Krebs
    49
Everything posted by Krebs
  1. Apropo de BBS http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...amp;hl=VAND+BMW
  2. Cum sa fie normal :blink: uita de celelalte probleme si mergi in service ca cine stie ce problema poti avea la sistemul de racire. termostat ,ventilator sau vascocuplaj dupa caz :)
  3. Din cate stiu eu,ABS = anti-lock braking system Da,asa zice si wikipedia :blink: ei si tu acuma :) io zic ca inseamna : A.B.S. = Alarma Ba Stai :) p.s. a fost ABS-ul nu iti face griji asa fac toate
  4. Cred ca te-ai convins nu :) alea originale :blink: (nu degeaba vrea sa faca schimb cu tine)
  5. E las' ca ne zici tu :) p.s. probabilitatea ca sa se intample cum am zis ca a patit o cunostinta este foarte mica ... :) :) :) :blink: (doar nu este VW) la mine mi-a zis ca imi vine 3-iul pe 5 ianuarie 2005 si asa a fost (Bavaria de pe centura)
  6. 525d 177cp e60 8.25L 525d 163cp e39 6.50 L ,deci d-asta ai
  7. Haide mai, tre' sa vina ca doar e fabricata deja! Oricum, am clauza in contractul cu ei ca daca nu vine la data limita agreeata (dar pina acolo mai e o jumatate de luna) atunci imi dau alta la fel sa circul cu ea pina vine. pai asa ii ziceau si astia la WV ca ii dau alta ,insa in loc de alb ii da unul rosu si cu alte optiuni decat cele alese de el...sa nu patesti la fel :)
  8. Krebs
    M50-M52
    Si la e46 320i 150cp 98-2000 :) m52 b cu vanos multumesc de completare @andreiwtw :) p.s. renumit domne m52 asta :blink: de obicei cand apare o noua generatie de motoare ,ca de ex. m52 pe e36 el va merge sigur si pe e46 fara face-lift si va disparea la face-lift ,adica M52 s-a pus pana in 2000 la e46 dupa a disparut ,d-aia este mai bine sa iti iei face-lift ti-l iei cu noua generatie de motoare
  9. Motorul are mai multi senzori :blink: @Bavaria ce stil ai domne :) (mereu rad la posturi d-astea pe care numai tu sti sa le formulezi corect ,desi sti despre ce este vorba) on topic : Pune-o pe tester si o sa afli ceva ,insa nu iti face iluzii ca o sa fie si ce trebuie, parca vad ca iti zice " uite ce valori ai ,schimba debitmetrul " :)
  10. Daca nu iti vine ii dai in judacata :blink: am o cunostinta care si-a comandat un Golf 5 gti la Vw -Romania si trebuia sa ii vina acum freo luna si iau zis aia ca mai trebuie sa astepte 3 luni :) i-a dat in judecata cu dauna 5000 de euro si s-au inteles cu reprezentanta : 1400 euro cea din Germania si 3200 euro cea din Romania ,insa bani nu ii da lui ii pune optiuni pe masina de banii astia :)
  11. Daca ii pui ulei Castrol (de care recomanda BMW ,scrie si pe capacul (busonul) de ulei) nu trebuie sa pui aditiv in ulei ,deoarece Castrol are deja aditiv in el si daca mai pui inca unul or sa reactioneze aiurea intre ele :blink:
  12. hmm ... pe sticla de 0w-40 ce am acum in masina scrie clar Formula RS. e facut pe vapor? :blink: se prea poate
  13. pentru informatia ta "RS" de la Castrol este doar 10w-60 care are un aditiv "formula RS" p.s. insa nu se mai fabrica cu aceasta eticheta acum ai sa il gaseti doar sub forma asta bidonul galbui
  14. la Bavaria 3-4 milioane
  15. La mine fluiera de un an :) ,defapt , de 3 ani jumatate,defapt de noua... :) am 104.000 km...dar fluiera pana se incalzeste putin motorul si dupa deabia mai o aud.. :) ce sa fie?!? :blink:
  16. mai bine o iei din Vitan pretul variaza intre 20.000 si 30.000mii de euro :blink: mie mi se pare acceptabil fata de 60.000 mii noua :)
  17. 9.300 de ce!? de lire sterline ?!? :blink:
  18. MĂŁ eÂşti nebun ? 530d ĂŽn USA ? Poate din iarna 2008 , Âşi o sĂŁ fie pe X6 3.0sd 530i nu stiu de D... caci americanii numai i folosesc :)
  19. daca este model de America s-ar putea sa fie mai ieftin :blink:
  20. debitmetrul e mult mai scump decat senzorul de la axa cu came... debitmetrul 1000ron senzor ax came 300ron :blink:
  21. Desfa-l si o sa te lamuresti ...uita-te in gaura unde se infige si vezi daca este o gaura sau nu...daca nu este o gaura inseamna ca nu este bine ,o destupi si gata problema rezolvata...la mine asa a fost si sunt foarte impresionat de masina cum poate sa urce pana la 200km :blink:
  22. mi-am schimbat parbrizul si eu la 3-ar anul asta la Gimarom ala de pe trafic greu 610ron cu tot cu manopera ,super si monopera la fel :blink: il recomand cu caldura si incredere :) parbrizul este lamninat in Austria :) am primit o poala de pietricele pe el de cand l-am schimbat...
