Everything posted by cabron
cumpar cric e 46 si antifurturi roti
se poate inchide anuntul. ms. Bogdan
pune si niste poze reale cu ele, daca ai. catanaaurel@yahoo.com
cumpar cric e46, cu conditia sa arate bine,pot cumpara si 2 buc la un pret bun. cumpar set antifurturi roti bmw e90 de preferat din pitesti,din alte zone doar cu fotografi inainte. in bucuresti, din zona unirii le poate ridica cineva. PM. sau tel. 0744905397
Probleme caldura BMW Seria 3-E90
dupa ce il schimbi, poate il tai pala vechi sa aflam si noi cu ce se poate infunda.
cumpar pt e 90 320i
uppppp
E46 Problema vas expansiune
vezi ca se gasesc inele dalea pe la magazine cu semeringuri,te duci cu al tau si ei unu putin mai gros.oi fi cumparat radiator la 2,5 mil ala pe care nu se poate prinde bine suporti de plastic de la ventilatorul de aer.asa am facut eu,dupa l-am dus inapoi si am luat unul oem, dar nu il pusesem pe masina
Pierde antigel
ca sa intre usor poti sa ii dai cu putin antigel pe inelele alea .eu tin minte ca tre sa ti impins putin in vas inspre spatele masini pana intra in vas dupa urmeaza in radiator, ca atunci cand bagi furtunul se apropia vasul de radiator.
Pierde antigel
nu golesti instalatia,doar desfaci aerisitorul si tot antigelul se duce in vas,dupa poti scoate furtunul.
Pierde antigel
sigur din cauza inelului,doar daca nu este crapat cotul ala.dar daca se vede ca iese pe la mufare este inelul. si la mine pierdea cand se incalzea instalatia si facea presiune.
Pierde antigel
tot pe acolo mi-a picurat si mie odata,nu se vinde la magazine de piese auto cotul ala separat,doar furtunul complet si erea undeva la 100 ron aprox,nici macar inelul ala zero din interior pe la care pierde nu vine separat.am gasit pana la urma la un magazin care vinde inele zero si semeringuri din pitesti,am dat pana in 5 lei pe el si sa rezolvat.trebuie sa scoti inelul de acolo si te duci cu el la un mag. de semeringuri, ca sunt mai multe dimensiuni apropiate,si vezi ca sunt clasificate pe temperaturi,sunt pt. ulei,apa.
este posibil sa fie ceva si pe la clapele alea insa e ciudat ca nu se aeriseste. uite mai este unu brandex si are si nr de tel acolo la anunt.ideea e sa ii intrebi inainte daca au mai intalnit defectul asta, ca nu oi fi tu primul,si sa nu te cheme la atelier sa o ia pe ghicite i-am gasit si pastia, la ei am fost la inceputul anului si pareau buni Alexandru Dinoiu Efficient Mobile Services SRL B-dul Timisoara 103-111 61327 Bucuresti Tel.: +40 723 574 527 imi pare rau ca nu pot sa te mai ajut dar ma depaseste,sa nu uiti sa postezi dupa ce rezolvi problema ca sunt tare curios.bafta.
este posibil, ciudat este ca nu se aeriseste de atata timp.nu stiu ce clapete are sub bord si cum dirijeaza aerul stanga dreapta ,de aceia zic ca cineva care a demontat pe acoolo te poate lamuri mai bine.uitate pe la comercial pe acolo de cei cu ateliere si intreabai daca au mai intalnit asa ceva si vezi daca iti da un sfat gratis sau te cheama sa o rezolve pe bani.macar rezolvi problema.unu pe care l-am mai vazut pe forum este .service premium. si pare ca este ceva de capul lui,este din bucuresti poate te rezolva el ,dai un PM. mai erea bimmer service tot din buc ,la ei am fost si eu odata si faceau numai bmw,parca robert il cheama pala,dar nu l-am mai vazut pe forum
eu zic ca tot nu este bine aerisita atunci,ca normal ar trebui sa nu se mai auda bolborosind pe acolo nimic daca ar fi bine aerisita.la clapeta ar pute fi rupta clapa care astupa gurile alea pe acolo,si actuatorul sa fie ok,el sa lucreze dar in gol.dar clapetele nu au treaba cu circuitul de antigel care trebuie sa fie fara aer in el si sa nu se auda aerul pe acolo . eu zic sa mai incerci sa o aerisesti cum ai facut ultima oara cand ai uitat sa pui busonul si sa o lasi fara buson pana incepe sa urce antigelul in vas poate mai scoate aer.ca daca zici ca se simte cum circula bulele de aer prin furtune inseamna ca pompa de apa ar fi buna. pe baieti de pe forum care au ateliere i-ai intrebat? ca poate nu au vazut postul tau,ca ma gandesc ca poate ei au mai intalnit defectul asta,dale un mesaj poate au o idee ceva.
