Rechemare service - cod 0011150700
Eu aștept din octombrie 2023 și nimic până acum... (tot la Cobalcescu am făcut constatarea)
  • Replies 108
  • Views 59.4k
  • Salutari, pentru Bucuresti intreb, a inceput sa sune pe cineva ? Eu m-am programat din luna mai si inca nimic.
  • salut   dupa 4 luni am schimbat si eu racitorul, de atunci am facut cam 1500 km dar din pacate ca si la cel vechi pare ca nivelul d antigem scade foarte putin adica undeva la 100 ml in 1500 km ca
  • salutare, am si eu o intrebare, am fost sambata pentru schimbare racitor EGR in urma rechemarii in service dupa un an de asteptare (rechemare  0011150700, 0011350700) si nu am primit nici o hartie, nu
Update: m-au programat, din ce am inteles dureaza pana la un an sa ajunga piesele. Probabil la alte service-uri se misca mai repede...
Update si la mine:
-in februarie m-am programat online (Filaret) pt recall, m-au sunat, m-au intrebat daca consuma antigel, au zis ca nu au piesa si nici termen, dar ca nici nu e nevoie sa vin fizic ca deja se stie despre ce e vorba, si ca sa urmaresc periodic antigelul pana cand ma suna ei
-in iunie mi-au zis ca am fost programat automat pentru o data din iulie, sa vin sa las masina cu 1 zi inainte ca sa fie rece dimineata sa poata lucra
-a doua zi dupa ce am lasat masina era gata
On 7/2/2024 at 10:35 AM, Robi123 said:
Salut. pentru rechemare trebuie sa se duca propietarul obligatoriu? masina este pe numele tatalui!
Nu,la mine a fost soția cu mașina,eu nu eram acasă,nu a fost nici o problemă!
Salutare, a schimbat cineva in regim propriu egr și racitor? Aveți idee ce producator ar fi bun aftermarket?
EGR doar original nu monta Wahler ce vine pe OEM ca o sa ai probleme, ca sa iti faci o idee, se strica astea OEM eu zic sa nu mergi pe AM
Nu înțeleg exact, deci sa merg pe OEM sau nu?
Exista piese OE ( echipare de fabrica ), OEM ( producator echipare fabrica ) si AM ( after market - terti producatori )
Cea mai calitativa este piesa OE, urmata de OEM si in final AM.
Ok deci ce producator ar trebui sa caut intr un final? Sau cum sa procedez, ma duc sa comand la reprezentanta sau sa caut în alta parte?
14 minutes ago, sskkaa said:
Sa iei piesa originala BMW (OE).
Din ce stiu eu, cele OE sunt rezervate strict pentru fabrica, nici reprezentantele nu au acces la ele. Ce iti ofera sunt piesele OEM, care sunt facute strict la specificul si tolerantele impuse de producator, pe cand AM are o marja in care poate lucra in + sau -.
Marea diferenta intre OE si OEM/AM este ca OE-ul are un control al calitatii extrem de exigent, deoarce producatorul ofera garantie, este implicata si imaginea lui.
Cat tine de OEM, piesa din cutia stantata BMW se poate schimba periodic in functie de ce producator are semnat contract cu producatorul auto, asa ca poti sa ai echipare de fabrica pe durata de productie a unei masini cu diverse firme.
Acum, ca recomandare, as spune ca nu ar fi cazul sa existe diferente intre un OEM si AM (daca stii producatorul) pentru ca sigur nu au linii diferite de productie.
Iar in general, la orice categorie de piesa, daca iei de la un producator consacrat sanse mici sa ai probleme, atata vreme cat sunt montate corespunzator pe o masina care functioneaza sanatos.
Dar, da, la componentele care nu sunt consumabile si care implica si un timp de lucru mare, este recomandat sa mergi spre OEM...
Ideea e simpla, comanda de pe bavauto sau de unde vrei tu astfel incat sa aibe sigla BMW, nu imi mai bat capul cu OE sau OEM , OE parca e cea care vine in fabrica
Edited by DragosPena
Oare exista riscul sa dau peste același tip de racitor OEM care il am pe masina și pentru care este făcută rechemarea?
Pai as vrea sa si folosesc masina dacă o am , și dacă durează 1 an sa ma cheme e nasol, eu ce fac merg cu frica ca ma lasă în drum, plec la un drum de 1500 km în afara tarii dacă crapă atunci, platforma costa și ea destul de mult și cu familia după tine nu e prea distractiv
parerea mea e sa  te duci intr-o reprezentanta, sa-ti faca o constatare sa vada cat de grava e problema, si sa vezi totusi cat ar dura sa-ti vina piesele...
Da a fost făcută verificare la bmw baneasa și au zis ca deocamdată este ok, apoi m am mutat la filaret și în momentul de fata nu au un termen pentru piese, au zis ca poate dura și un an
de ce pleci fara sa faci macar o asigurare de asistenta rutiera?
costa vreo 100 lei.
 cat antigel iti pierde? la verificare ce a iesit?
Edited by daddy0307
Am avut o mare problema in legatura cu EGR-ul asta... Astazi, cand mergeam spre casa, masina mi-a luat foc... Am reusit sa o sting repede, dar tot s-a topit destul sub capota..
Am fost la BMW acum o luna pentru rechemarea in service. Mi-au facut constatare si mi-au comandat piesa, dar fara nicio estimare cand va ajunge.
Ce pot face in situatia asta? Cum as putea sa ii trag la raspundere pe cei de la BMW? Exista vreun cadru legal pentru asta?
Edited by Stefannn
Nu am casco. A fost altcineva cu masina la dealer, a semnat ceva, dar au pastrat cei de acolo hartiile, el n a primit nimic.
Buna seara,
Poate a mai întâlnit cineva următoarea situație, in 2023 am schimbat pe rechemare egr/racitor de gaze la Bavaria si a fost totul in regula, de 5 zile a apărut check engine, am pus testerul la un service si a apărut eroarea “Exhaust Gas Recirculation (EGR) actuator position control: valve too far open/negative control deviation”. aceasta a fost ștearsă dar dupa doua zile a reaparut din nou (am observat ca a aparut la pornire motor), întrebarea este mai beneficiez de garanție la piesa/lucrare?
Multumesc
Update:
Am fost programat la un service pentru diagnoza si surpriza cand am pornit masina nu a mai apărut martorul in bord, am fost totusi si au aparut erorile atasate.
Intrebarea ramane valabila cu termenul de garanție.
@dveber programeaza-te la o reprezentanta, sa ti verifice ei erorile, sa faca o diagnoza, si daca e intr-adevar de la EGR, vei afla daca e inca in garantie sau nu. Teoretic ar trebuie sa fie, la cate probleme au cauzat EGR-urie si racitoarele de la BMW...
