sper sa arate bine dupa.
  7. sa rezolvat, se poate inchide. era de la baterie ,am puso la incarcat si nu a mai facut.
  8. la un e39 se aprind singure becurile faza scurta,chiar si atunci cand are cheile scoase din contact,are perioade cand se aprind si raman asa si cateodata se aprind se sting parca este instalatie de brad. masina a avut probleme la motor si a stat un timp nefolosita,a inceput sa faca asa dupa ce a aduso de la reparat. poate fi din butonul de aprindere faruri,sau blocul de relee? de unde poate primi comanda sa se aprinda singure fara contact pus? pe tester se poate vedea defectiunea daca nu face asa in momentul in care este pusa la test? ms
  9. pe net se gasesc kituri de semeringuri si inele zero pentru reconditionat fiecare model de caseta, este undeva la 2---3 milioane ,dar este cam greu de schimbat,si mai trebuie si reglata dupa. http://www.depozituldesimeringuri.ro/catalog/kit-directie-bmw-512216
  10. uite o poza vezi daca este modelul asta de motor,cu albastru este pistonasul care intinde si cu rosul este de unde se slabeste cu imbus. scuze nu am vazut ca a luat poza mai sus
  11. sunt niste semeringuri de schimbat pe acolo dar o sa trebuiasca sa o duci la reconditionat, pt ca in general semeringurile se duc din cauza cremalierei ca o pisca rugina si trebuie meserias bun sa o faca,o sa te coste ceva.
  12. vezi sa nu fie intinzatorul pe rola mica ,are un arc care o preseaza intro directie,adica sa trebuiasca sa bagi o tubulara pe surubul din capul rolei si sa tragi un pic pana sa slabeste cureaua,dupa poti invarti de fiecare accesoriu sa vezi care nu mege bine. adica rola mica intinde cureaua. sau ai varianta cu un pistonas care impinge in suportul de la rola mica si acolo iti trebuie un imbus mare sa o poti slabi,si probabil ti sa dus pistonasul ala care este undeva deasupra.
  13. uitate la garnitura de la termostat,ca se poate prelinge pe motor de acolo si in mers se duce pe garnitura de _chiulasa_ inspre spate,asa am patit eu la e 46, si la un service in pitesti ziceau ca este garnitura de _chiulasa_ sigur,noroc ca am lasat masina nepornita mai mult timp si am vazut sub termostat,antigel,ca schimbam garnitura degeaba.
  14. caut un mecanic pentru inlocuit garnitura de _chiulasa_ si punerea la punct a distributiei la un bmw 520 diesel 136cp din 2001 in zona Pitestului. m-ar ajuta niste nr. de telefon sau adrese de persoane care se pricep,ca eu pe unde am intrebat nu se baga ca nu au cala. ms.