o fi freo clapeta pe sub bord pe acolo daca ziceai ca atunci cand sa modificat de pe stanga pe dreapta sa auzit zgomot pe sub bord. se mai aude bolborosind apa prin radiatorul de sub bord ?
radiatorul daca ar fi infundat,ar fi greu de crezut ca dopul sa se plimbe pe acolo tinand cont ca ele se infunda din cauza depunerilor si palea le mai pune in miscare doar detartanu sau ceva de curatat,dar nu cred ca este cazul la tine ca nu este o masina chiar asa veche sa faca depuneri
chestia cu tija ca ar inpinge in buson sa dea drumul la presiune este vrajeala,poti proba sa vezi ca partea aia galbena este ficxa acolo,busonul este un fel de supapa cu dublu sens,adica deschide inspre afara cand presiunea in instalalatie este prea mare,si deschide si inspre interior atunci cand se raceste motorul si da drumul la aer in instalatie sa nu se "suga" furtunele,toate astea le face niste membrane de cauciuc,arcuri si arculete care se gasesc in buson. 140 este tipul de buson,presiunea la care deschide cand ar trebui sa dea afara,la diesel ar trebui sa scrie altceva,la e46 ereau de 200 adica la 2 bari si altele de 140 sau 180.
cred ca depinde si ce marca de radiator cumperi.oricum nu este mult 20lei,mai mare beleaua ca te-ai chinuit atatea zile,cand puteau sa iti spuna de cand lai cumparat ca in varianta aia merge pt cele cu cutie automata si ca daca ai manuala trebuie sa cumperi si surubul separat.
ii mai dai o tura maine fara buson si poate isi revine si stanga se pare ca bmw ul tau se aereiseste mai neconventional.
n42b18 posibil ulei in antigel si antigel in ulei
poti pune apa in el in partea unde intra uleiul, astupi un capat pe unde intra antigelul si pe capatul celalant bagi presiune cu compresorul de aer si vezi daca bolboroseste apa.asa cred eu ca se poate verifica cel mai usor.
vezi ca poti anula termoflotul sa nu mai treaca antigelul prin el,poti curata vasul,si vezi daca mai iese ulei in vas,zic ca este mai usor decat sa te apuci sa schimbi garnitura de chiloasa.si stai cu ochii in patru la ulei,antigel in caz ca ar fi garnitura.
nu, la tine parca sunt niste pete care plutesc daca vad eu bine,la mine se facuse ca un clei spumos care se lipise pe marginea vasului si pe plutitor.
si la mine cand a dat frigul faceam drumuri scurte si la fel incepuse sa apara pe capac spuma cum face nesul, a disparut dupa ce am facut un drum de vreo cateva sute km daca este termoflotul face in vas un fel de spuma ca de ness doar ca este mai apoasa asa a fost la mine
Problema seria 3 e90 baterie!
ala este semnul de la bujii
daca ti mana pe furtune nu se simte cum circula apa prin ele,la mine se simte cum circula cu presiune. macar cand ti-au bagat antigelul inapoi au masurat sa intre toata cantitatea care o ia motorul? pompa de apa parca este in spatele pompei de servo ,unita cu ea prin un cuplaj,sa nu fie dus cuplajul ala si sa nu o mai agreneze bine,asta este doar teoretic ca nu am vazut una demontata.
am cautat radiatorul vechi al meu si are surub lung.daca tu ai avut surub scurt pe cel vechi inseamna ca la tine nu ar trebui sa comunice gaura in lateral din radiator inspre plasticul ala din poza,care se foloseste sa dea antigel la racitorul ala de ulei care il au alea cu cutie automata,adica radiatorul care il aveai tu erea doar pt cele fara racitor .acum ai pus radiator care se poate folosi pe ambele modele diferenta facando surubul ala care daca este scurt da voie antigeluli sa iasa pe gaura aia daca este lung astupa deasupra gauri si asa nu mai coboara sa dea prin gaura,cred ca mai inteles ce vreau sa zic.la mine la radiatorul care l-am pus atunci pe masina am avut si surub lung si scurt in cutie. tu poti verifica in felul urmator ca sa fi sigur ca este de acolo,ia o surubelnita lunga,desfa surubul scurt care il ai acum pe radiator,baga surubelnita prin gaura in sus si o sa vezi ca se duce in radiator ,dupa baga alta surubelnita prin gaura din plasticul din poza, pe unde iti da afara antigelul, inspre radiator si ar trebui sa se intalneasca cu prima surubelnita in camaruta aia din radiator .daca este asa tu astupi cu surubul tau decat parte de jos a radiatorului. daca nu este asa habar nu am ce poate fi si trebuie sa dai jos plasticul ala sa vezi clar ce dracu este acolo.
