Regenerari foarte frecvente
eram oprit, la relanti si turata. Valorile le-am monitorizat in sectiunea dpf.
  • Replies 281
  • Views 28k
  • Salut, iti zice foarte clar eroarea pe care o ai, dpf ul tau este foarte incarcat, este full, aka kaput:)). Scuze de ironie. Degeaba mergi tu numai pe autostrada acum daca nu sti ce a facut cel dinain
  • cosmin_86
    cosmin_86
    Problema regenerarilor dese s-a incheiat. La inceput aveam regenerari sub 50 km in oras sub 100-150 km extraurban. Am inceput prin a curata admisia, egr, dpf care era full, reconditionat turbo (prezen
  • Pe fosta masina dpful m-a tinut pana la 250k km. Am incercat sa il curat de 2 ori la odorhei. Prima curatare m-a tinut cam 10k dar pana la urma a trebuit sa pun un dpf nou sa rezolv problema regenerăr
Valori maf:
la relanti 7.47 g/s, 6.86 g/s; la 2000 ture 15.92
Valori egr:
control value of the egr valve -200%, motor oprit
control value of the egr valve 16%, 19%
egr valve target position 38%, 42%
egr rate actual value 46,36%, 44,52%
egr rate-actual value estimated 1.036.818.450% (motor oprit), relanti 1.109.179.858%, 1.111.312.893%
In acest caz, e ft posibil ca senzorul de presiune diferentiala sa dea valori all over the place si de acolo sa fie aceste inconsistente. Pt EGR si MAF exista test planuri in ISTA unde poti vedea daca functioneaza in parametri.
Hmm, am vorbit mai devreme cu inginerul pe diagnoza de la Bavaria Craiova. Cica sa stau linistit ca nu are nimic. Ca DPF-ul e la final de viata si de aia face regenerari dese. Cat timp nu are erori sa nu-mi bat capul.
Desi i-am zis asa:
-ultima regenerare a fost dupa 40 km, 4 l arsi, 3.5 ore (da, mult la relanti si oras). Inainte de asta, in ecopro la 200 km, de 2 ori. Iar acum am 15,7 dupa 35 km.
-pe bimmer link, in mers, scade brusc (am fost cu ea si de la 15,6 a scazut pentru un timp la 10,5. Apoi a revenit.
-presiunea diferentiala nu se modifica odata cu incarcarea dpf sau mai exact cu cresterea soot mass (7 si 30 mb). Ca mie asa mi s-ar parea normal, pe masura ce se incarca, valorile sa se modifice (sa creasca).
-cenusa totala 51,09 cu 46000 km pana la inlocuire dpf (el zice ca dpf-ul are durata de viata 200k km)
Asta seara pun ista pentru egr si maf. Dupa care nu am decat sa fac teste si monitorizari. Eu nu cred ca totul e ok.
Normal ca nu e ok, nu exista regenerari d-astea la 30-40km, decat daca un sezor nu citeste ceva ok...
Absolut eronat, nu este deloc normal sa faca regenerari asa dese. 30 mbar iti aparea la relanti? Daca da, e ft mult.
Ai verificat si offset diff pressure? Cu motorul oprit, trebuie sa fie zero. Daca are deviatie mare, senzorul trebuie schimbat.
Ce ma frapeaza sunt acele salturi eratice de incarcare (grame). Ma gandesc,oare e o problema de soft si sa trebuiasca facut update?
Neata tuturor,
Vineri seara, desi cam obosit, am scos-o la o plimbare, in ideea sa vad cand si cum face regenerare. 70 km in total, vreo 45 prin oras, restul, in afara. Eco, normal, sport, sprinturi, tot tacamul. Nu a vrut regenerare desi ajunsese la 26 g.
Aspecte ciudate sau nu: temperatura gazelor a oscilat intre 180 si 420 grade. Dupa cresteri, urma si o scadere brusca a soot mass cu minim 10 g. Pe urma, revenea. Pe la 26 g, presiunea diferentiala era cam 10 mb (la relanti). Temeratura lichidului de racire ok, intre 87 si 93.
Am renuntat pana la urma, cred ca m-am plimbat vreo 2 ore. Distanta de la ultima regenerare, 120 km.
Sambata dimineata, cu forte proaspete, am plecat iar cu ea.
Si, surpriza: dupa 800 m, a intrat in regenerare, am vazut pe bimmer link. Am mers direct spre exterior. Dar, alta surpriza: la 4km de la startul calatoriei, regenerarea s-a incheiat cu succes. Soot mass, 6.5 g. Temperatura a mai ramas un timp la 630 grade dupa care a scazut. Presiunea diferentiala, 7 mb la relanti.
Desi pe ISTA, pe loc, valorile MAF nu mi s-au parut ok (voi pune poze), testele ISTA pentru el si EGR au iesit ok (la scurt timp dupa ce regenerarea s-a incheiat si a scazut temperatura gazelor).
In rest, 0 erori si merge super.
Vreau sa fac si o curatare a admisiei, doar sa gasesc un mecanic in care sa am incredere ca stie ce face. Este in Craiova un specialist in motoarele diesel din generatia asta, il contactez azi sa vedem ce zice.
30 mb erau la 2000 rpm.
Cand am avut 26 g incarcare, la relanti 7mb si la 2000 rpm cam 50-55 mb
Scuze, la 26g la relanti 10 - 11 mb si 50- 55 la 2000 rpm
