Ahhh da îmi aduc aminte acum ai mai zis odată asta. M-am oprit la faptul ca îmi trebuie un server local unde să instalez ori device-ul lor ori un linux, raspberry PI etc.
Dacă ai deja setup-ul făcut acasă a fost mai simplu presupun.
Follow-up question: pot să mă joc cu Connected Drive API separat prin credentialele mele cu un client api gen Postman? Ar fi interesant.
On 2/24/2024 at 10:49 PM, Romulus said:
Dus (baterie 100%):
Intors (baterie 0%):
Mentionez ca am avut doua bucati de mers la limita aderentei pe ceva serpentine (la dus si la intors). Acolo unde am si pus-o in sport. In rest batraneste pe ploaie mocaneasca absolut oribila.
87.9 km eDrive din 311 km total, e super ok.
Acelasi drum, facut azi din nou. 312 km. Azi am reusit aproape 6.2 l/100km cu o gestionare mai inteligenta a bateriei cu care am plecat de acasa 100% (a sarit la 6.3 dupa ce am intrat in orasul destinatie).
  • 5 weeks later...
3.6 bag la dube pe rotile din fata. Eu mai mult de 2.5 nu bagam la g30 si aveam motor de 3.0 asta pe nonrunflat de iarna, pe runflat pe cele de vara bagam 2.3 fata si 2.4 spate la rece , peste facea cam urat la gropi si aveam jante pe 18, deci nu foarte mari si suspensie adaptiva.
Acum am un a8 si bag 2.5 in toate rotile si am jante pe 20, dar nu e rigida, ca are perne. Tu parca ai perne pe spate.
eu am suspensie adaptiva, jante pe 18, dar pneurile sunt ca si de dube, XL pentru ca am greutatea mai mare ca un 3.0 normal.
Daca te uiti, cea mai mica presiune acceptabila este pe asa masina cu roti XL, 2,2 cu 2,6. Nu e ca si la 530i.
Asta scrie, asta mancam!
Nu este adevarat, tu ai xl, xl am si eu la a8, la dube sunt C uri, e mare diferenta. C de la cargo, rezista la o greutate mult mai mare si alte presiuni.
1 hour ago, minu94 said:
Atata timp cat tu o simti confortabila, asta si conteaza. Restul, se schimba in caz de etc dar depinde si de drumurile pe care mergi.
O simt super confortabila, ca daca mi-ar zdrangani rinichi si dintii, as fi pus mai mica.
daca pui aer este mai instabil si creste odata cu temperatura
daca o sa te uiti, orice presiune ai avea in roti, la dupa cateva sute de metrii ai o presiune iar dupa ceva km o sa creasca
pentru o stabilitate mai mare a presiunii poti incerca cu azot
