3155 -
Everything posted by chas3
Din Autovit, magazinul de langa birouri sau ce e chipurile acolo. Uite ca de E39 am uitat sa intreb, oricum mai fac un drum zilele astea si intreb. iar cu pretul, nu mi se pare prea scump, tinand cont ca sunt MP3 playere care depasesc 12 milioane in magazin.
Normal. Dar cine stie, poate e o solutie.
Nu erai chiar tu unul dintre ei? :)
Pai pana la urma e vorba de aceeasi mufa. Eu ma refeream sa ii dai din pini, mai bine zis din gaurile in care intra pini in mufa de 15 pini de la o placa VGA. Am folosit pini pentru ca prima solutia si cea mai simpla, faci un cablu cu mufa male (cu 15 pini) sa o bagi in placa video si in capul celalalt RCA-uri.
Gata, s-a rezolvat. Pret: 798.000 lei. Si inca 190.000 (<- ce pret de manopera :blink: ) pentru instalarea unit-ului, care uimitor, mi-a pastrat garantia internationala de la Alpine. Sunt 2 tipuri de adaptoare la E46, cel putin acolo asa aveau. Una care continua exact liniile bordului si una care e.. mai plana ca sa zic asa, la 640.000 lei. De aratat, arata bine, are exact continuarea bordului, cum are castefonul, un fel de sant pe mijloc. Culoare neagra, eu am banda decorativa tot neagra, deci e ok. Solutia mi se pare multumitoare. Si apropo de Alpine ala, a ramas si ala placut impresionat de player, mai mult de setari ma refer, ca boxele stock pe care le am nu sustin maximul scos de player.
Daca nu era doar pentru CD-uri audio (track-uri) si citea si MP3-uri, imi luam o magazie de CD-uri atunci si rezolvam problema mai elegant. Pe langa asta, mai e si chestia ca RC-ul stock nu are multe reglaje.
Bine ca ai mentionat atunci :) Ai o poza cu ea ca sa vad? Ca eu ma refeream la chestii de genul R, G, B, H, V separat pe un cate un cablu fiecare. Deci nu e aceeasi chestie de care zici tu.
Deci ca idee, rezolutia nu ar fi problema mare, din cate am inteles. Despre analogic, nu am incercat vreodata, dar daca ii dai din pini, RGB + masa la fiecare, nu poti sa iesi intr-un monitor cu intrare analogica? Si cu alb negru te refereai la convertorul ala simplu sau daca pui direct?
Da, sau cu un adaptor. Practic si analogicul ala poate fi luat direct de pe pinii unei placi normale. Descrierea de la iesirea video a unei placi, in caz ca are cineva nevoie: Pin Name / Description 1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p) 4 ID2 Monitor ID Bit 2 5 GND Ground 6 RGND Red Ground 7 GGND Green Ground 8 BGND Blue Ground 9 KEY - Key (No pin) 10 SGND Sync Ground 11 ID0 Monitor ID Bit 0 12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1 13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync) 14 VSYNC Vertical Sync 15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3 Female: Male: Iar despre rezolutie? Ai idee ce refresh si ce rezolutie suporta?
Ieftin vad, ma speriase cineva cu pret de 1 milion pe bucata aia de plastic. Cu toate ca tot cam pe acolo ajungi una peste alta. Mie mi se pare cam mult spatiu acoperit. Am pus player-ul peste casetofon asa de proba si mi s-a parut ca ar avea nevoie doar putin spatiu acoperit de plasticul ala. Sper sa ajung azi la un service de alarme si chestii de genul, si sa ma lamuresc exact acolo.
Da, in poza arata la fel, deci ala ar trebui sa fie. Zic ca e la fel in poza ca mai sunt alte Alpine care arata cam la fel dar sunt alt model. Modelul exact e Alpine CDA9835. De vandut nu cred ca am sa il vand din 2 motive. A fost cadou deci nu am dat nici un ban pe el, singurul efort facut a fost sa zic "Multumesc mult" :blink: . Iar 2 - pentru ca uita-te si tu ce pret are; daca vreau sa il vand o sa iau o suma de nimic pe el, si cum vreau sa renunt la casetofonul stock oricum o sa trebuiasca sa iau altceva.
am rezolvat treaba cu racirea
chas3 replied to roger's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Cred ca e solutia pana se rezolva problema. :blink: Oricum chiar si cu masina buna, e o solutie buna la traficul din Bucuresti. -
Deocamdata se mai lucreaza la idee, deci daca se considera ca viabila o sa se incerce imbunatatirea unor aspecte.
In cazul asta ar trebui sa aiba gaze in lichidul de racire. Se testeaza simplu cu o pipeta de aia care are un lichid care isi schimba culoarea in contact cu CO2 (am uitat cum se numeste). Adica scoti capacul de la radiator, bagi pipeta, pornesti motorul, daca lichidul din pipeta ramane albastru (asta era culoarea la cel cu care am testat eu) inseamna ca e ok, daca se face verde inseamna ca ai CO2 in lichidul de racire. Problema e ca a spus ca a schimbat garnitura si deci nu ar trebui sa fie asta problema. O problema asemanatoare la E39, era capacul de la radiator cu problema. Normal are in mijloc ceva ca o supapa care la mine se infundase. S-a rezolvat prin simpla schimbare a capacului. Poate sa incerce un test cu alt capac sa vada deca asta e problema.
Am mai vazut la OMV de langa Udriste unele tot pe la 4-500.000 care erau de 55cm de data asta. Deci inca mai sunt 2cm. Te referi ca nu o a se potriveasca sistemul de prindere sau ca lungime? 320d.
Daca zici ca are RGB si poate fi conectat la o placa video cu TV-Out, atunci ce rezolutie ai nevoie si ce refresh? E ceva comun, sa fie suportat de orice placa?
Rapeseed oil Methyl Ester. Sau Diester (de la Diesel si Ester). http://www.railway-energy.org/tfee/Technol...TDATASHEET=true
Nu am mai apucat sa o rezolv la E39. O sa merg zilele astea cu E46 sa vad ce trebuie sa ii fac, ca nici la asta vad ca nu merge pus playerul direct. Dar macar nu are usita.
balama portiera dreapta fata E46
chas3 replied to mike's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Pai din cate am inteles eu, bratul s-a slabit. Motivul nu cred ca e numarul de inchideri/deschideri de portiera, pentru ca teoretic ar fi trebuit sa iti cedeze cel de la sofer primul, deci ar fi posibil ca una din persoanele care stau in dreapta sa inchida usa mai violent? :blink: -
Mie cel putin mi se par ciudat de mici preturile :blink:
Din poze nu prea imi dau seama. Eu asa stiam, ca de obicei sunt ceva mai groase (inalte ca sa zic asa). Nu stiu sigur.
Da, corect. Ai putea avea intrare si din unit-ul DVD si din dash PC pe care il construiesti. Good point :blink: In legatura cu adaptorul, se potriveste si cu un DVD? parca unit-urile DVD erau mai groase.
Ba da :blink: Dar fiind vremea cat de buna e, nu prea iti dai seama cat de bune sunt. Si chiar daca ar fi uzate si imi place masina, tot o iau. Deci ma refeream ca in caz ca o sa am nevoie o sa ma risc la o pereche de 400 de mii.
Ok. Poate in curand o sa fac eu un test la alea de 400 de mii, pentru ca probabil o sa devin proprietar de E46.
