Regenerari foarte frecvente
5 hours ago, trafycante said:
Am patit si eu din cauza unei regenerari esuate ( eram blocat in trafic si nu a putut face regenerarea ), dupa cateva zile a inceput singura si e ok
Asa cred si eu ca s-a intamplat la mine. Am mers mult in ultimele 2 sapt in Bucuresti, soot ul a ajuns la 27 grame, regenerari a inceput sa faca de pe la 19-20grame, dar fara succes. M-am panicat putin, ca sunt plecat din tara si ma gandeam ca regenerarea este blocata si mai merg pana se incarca filtrul, apoi limitare si gata. O las asa stie ea ce sa faca.
  • Replies 269
  • Views 27.5k
  • Salut, iti zice foarte clar eroarea pe care o ai, dpf ul tau este foarte incarcat, este full, aka kaput:)). Scuze de ironie. Degeaba mergi tu numai pe autostrada acum daca nu sti ce a facut cel dinain
  • cosmin_86
    cosmin_86
    Problema regenerarilor dese s-a incheiat. La inceput aveam regenerari sub 50 km in oras sub 100-150 km extraurban. Am inceput prin a curata admisia, egr, dpf care era full, reconditionat turbo (prezen
  • Pe fosta masina dpful m-a tinut pana la 250k km. Am incercat sa il curat de 2 ori la odorhei. Prima curatare m-a tinut cam 10k dar pana la urma a trebuit sa pun un dpf nou sa rezolv problema regenerăr
On 8/11/2024 at 5:02 PM, srb_alex said:
Cu ISTA poti verifica daca  egr-ul functioneaza in parametri normali. La tine este clar ca dpf-ul este bun, ceva il umple asa rapid. Restul valorilor sunt bune. Daca scoti mufa debitmetrului valoarea nu trebuie sa fie 0, pentru ca atunci cand o scoti stocheaza o valoare prestabilita.
Eu am facut o curatare a admisiei, sablare _chiulasa_ cu coji de nuca, clapeta acceleratie, egr si cooler egr.
Dupa operatiunilrle astea de ex in extern regenerarea se face in jur de 850km.
Salut te rog ajută ma si pe mine ! Am seria 1 n4720a 116d 256.000 km . Am efectuat următoarele lucruri: recondiționare injectoare, cuarțare galerie admisie, curatat racitor gaze, am inlocuit supapa egr cu una pierburg (este varianta cu vaccum) am înlocuit si electrovalva, inclusiv toate furtunasele de vaccum, am inlocuit si filtrul de particule cu unul nou original BMW care m a costat 2000 euro, am inlocuit senzor de temperatura de la dpf , inclusiv sezonul de presiune diferentiala. Nustiu ce sa i mai fac, cu filtrul vechi isi facea regenerare in fiecare zi, acum cu asta nou deja la 150 km isi face regenerare si la relanti are 18 m bar, iar la 2000 rpm 60-70 m bar…va rog ajutati ma nu mai pot…
30 minutes ago, Bmwoneserieslover said:
Nu stiu ce sa i mai fac, cu filtrul vechi isi facea regenerare in fiecare zi, acum cu asta nou deja la 150 km isi face regenerare si la relanti are 18 m bar, iar la 2000 rpm 60-70 m bar…va rog ajutati ma nu mai pot…
Daca regenerari se faceau inainte in fiecare zi cu cel vechi era firesc.. (nu spui unde conduceai, foarte important).
Problema sunt regenerari prea frecvente cu, cel nou?
Ai citit ultimile postari cel putin? S-a concluzionat ca regeneratile prea frecvente sunt datorate mersului in oras. Regenerarile observate cu filtrul nou se fac cand conduci in oras?
Da, conduc in oras dar 80 km din primi km ai filtrului de particule au fost facuti in afara orașului, filtrul are doar 200 km pana acum
Condusul in oras umple filtrul mult mai des. Apoi motorul are 256 de mii deci e pe a doua parte a vietii... ceva uzuri trebuie sa fie in el.. ulei probabil consuma de la schimb la altul. Oricum motorina nearsa prin oras umple flitru.. toate astea le colecteaza filtrul. Deci acesta se umple mai frecvent in oras fara nici o indoiala.
Eu zic sa o lasi asa. Daca nu te avertizeaza in bord masina e ok. Daca/cand te avertizeaza, scoate-o cat mai curand pe autostrada la 2000 rpm constant si probabil la 80-90 grade antigel va incepe regenerarea. Iar asta este un raspuns absolut OK pentru ce s-a intamplat.
In oras trebuie sa ai o grija in plus. La BMW nu ti se spune ca regenerarea se intampla.. asa ca o regenerare intrerupta ca tu ai ajuns la destinatie asta inseamna REGENERARE INCOMPLETA, cu efect in nivelul de depuneri ulterioare fara indoiala. Ideal este o regenerare completa.. care se vede doar pe tester... urmarind presiuni.
Sau treci la benzina si atunci o sa ai mai putine batai de cap.. probabil.
