Calinu
Everything posted by Calinu
  1. daca ai idee cum se poate face asta dai add la id asta te rog poate ma poti ajuta ...grassu_87 multumesc pai depinde ce vrei?"Vrei doar un "facelift" la panoul de bord sau vrei sa schimbi tot: panou climatronic, motorase, senzor exterior temperatura...etc.
  2. pai asta iti spuneam...nu sa ars ci doar sa blocat din cauza faptului ca era sparta sita si a intrat mizerie in ea...sincer nici eu nu am dat bani pe alta noua si am dat-o la un amic mai priceput in reconditionari si a facut.o...ma rog cred ca a desfacut-o si a curatato de resturi. Era aproape gripata sa zic asa, Si am mai mers asa mult si bine(vreo juma de an :).
  3. nici o problema...daca nu gasesti ceva mai ieftin te mai astept...nu ma grabesc sa o dau :blink: , inca cat mai pot ma mai bucur de ea.
  4. Calinu
    Kit bi-xenon
    Eu am E46 Facelift fara nici un fel de xenon :blink: Se poate monta instalatie de xenon (nu becuri) pe farurile pe care le am sau trebuiesc schimbate cu totul? se poate monta oricare din variante(kitOEM,sau aftermarket sau alt far),...dar nu inteleg de ce fara becuri?Vrei kit xenon sa mearga cu becuri normale?
  5. un zgomot asemanator aveam la E30 ...si in final pompa sa dus :) , sper sa nu fie asa in cazul tau...in fine, pompa nu se ardea dar se bloca din cauza mizeriei trase din rezervor. Daca ai chef scoate pompa si vezi daca e cumva sita sparta...si daca e asa atunci sa te astepti la ce e mai rau!!
  6. Este cerere mare de diesel ...ce sa ii faci :) si sunt si mai defectoase, ce sa-i faci :) sa inteleg ca al meu era singurul de pe autovit? :blink:
  7. thx... it's that easy, huh? aham :) si daca tot nu merge...? :) vreau sa zic ca am aceasi problema...invarta de buton, trag de el, il imping...degeaba! :blink: ...si vezi ca trebuie sa insisti...nu se si schimba ora din prima...ti putin invartit spre dreapta si in cateva sec ar trebui sa porneasca...iar daca nu, invarti putin mai tare, insa ai grija sa nu-l rupi.
  8. Calinu
    E30 318i
    daca nu ma insel are cam in jur de 100CP, deci daca ai mai condus masini inainte si sti ce putere au avut atunci poti sa-ti faci o parere. Ursuletul a fost o masina destul de reusita...iar daca zici ca e ok atunci merita. Bafta
  9. Calinu
    ajutor e 46
    AM SCHIMBAT BATERIA SI ACUM PORNESTE FARA PROBLEME,NU CREDEAM CA O BATERIE VARTA CUMPARATA DIN METRO SA MOARA DUPA 3 LUNI DEJA.MAI BINE CUMPARAM UN JEG DE CARANDA CU JUMATATE DE PRET FATA DE VARTA SI TOT MA TINEA 2 ANI.VA MULTUMESC FOARTE MULT DE SFATURI. :) :) :) banuiesc ca ai luat-o cu tot cu garantie :D
  10. Nu prea are pe unde sa intre praful acolo,doar daca o folosesti cu capacul deschis.Cu capacul inchis slabe sanse sa intre praf sau alte mizerii intra praf , stai linistit ca avem in tara noastra destul ....intra oricat de etans ar fi. Cel mai bine incearca si cu un CD de curatare...
  11. nimeni ? nimic ? castrol edge mi se pare prea scump ... alte variante ? la 525/2002 am pus 0w30 si mi la cam consumat ...si am sunat la reprezentanta si mi-a zis ca e normal sa-l consume ca e prea subtire...si mi-a recomandat sa trec pe castrol LL 5w40. ...si asa am facut si nu il mai consuma...poate te ajuta informatia asta.
