Everything posted by ASs
Intretinere e46 318d - EGR, senzor admisie, furtune
Am rezolvat EGR-ul si merge super masina. :twoup: P.S. sunt mandru de mine :)
Tronc la fiecare 3 secunde
Ouch ... in cazul asta asa o sa ramana :twoup:
filtru epurator
Arata foarte bine numai ca cel original totusi pare ceva mai indesat (ca sa spun asa), mai dens. Eu cred ca-si va face treaba dar va trebui sa-l verifici/schimbi mai des... oricum felicitari pentru initiativa.
Cum anulam functionalitatea valvei EGR ? ...eu am anulat furtunul de vacuum (l-am infundat c-un surub, asta pentru a testa) dar face galagie CP-ul. M-am gandit sa infund cu o tablita (preferabil aluminiu) intrarea gazelor arse. Voi ce idei aveti ?
Am facut o tura cu masina si a inceput iar sa se auda. Nici nu stiu pe unde tre' sa umblu sa ajung la motorasele alea... :twoup:
Ce-i ala volet si unde este localozat ? Cum se ajunge la el ? Exista si sansa asta sa nu mai apara fenomenul ? Sa se fi remediat dupa actionarea recircularii ?
Am Webasto dar nu pare deloc a fi pus din fabrica... orcum cand ii dau sa-l pornes incearca sa porneasca de vreo cateva ori (5-6 ori) apoi se lasa pagubas. N-as mai deschide vreun topic legat de Webasto ca-mi sare lumea-n cap... cu toate ca subiectul nu a fost lamurit in niciunul din topicurile deschise. Treaba cu comutatul pe recirculare a rezolvat tronc-ul... dupa ce am apasat pe recirculare a disparut si se pare ca nu mai vrea sa troncaneasca. E posibil sa reapara fenomenul ? Ce ar putea fi sau ce pot sa fac daca revine ?
Masina este 318d '02. Cum scrie si in titlu, la fiecate 3 secunde fix, se aude un tronc infundat. Am sesizat acest sunet in seara asta (fiind mai liniste seara). Se aude DOAR cu portierele si geamurile inchise si motorul la relanti... am reusit sa-l aud mai binisor punand urechea pe airbagul de pe volan. Are cineva vreo o idee ce ar putea fi ?
Probleme ciudate 320d din 2000
O fi o realctie alergica a masinii la tara in care a ajuns :twoup: ...acu' cat e gluma-i panarama... verifica firele care se duc la haion, e o problema destul de des intalnita... izolatia firelor imbatraneste si crapa iar deschiderea si inchiderea haionului duce la ruperea firelor sau desizolrea lor tot mai mult pana intra in contact / scurt unele cu altele.
localizare releu bujii incandescente
Releul este sub galeria de admisie.
Seria 3 E30
Am un prieten care si-a pus M52, ala de 2,5l, pe urs si merge de rupe... n-as putea sa fiu detaliat pentru ca n-am fost de fata la "adoptie".
Incalzire auxiliara e46
Am, pe langa Webasto care cand ii dau sa porneasca face vruuum pauza vruum pauza vruum pauza si gata, inca un dispozitiv din poza de mai jos: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/y/241.png Care e treaba cu el ? Porneste singur, ce il controleaza ?
Maneta stergatoare cu buton S
Uite link-ul promis. Este un DIY foarte foarte detaliat... util in special celor care vor sa demonteze volanul.
Pe un forum strain, o sa caut din nou si postez link-ul.
nu mai trage asa de bine si are o mica ezitare cand apas acceleratia
Injectie clasica. 100e :twoup:
Injectoarele au fost duse la o firma specializata si au fost desfacute... practic se poate spune ca au fost reconditionate, data fiind modalitatea.
Da o curatare la injectoare, o sa fii uimit de rezultate. Am avut si eu intarzierea asta iar acum a disparut... n-as putea sa-ti spun exact care a fost rezolvarea pentru ca au fost facute multe pe la motor, printre care: debitmetru nou, furtune vacuum si retur motorina noi, injectoarele curatate profesional, galeria de admisie facuta luna si EGR-ul la fel, ulei, filtre ... nah, a fost sezonul :twoup:
Cu toate ca am senzor de ploaie si spalator de faruri, pinul 10 imi lipseste :twoup: Totusi am citit in alte topicuri despre acest subiect, ca se poate pune acel pin, dar n-am inteles unde vine legat celalalt capat :)
Exista kit montaj retrofit pt geamuri electrice spate e46?
Am cautat si eu dar n-am gasit. Cel mai util in cazul asta ar fi sa gasesti masina in dezmembrare cu instalatia inca pe ea si sa o demontezi tu... asa vezi exact ce si cum si o iei completa.
Rezolvarea tragerii stg-dr a volanului
Azi am testat masina cu noua piesa si intradevar se simte diferenta... m-am tot gandit poate o fi pretenu' placebo dar de data asta n-a fost sa fie.
temperatura scazuta iarna
+1 P.S. s-a mai spus si o repet: functia search de pe forum este varza.
Apa in e46
S-a mai discutat... problema ta este izolatia din spatele panoului, trebuie lipita inapoi foarte bine. Probabil ti-au dat geamul jos de pe masina, si a trebuit sa dezlipeasca izolatia respectiva... mai greu cu pusul inapoi cum era.
Pai si daca nu e lichid nu poate fi caseta ?
cum ti-ai dat seama? :twoup: Se aude daca trag de roata (cu masina suspendata) sau daca fac o miscare stg-dr scurta din volan.
Pompa Apa HEPU
FYI HEPU face doar pompe de apa si antigel, deci ar trebui sa fie buni si sunt foarte buni. Cum s-a mai spus de colegi, ai facut o alegere foarte buna.