Folosesc diagnoza thinkdiag pentru a urmari cand se regenereaza etc. Totusi tot mi se pare tot prea des…faza e ca uneori masina are momente in care este un pic greoaie la accelerație (in momentul acelea nu e in regenerare) tin sa cred ca are ceva..de l incarca repede. Inainte de a schimba filtrul, in aprilie l un test de testare a masei de aer mi a dat ca cica ar avea probleme la sistemul de recirculare a gazelor
Nerge mai bine acum masina cu filtrul cel nou?
Ai observat o imbunatatire de cand l-ai schimbat?
Ce schimbare in rau ai observat. Dac nu mare diferenta lasa-o ca foarte probabil nu are nimic.
Ai schimbat tot ce se putea schimba.
S-a facut si resetarea filtrului nou cu ISTA?
Da merge mai bine
Da, nu se mai regenereaza in fiecare zi ca celelalt vechi
Ma supara faptul ca si a facut regenerare dupa doar 180 km
Da am schimbat tot, inclusiv distributia si pompa de ulei.
Da s a facut! Atunci aveam valorile (atașez poza)
P.S. filtrul vechi era topit.
Trebuie sa urmaresc situatia…daca se regenereaza des
Asa cum ti-am spus incearca sa verifici daca noul egr lucreaza corect! Eu tind sa cred ca de acolo ti se trage problema. Ce marca de electrovalva EGR ai pus (avand in vedere ca este cu actionare vaccum)? Si daca ai luat-o noua.
Edited by srb_alex
Am pus supapa egr noua PIERBURG si electrovalva noua OEM BMW, cum pot testa noua supapa ? Imi recomanzi sa o montez la loc pe cea veche originala BMW si sa i fac adaptare ?
Este si asta o ideea! Cand ai schimbat dpf-ul mecanicul a verificat si turbina?
Problema rezolvata si la mine, s a facut downgrade la softul de fabrica si totul a revenit la normal. Multumesc tuturor pt implicare/sfaturi. Drumuri bune si regenerari rare si complete!
Edited by trafycante
Eu as vrea sa fac update, inclusiv la cutie, la revizie cei de la Automatico mi-au recomandat update. Unde ai fost? Multumesc!
Edited by cosmin_86
Wow...cine a avut rabdare sa-ti faca downgrade? Stiu ca nu se prea baga multi la asta ca e bataie de cap cu setare timp pe server si etc.
  • 4 months later...
Problema regenerarilor dese s-a incheiat. La inceput aveam regenerari sub 50 km in oras sub 100-150 km extraurban. Am inceput prin a curata admisia, egr, dpf care era full, reconditionat turbo (prezenta uzura pentru plus 300 mii km) schimbat senzor presiune dif pe original Bmw.
Dupa toate acestea regenerarile s-au mai rarit in oras spre 100 km si extraurban spre 200 km, dar tot nemultumit.
Am incercat sa merg cu mufa deconectata de la senzorul de temperatura dupa racitor, ceva mai bine, dar soot masurat crestea prea repede si regenerarile erau prezente des.
La un momemt dat am vazut valori prea mari ale presiunii diferentiale in mers, accelerare normala, cam intre 70-100 mbar (pres dif in general ar fi fost cam pana in 50-60 mbar). Acestea sunt concluziile mele dupa multa monitorizare, loguri si analize. Alta data am observat o valoare negativa pentru scurt timp, data de acelasi senzor, am decis si l-am schimat tot pe original Bmw.
Treburile nu s-au imbunatatit, cand erau regenerari dese (sub 100 km) cand atingeam 300 km mixt. Dupa o perioada am vazut iar o valoare a pres dif - 34 mbar, in mers, am oprit, la relanti -15 mbar, am deschis capota, am miscat de mufa sezorului de pres diferentiala si a devenit 10 mbar. Eu suspectam mufa senzorul de pres dif si egr-ul. La relanti tot timpul aveam pres dif sub 6 mbar dupa regenerare si 15-18 mbar la un fitrul incarcat cu 20-22 gr soot.
Intre timp am facut toate teste posibile din ista pe parte de air, turbo, egr, dpf... si toate bune.
Erori nu am avut niciodata.
Ce am facut,
mufa de la senzorul de pres dif are un o carcasa inainte de aceasta, in care se miscau foarte usor firele, am indepartat aceasta carcasa si am legat strans firele cu banda ca sa nu se mai miste. Cred ca si-au facut joc papucii. Am cautat sa schimb mufa, dar nu am gasit dimeniunea pinilor.
Un alt parametru care imi indica ca ceva nu mergea bine era oil ash care crestea repede dupa regenerari.
Vreau sa spun ca de cand am izolat mufa am ajuns sa fac intre regenerari si 585 km, iar oil ash creste foarte greu. Inainte dupa o regen imi crestea cam cu 0.7 gr (in 20000 km oil ash a ajuns la 15 gr dupa ce filtrul a fost curatat si resetat), iar acum 0.03-0.05 gr oil ash.
Un indicator foarte bun.
Tind sa cred ca dpf s-a infundat din cauza acestui contact imperfect.
