ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. eu mi-am cumparat de la pro-xenon constanta sant pt e46 cromate si arata bine in bord-nu trebuesc lipite sant prin presare cu clik-sant de plastic,nu deranjeaza ca sant cromate deoarece sant destul de suptiri-se monteaza foarte usor,trebue desfacute cele doua suruburi care se vad in partea de sus se trage bordul afara,se scot cele doua mufe din spate apoi se desfac holdsuruburile de pe spatele bordului,se scot ceasurile afara si se pun inelele prin presare-singura grija care trebue sa o aveti la montaj este sa intre tijele de la ceas si kilometraj-succes
  2. catalizatorul nu are treaba cu euro-constructia motoruluisi sistemul de injectie iti da norma euro-sant catalizatoare universale de cumparat in functie de capacitatea cilindrica-cel mai bine daca vrei sati cumperi altul e sa iti cumperi original
  3. unde ai boltul smuls da-i alta gaura mai mare si cu un tarod fai alt filet-daca nu ai spatiu sa dai gaura dute la un strungar sa-ti faca un bolt cu filei mai mare si conic ca sa poti sa-l strangi-unde e retezat nu poti sa-l scoti decat dacal gauresti-incearca cu un punctator sa ii dai un semn pe mijloc dupa care sa il gauresti cu nu burghiu mai mic decat diametrul boltului.
  4. mersi,o sa incerc sa deschid yala cu asa deschisa,daca numerge o sa dau fata de usa jos sa vad daca merge mecanismul.
  5. poate ai dreptate nu stiu am schimbat niste piese la motor si am deconectat bateria,dar totusi cu cheie fara telecomanda merge
  6. pana acum o deschideam din telecomanda-am incercat sa invart cheia in yala de la portiera si nu se poate-cu cheia cu telecomanda,am incercat cu cealalta cheie si nici cu aia numerge.Merge doar cu cheia fara telecomanda.Stie cineva cum pot rezolva.Mersi.
  7. ovy318i
    dilema
    iti trebue 205/60/15-iti va arata diferit viteza-este pe forum undeva un sait cu dimensiunile la anvelope
  8. cred ca e de la ambreiaj-nu stiu ce masina ai dar la e46este ulei castrol 75w-140 sintetic
  9. toba din mijloc e cu tot cu catalizator si noua e foarte ccumpa-15-17 milioane-ar trebui sa mergi intii la un atelier care are sudura autogen sau argon si sa ti le sudeze daca se poate-daca nu trebue sa le schimbi
  10. poate ca doar se transmite zgomotul-la mine sau desprins sitele din toba si se aude zgomot
  11. cel mai simplu ar fi sa folosesti un cd pt sters lentila sau sa-l desfaci si sa-i stergi lentila de praf-dupa aia mai vezi
  12. daca ai verificat sigurantele si sint in regula ar trebui sa-i desfaci tabloul de bord sa vezi daca ai mufele bagate in bord-cu un aparat de masura ar trebui sa vezi daca ai minusul pe tabloul de bord si plusul-daca le ai vezi sa nu fie cablajul intrerupt-succes
  13. eu am avut un 318 din 79 la care in 12 ani de exploatere nu am schimbat decat amortizoarele,discul de ambreiaj,semeringurile de la motor,segmentii-in rest consumabile-acum am un e46 din 99 cu 185000 km-neavand bani sa-mi cumpar unul mai nou si cu km mai putini ma asteptam sa aiba anumite defecte-asa ca iam schimbat bucsele de la brate fata ,amrtizoarele,curelele si intinzatoarele,debitmetrul de aer,garnitura de la filtrul de uleisi consumabilele-si eu cred ca masinile ca si celelalte nu mai sant atat de fiabile deoarece daca sar mai face o masina care sa nu se defecteze prea des nu le-am mai schimba iar ei nu ar mai vinde-de aceea cred ca toate companiile duc aceeasi politica,sa le exploatezi 5-7 ani si sa iti cumperi alta. Mi-ar place si mie dar nu imi permit.
  14. eu mi-am schimbat arcurile si amortizoarele singur-pe spate cum mai zicea si altcineva le schimbi foarte usor desfaci roata -scoti amortizorul are un surub jos si unul sus si l-ai scos-arcul il scoti doar apasand in jos pe brat si il tragi afara-pe fata slabesti cele doua suruburi de pe fuzeta si desfaci cele trei suruburi din compartimentul de la motor de pe oala-problema e ca iti trebue o presa pt arcuri ca sa la scoti pe cele de pe fata-eu am folosit o presa pt arcuri de fata care merge la dacie-da dureaza intre 2-3 ore bafta
  15. poti sa iti dai seama in felul urmator-mergi in treapta 4 sau 5 si accelerezi tare-daca doar iti creste turatia la motor si viteza mai putin inseamna ca iti patineaza ambreiajul
  16. poate ca edoar o coincidenta si iti patineaza discul de ambreiaj
  17. eu am un e46 din 99-are baterie cheia-o desfaci-vezi ce tip de baterie are si o schimbi -eu am dat 5lei pe baterie
  18. ovy318i
    boxe e46
    ai putea sati cumperi doua filtre audio pt bass medii si inalte-pe cele de putere mai mare le pui pe iesirea de bass-pe cele de 20 pe medii si tiar trebui niste difuzoare de inalte
  19. frumoasa masina daca tiau mai ramas bani sa-i schimbi jantele
  20. cred ca de tobe iti face de la site sau desprins din interior-la cald se dilata si nu mai fac galagie-ca sa verifici daca e de la tobe trebue sa bati bati un pic in ele si daca se aude zgomot insemana ca sau desprins sitele
  21. la un led se inseriaza o rezistenta de 680 ohmi pana la 850 ohmi in functie de tipul de led
  22. ar trebui sa stii ce raport de demultiplicare a avut al tau si ce raport are asta pe care l-ai pus-din cate inteleg nu sant la fel,inseamna ca nici vitezometrul nu iti indica viteza reala-daca are raport de demultiplicare mai mare ai demaraj mai bun dar mergi cu motorul mai turat la aceeasi viteza deci consumi mai mult,daca e invers ai demaraj mai mic si turatie mai mica la aceeasi viteza -ar trebui sa consume mai putin
