16A daca-ti rezista priza, eu azi am incercat doar la 6A asa incetisor. Data urmatoare mai verific ce si cum. O incercare anterioara s-a soldat cu ceva de incarcarea s-a oprit si nu a mai vrut sa o reia incarcatorul sau masina si am lasat-o balta. Acum am limitat la minimum la 6A si mai vad data viitoare.
  • Replies 585
  • Views 53.7k
  • Este relativă treaba, normal la tine vs normal la mine vs normal la altul e diferit, precum alergata la tine vs x vs y iarăși diferă.
  • FiveThreeFive
    FiveThreeFive
    Daca vei gasi intr-o buna zi timp si chef, ar fi interesant sa scrii un (fie el si scurt) review despre experienta cu aceasta masina. Cu plusuri si minusuri. O consider cea mai deosebita din "cartea"
  • Nu-mi explica pt ca nu sunt curios. M-am documentat demult, am mers cu asa ceva, nu multumesc! Merg mult prin munti iarna, statiuni, ski etc si nu ma poti convinge ca niste anvelope nascute din idee
:))) Parca tehnologia trebuia sa ne aduca un plus de liniste si confort in viata… nu stres si grija. Observ ca de cativa ani, toti discuta pe forumuri, grupuri fb, doar despre consum, incarcare, range etc. Not for me…
Eu am instalația de 9kw,ar trebui sa fie ok dacă o las toată noaptea.
Daca folosesti prelungitorul ala din poza, ai grija sa nu fie infasurat pe tambur, ca se supraincinge si in caz extrem poate sa ia si foc. Si verifica sa tina puterea de care ai nevoie, ca majoritatea prelungitoarelor din comert sunt proaste.
Esti sigur ca ai priza de 220 care duce 9 KW? 🙂
Habar n am ,nu ma pricep,că nu mai întrebam.
Deci ar trebui o stație de încărcare, să fie ok cât de cât.
Eu cand o las noaptea ii ia cam 5 ore si 30 de min sa se incarce toata de la priza normala, capacitatea neta e 14.4kwh. Si ca sa fie si mai ok, imi puneam sa fie gata la 9-10 dimineata cand aveam treaba cu ea si cu preincalzire.
Trebuie sa si verific, posibil sa se fi dus deja si de aia sa nu mai mearga.
Ce capacitate are bateria ta?
Asa ma gândeam și eu,la 12kw cam 6 ore de încărcare.
L-am verificat, merge, cel putin una din cele patru prize merge. Are un buton de reset pe mijloc, posibil o fuzibila resetabila?
3 minutes ago, Alex3245 said:
Încearcă să bagi direct în priză, eu nu mă risc cu prelungitoare.
Doar direct in priza este acum. Acum ceva zile, mi-a fost lene sa bag masina in garaj si am incercat prin prelungitor.
Aparent este o protectie termica resetabila. Dar acum functioneaza.
Dedeman Derulator cablu electric Hepol, 4 prize, 25 m, 3 x 1.5 mmp, contact de protectie - Dedicat planurilor tale
Putere maxima rulat, 0,5 kW, Putere maxima derulat, 1,5 kW.
Asta inseamna derulat ca suporta pentru 235 V, cam 6,3A.
Eu cu ala de 220v am prajit cateva prize deci mare atentie la priza din perete.Daca masina simte ca,curentul de la priza nu e indeajuns intra in protectie.Daca curentul e ok dar priza e de slaba calitate o topeste.Legat de prelungitor scrie clar in manualul incarcatorului sa nu fie folosit cu prelungitor.Si Da,masina nu se incarca decat cand e incuiata.
Eu pe langa chargerul clasic mai am si unul trifazic (merge si la 220v) in urmatoarea configuratie:
https://www.bavauto.ro/61905a13819?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAsIGrBhAAEiwAEzMlC_8D0j9RaA7o2nx4BZWHuMPMZFOAPJFo8sL35ic-9bj_W_IWIqk6-xoCSnUQAvD_BwE
plus adaptorul pentru priza trifazica la 16A
https://www.bavauto.ro/61905a138d7?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAsIGrBhAAEiwAEzMlCzf-ULnyCspWGhRvHbIG1IxZdARe3uPOmsCGMZ4IoDKFymu12Vub7RoC9eMQAvD_BwE
dar cel mai bine verificati daca sunt compatibile cu masina voastra.
Edited by tzucul
Păcat ca nu am roți de iarnă și ninge, că altfel aș fi pregătit de plecare.
Presupun ca am sezori in roti, stie cineva cum ar trebui sa arate si cat de bine se pricep cei de la schimbat roti sa nu ii distruga?
La mine la A6 sunt in valva. Fix acum am sunat la Audi sa-l intreb pe reprezentat unde e, ca ei aveau loc doar peste o sapt jumate sa schimba cauciurile.
Edited by Alex3245
Ninge? 🙂
Sunt pe ventil, sa aiba grija cand schimba cauciucul si e ok, nici nu ar trebui sa il atinga, sau ii muta pe alta janta?
Am cumparat anvelope si le montez pe aceleasi jante. Am explicat care e planul. O sa trec in viitor pe vara la 19" daca reusesc.
Mi-au oferit jante pe 18" cu set complet. Dar nu mi-au placut cum aratau jantele desi ca pret erau ok.
Goodyear Ultra Grip Performance 8 245/40 R18
Asa ca am ales astea:
care mi-au ajuns joi (ieri), dar din pacate nu le pot monta decat luni. Asa ca am pus masina in garaj si vedem cum o duc luni la incaltat.
Prelungitorul ala e prost, iti trebuie unul de minimum 2.5mmp ca sa fii sigur. Nu te uita la siguranta, daca s-a prajit ceva e pe cablu. Daca suporta max 500W incolacit si tu ai tras cu 1.3 KW (cat e minimum la 6A cat trage masina), nu prea e bine.
Si din nou - niciodata cu prelungitorul incolacit!
Senzorii de roti arata cam asa:
https://www.amazon.com/36106856209-433MHz-Pressure-Monitoring-Compatible/dp/B088DQ2J3J/ref=sr_1_4?keywords=bmw%2Btire%2Bpressure%2Bsensor&qid=1700837858&sr=8-4&th=1
(nu e asta modelul exact, dar ca sa-ti faci o idee).
Cei de la vulcanizarile mai spalate stiu si nu dau in ei. Mai ales ca se vede de afara, ca e corpul valvei din metal si nu din cauciuc. Daca te duci la nea' gigi cu levierul..well..
Par eu genul? Ma duc la dealer BMW. Pentru ca acolo sunt rotile. Le schimba ei.
Nu stiu la ce sunt bune, dar vreau sa ma joc si cu asta cat de repede. Deocamdata o car doar in portofel.
Poate te grabeai si n-ai gasit programare la dealer decat peste o luna 🙂
Si eu m-am dus anul asta la altii decat la cei la care merg de obicei, pentru ca am asteptat pana saptamana trecuta si era foarte aglomerat peste tot. Nu m-am dus chiar la nea' gigi, dar la unii mai de cartier (cu review-uri bune pe google 😉 )