  12. Calinu
    Kit bi-xenon
    :blink: cum adica? Adica nu sunt E46 facelift cu xenon din fabrica? ciudat, eu stiam ca la facelift toate sunt bi-xenon...si daca e din 2002 e facelift, nu?In fine, nu e necesar sa dai 1000EURo de la bavaria, eu de exemplu am gasit far nou cu bixenon la 350EURO...vezi ca se mai vand pe forum pe aici faruri de genu...
  13. la 320i se cam duce bobina de inductie: mie mi sa dus una si dupa o zi doua alta...sper ca s-au oprit aici! In rest sunt "lifetime" :blink:.
  14. Calinu
    ajutor e 46
    daca ai luat-o de la unu care plimba baterii intr-o sacosa cu bicicleta(cum se mai intampla pe la noi) atunci e naspa sigur!
  15. la E39 am patit in mai multe randuri, nu e motiv de ingrijorare...zic eu.Scoti caseta cu CD-uri ,sufli putin prin magazie cu aer si o pui inapoi ca-si revine.Eu am patit in mai multe randuri si asa a functionat!
  16. creca de atunci a mai schimbat-o de cateva ori...sau poate ia facut doar upgrade la volanul cel uratel :blink:.
  17. daca mai trec vreo 2-3 ani (ca de cam atunci sa deschis topicul) nu mai are relevanta sondajul :blink:
  18. ulei am scris si in titlu,nu aduc!pt ca ar costa mai mult decat dc l-ai lua din supermarket de aia.. deci..bobina inductie pe original 147lei,pe bosch 126lei; LENS F REGISTRATION PLATE ILLUMINATION, 1 bucata, cod original 51138236269 15lei; bujie ngk bkr6 equp 38lei/buc filtru aer 27lei; filtru aer conditionat 63lei/bosch fara carbon,cu carbon 91lei; filtru ulei 18lei :blink: si eu am dat 54RON pe o bujie NGK...sa mor nu alta ca adaosuri au astia aici!!
  19. sincer vanosul nu prea are cum sa fie dereglat decat daca isi baga careva nasul acolo( cum de ex. a facut un amic de al meu) si a trebuit sa-l refaca la service autorizat...dar nu cred ca tu ai problema asta .
  20. ...asta da problema :), pai schimba-l, tu ce crezi ca ar trebui facut? banuiesc ca nu te-ai gandit sa-l lipesti :) ?
  21. vezi ca el are facelift... :blink:, in fine , alea din cate vad eu nu-s originale!...dar fiecare alege ce vrea!oricum, mai bine cauta second ca din magazin farurile complete cu xenon sunt cam 1000EURO/buc...asa am auzit.
  22. eu le-am luat cam cu 600EURO originale. BoBo!(unul nou am gasit si unul second (ambele sunt bi-xenon, ca doar e facelift) touring_boy, nu ai treaba cu computerul de bord...ci doar cu farurile si o schema cu un condensator si un releu si iti merg, plus ca ramai cu reglajul manual la ele. Insa daca vrei treaba 100% ca si din fabrica atunci vezi postul meu initial cu cate piese ai nevoie si fa-ti un calcul.
  23. uite ca mie imi merge reglajul manual, asta am vrut sa zic...ca raman cu reglaj manual. Cine vrea si are bani muuulti atunci isi cumpara: faruri complete OEM cu xenon, drosere, becuri...etc, computer lumini pt. xenon, autolevel senzor pentru ambele axe, spalatoare faruri, motoras si furtunuri pentru spalatoare...am uitat ceva? :)
  24. nu trebuie reprogramat nimic si nici schimbat. CUmperi farurile cu xenon complete si le montezi singur ca nu-i mare balarie si contacteaza-l " pe "3xpert", e tot de pe forum, ca sa-ti dea o schema cum sa legi farurile sa-ti mearga.Asta in cazul farurilor cu xenon OEM. La cele aftermarket banuiesc ca-ti va explica cel care ti le va vinde.
  25. Nici macar caseta e ok?...de fapt aia trebuia sa se simta cand a tras de roti.! Bucsile de la telescoape? ...a mai ramas ceva ? :blink:
