cabron
Everything posted by cabron
  1. verifica discurile ca poate te-ai dus cu masina la spalat cu ele incinse si au dat cu apa pe ele,eu am patito si am prapadit discurile aproape noi,am schimbat o gramada de piese pana am ajuns la un service care avea aparat de masurat discurile,este o chestie care se prinde pe etrier si se invarte de disc si masoara sa nu fie deformat, ceva cu micrometru.
  2. uppp pentru e90 Stopuri spate originale stare buna 200 ron toate patru faruri ceata, unul are o aripioara de sustinere lipita, se dau cu becuri 250ron pragul din stanga este zgariat in partea spate dedesupt si este retusat cu vopsea 200 ron cel din dreapta este zgariat pe lateral partea de jos in jumatate pe o portiune cat o palma, trebuie revopsit 150 ron coltar sustinere bara spate dreapta 40 ron grila bara fata radiator stanga fara marginea nichelata 40 ron burdufuri caseta directie trw 40 ron stare foarte buna toate originale claxon fiamm, nu este de la e90 50 ron
  3. In locul nr de inmatriculare se poate inscriptiona ultimele 7 nr din seria sasiu,asa nu mai sunt probleme la vanzare masini, asta daca ai noroc si nu le fura si asa.La mine asa sunt de cand am luat masina.
  4. Magazia de cd mp3 la ce pret este,daca o mai ai. Ms
  5. Pune garnitura noua,marca buna,data cu silicon de temperatura pe ambele parti,laso fara sa o pornesti macar 12 ore si daca si asa pierde inseamna ca are ceva termoflotul.uitate bine pe unde pierde inainte.
  6. sau poate fi bateria pe duca si atunci calculatorul taie alimentarea incalziri luneta,am patit la e90.
  7. Poti verifica sonda lambda ,la mine la e46 din cauza ei imi crescuse consumul.oricum ar trebui pusa pe tester.
  8. Cumpar stopuri blackline E90 fara leduri,noi sau sh. in stare ft. buna,de preferat la schimb ale mele plus diferenta.noi as vrea DEPO.
  9. Pana la urma am rezolvat,am incercat modulul meu pe alta masina si fuctiona, la mine nu mergea niciunul,am puso pe tester si mi-a zis ca este senzorul stanga fata,am luat un senzor sh am desfacut contra aripa si l-am schimbat pe acolo,surpriza tot nu mergea.Am sunat firele,cea ce ar fi trebuit sa fac de la inceput de cand am dat modulul jos,am gasit un fir intrerupt,a trebuit sa dau bara jos sa caut unde erea rupt si sa il lipesc .Dupa a mers ok si cu senzorul masini,asa ca am dat bani pe senzor si tester degeaba ca puteam sa masor firele de la inceput.Asa am mai invatat ceva.
  10. La mine se aprinsese check engine, am fost la tester sa stearga eroarea dupa am schimbat sonda,becul nu sa mai aprins intre timp, si consumul dupa doua trei plinuri a inceput sa i-mi mai scada pe calculator.Si nu cred ca trebuie adaptata odata ce ai eroarea stearsa, cred ca imi ziceau la service ca trebuie adaptata sa ma duc din nou dupa ce o schimb. Oricum imediat ce am schimbato sa cunoscut ca nu mai dadea fum negru.
  11. Am gasit si eu cablajul in scurt,doua din trei fire care duceau la un senzor pe fata ereau tocite si atinsesera de metal am reizolat firele dar tot nu a mai functionat. Acum te intreb daca o fi intrat si al meu in eroare inseamna ca este mort sau se poate anula eroarea pe tester,oricum o sa incerc si cu alt modul de pe alta masina. Daca ai putea sa il intrebi pe prietenul tau cum a rezolvat mi-ar fi de ajutor ca este aceias problema si la mine. Ms
  12. La inlocuirea modulului pdc din portbagaj mai trebuie codat ceva sau il conectez si gata ? Senzori se pot simti cu degetul,sau asculta cu urechea daca functioneaza? am citit pe net ca ar trebui sa se auda niste pacanituri usoare daca ti degetul pe ei sau ti urechea aproape,la mine nu se simte nimic de acea banuiesc modulul. Iar la mine nu mai merg nici cei de pe spate chiar daca am scos pe rand mufele din modul ,am inteles ca cele doua mufe mai mari sunt una pt fata si una pt spate. Stiu ,mai este varianta de dus la tester.
  13. cumpar trager bmw e 90 2005-2008 sa aiba pe el partea care dirijeaza aerul din nari spre radiator,ca cel din poza, si fierul care agata capota,poate fi normal sau de pachet M ca se potriveste. astept oferte sau lasati un nr de tel . ms.
  14. Am luat barile,pragurile si volanul de ceva timp,acum caut stopurile spate blackline fara leduri.