Media regenerarilor scazuse la 486 (sunt poze postate in 2024) km si intre timp a urcat la 529 km.
Concluzia mea este ca mufa nu facea contact perfect, desi cu motor oprit pres dif era zero, la relanti dupa regen 4-6 mbar spre 15 mbar cand filtru era incarcat. Probabil semnalul nu era tot timpul curat si ecu facea corectiile in functie de ce primea, de aici si amestecul foarte prost cat sa produca mult fum...
Eu am mai verificat intre timp sa misc de cablu, la relanti si mai facea salturi de cativa mbari.
Am fost la multe service-uri si dedicate Bmw si degeaba ... multi au zis ca valorile sunt in parametrii, poate sa fie valva pcv, injectoarele, turbo, ca atat a fost viata dpf ului, plus multe altele... ca in final vina sa fie de la o mufa.
O mufa banala...dar foarte importanta!
Multumesc si Ai ului caruia i-am dat date si le-a analizat.
Edited by cosmin_86
  • 8 months later...
Neata tuturor,
M-a mancat undeva sa vand 2 benzinare misto si sa cumpar un diesel. Ca urmare, am parte iar de probleme greu de rezolvat.
Regenerare la 40 - 50 km in oras.
Scurta descriere (sper):
Am cumparat masina pe 24 septembrie din Germania, unic proprietar. F11, 12.2014, B47, 189300 km. 2000 km pana acasa, fara probleme (adica fara martori in bord). Am pus ista pe ea si avea 3 erori/alerte stocate: dpf durata de viata 47xxx km, baterie 75% (este originala) si eroare intermitenta senzor oxigen dupa catalizator.
In urma cu 10 zile a aparut pe ista ceva ciudat:
737: Exhaust pressure before diesel particulate filter 500.0 hPa.
Valoarea ramane nemodificata, indiferent de stare: motor oprit, relanti, in mers. Ai-urile (chat gpt, copilot, gemini) au pareri diferite: ba ca nu e bine (senzor de presiune diferentiala bulit), ba ca e o valoare fixa, prestabilita.
A doua zi am fost cu ea in service si am schimbat senzorul de oxigen (cred ca Bosch). Eroarea a disparut.
In ziua urmatoare, in drum spre munca, a intrat in regenerare (am 4 km pana la job). Inainte sa intru in parcare am simtit in habitaclu miros de fum. Cand am parcat si am ridicat capota de la motor iesea fum (nu cine stie ce dar suficient sa fie observa) din zona dpf-ului. Am mers cu ea la service (200 m distanta) unde schimbasem senzorul. Pana sa se uite la ea a trecut ceva timp. Mecanicul a constatat ca se simte miros (fara sa se vada ceva), a zis ca-si face regenerare si, ca urmare, am plecat cu ea un pic in exterior. Totul ok. In ziua urmatoare am facut un drum de Bucuresti. Pentru ca am plecat prea devreme, am zis sa merg la consum, sa vad cat scoate. Pe expres si A1, ecopro, 4.1%. Dar, greu. Total cu Bucuresti, 500 km, 4.7%
Comandasem un V Linker, am platit si Bimmer Link si am trecut la monitorizari. Pe drumul de Bucuresti a avut 3 regenerari, a 2 a a fost ratata, ultima a fost la intrare in Craiova, pe expres.
Ieri a facut regenerare dupa 45 km, 4 l motorina arsa, 3.5 ore de functionare. A ajuns la 5,07 g dupa care, in 20 km (16 in exterior, 4 in oras in trafic), 13,3 g.
Cenusa totala este 51,06 g, distanta medie intre regenerari a fost 487 si a scazut la 486 ieri, dupa regenerare
Presiunile sunt ok, temperatura lichid racire ok.
Eu vad 2 variante:
  1. As inclina sa cred ca incarcarea creste artificial datorita unor informatii eronate (senzori, dar, care???). Aici as include si valoarea de mai sus, 500 hPa
  2. Incarcarea creste natural si atunci este o cauza legata de consum de ulei sau motorina arsa prost sau multa
Poate mi se pare, poate nu dar, aseara am masurat nivelul la ulei (are si joja) si este un pic peste maxim 3-4 mm. 2000 km de la revizie.
schimba senzorul(original bmw), pune un sw cu ilevel min 2024, sterge adaptarile de pe exhaust.
asta da oricum dupa un anumit numar de ore de functionare
cantitatea de cenusa e o estimare doar...relevanta e valoarea la presiunea diferentiala - este procedura speciala pentru asta, nu citesti valori pe dde
Edited by zeronoo
Presiunea diferentiala masurata pe bimmer link este la relanti 7-9 mbar. La 2500 rot este cam 25-30 (din ce imi amintesc, dar, testez asta seara si notez).
"schimba senzorul(original bmw), pune un sw cu ilevel min 2024, sterge adaptarile de pe exhaust."
Aici te referi la cel din plastic cu doua intrari si o mufa?
Senzor, presiune gaze evacuare BMW G31 525 d 231 CP motor diesel 170 KW ...
