Mentenanta\prevenție plafon panoramic
goangaus
As vrea sa stiu daca se fac ceva operatiuni de mentenanță pentru plafonul panoramic.
Sunt un pic îngrijorat de multiplele cazuri în care plafonul panoramic a "explodat" in mers sau chiar în parcare. Se poate face ceva pentru a preveni acest lucru? Ma gândeam oricum sa pun folie de protecție solara pe geamuri și pe plafon dar unii spun ca tocmai din cauza foliei este posibil sa se acumuleze mai multa căldură în plafon și sa cedeze. Sunt insa destule cazuri in care s-a spart in mers si nu au folie aplicata. As pune pe exterior, bănuiesc ca retine și plafonul în caz ca cedează și nu pica în masina, dar nu stiu daca e recomandat. Din ce vad pe site-urile internaționale BMW se face ca ploua și dau vina pe lovituri externe deși majoritatea se jura ca plafonul a crăpat când erau singuri pe drum. Se pare ca nici asigurările nu decontează la ei... la noi banuiesc și sper ca intra pe Casco.
O a doua problema ar fi infundarea scurgerilor care ar duce la inundarea habitaclului, desi nu îmi dau seama pe umde intra apa inauntru. Am cautat ceva pe net dar am văzut ca se curata ceva scurgeri sub masina, pe elevator. Deci putem face noi ceva preventiv sau doar sa solicitam verificarea la revizie?
https://glassbytes.com/2018/01/bmw-hit-with-lawsuit-over-alleged-shattering-sunroofs/
Google search for BMW sunroof exploding
Edited by goangaus
Pe X3 nu am trapa, sau plafon panoramic, dar am avut pe masina anterioara ( Passat B8 ) plafon panoramic cu trapa.
Recomandarea e ca cel putin odata pe an sa cureti trapa de mizerie pe interior, sa gresezi sinele, si totodata sa cureti scurgerile si furtunele de scurgere.
Cred ca sunt firme specializate pe asa ceva, iar preturile din cate stiu eu, sunt de pe la 500-800 lei o curatare, pana la 1200-1500lei daca necesita si reparatii, inlocuire furtune, chedere, etansari, etc...
E costisitor cu trapa, dar pana nu-ti ploua ( ma rog picura, si umezesc stalpii pe unde se scurg furtunele ) nu-ti dai seama... 🙂
Cauzele exploziilor sunt necunoscute, se întâmplă la toți producătorii și nu au legătură cu folia. Ca BMW dau vina pe ea si anulează garanția e treaba lor, dar nici ei nu pot justifica fenomenul, plus ca sunt cazuri destul de izolate.
Alegi plafon panoramic și renunți la o anumită antifonare pentru mai multă lumină, care este deranjantă fără folie: soarele iti bate in cap, umbrele pomilor sunt exact pe ochii tăi, caldura excesiva in habitaclu pe timp de vară, imposibilitatea de a vedea ceva pe infotaintment cand soarele este fix deasupra etc. Cu folie, scapi in mare parte de acestea și te bucuri de plafonul panoramic așa cum trebuie, fără a-l acoperi vreodată. BMW trebuia să pună ceva de genul ăsta din fabrică.
În plus, dacă ai ghinionul să îți explodeze plafonul, folia va împiedica cioburile să vină peste tine.
  • Crying 1
La asta ma gândesc și eu plus protectie UV, eu am o problema cu alunitele și trebuie mai multa protectie. Dar am vazut discuții pe bimmerpost ca și firmele de asigurări ar da vina pe folie, nu stiu cum e pe la noi, o sa întreb la Casco dacă au vreo conditie de genul asta.
Știți cumva dacă dotarea S420 Sun Protection Glazing implica și ceva protectie UV sau e doar geam colorat?
  • 1 year later...
Stie cineva unde in Bucuresti pot schimba un cheder de la trapa, mai exact Front center seal din foto de mai jos. S-a strâns un pic la un capăt și la viteza mare se aude un mic șuierat, încă nu ia apa dar nu vreau sa ajung acolo. Si daca tot fac inlocuirea asta as curata și scurgerile trupei, preventiv.
Am intrebat la FRK si la BForce si au spus ca nu pot face lucrarea, nu stiu ce o fi asa complicat. La Bforce am înțeles ca nu mai au electrician.
Doar reprezentanta face astfel de lucrari?
Edited by goangaus
Cel mai bine o faci tu 🙂  nu ar trebui sa fie foarte greu, eventual vezi daca gasesti ceva diy pe youtube .
edit - eu stiu https://autoinuservice.ro/
nu am idee ce si cum lucreaza am avut o incercare sa repar la ei trapa la urs si in final am renuntat au zis ceva de genul ca nu se baga sa demonteze plafonul .
Edited by alex230ro
Eu zic ca iti faci prea multe griji.
Pentru gresarea sinelor eu folosesc asta:
https://www.bavauto.ro/83192157321?gad_source=1&gbraid=0AAAAADtC-DjmtWCmmHdDCPEgWx2yxJmve&gclid=Cj0KCQjw5azABhD1ARIsAA0WFUGrSUwOPzbajVmUnFND3ckrDTozR2_8gHPwyRbgr8KmYT6mFRI1eNoaAtAnEALw_wcB
Pentru mentenanta chederelor sunt multe solutii dedicate.
Ce rost are sa pui folie cand exista partea textila care poate acoperi sticla, eu o tin inchisa pe perioada verii. In rest trapa e la vedere.
Sansele sa se sparga trapa sunt infime.
  • Thanks 1
  • De acord! 1
Nu îmi fac griji, am spus ca a început sa se audă zgomot de vânt pe autostrada și am observat ca acel cheder central este mai scurt la un capăt, o sa pun niște banda izoliera acolo când mai ajung pe autostrada, sa vad daca se rezolva acel zgomot. Si daca ajung sa înlocuiesc chederul nu strica nici curățarea scurgerilor, pe bimmerpost sunt multe cazuri cu infiltratii in masina din cauza scurgerilor înfundate care pot cauza belele nasoale.
De folie am intrebat mai demult, nu am mai pus, desi ar ajuta vara, fara folie nu ma pot bucura de trapa când e soare puternic, pentru ca cald și lumina puternica.
The BMW G05 (X5, 2019+) has a rain-sensing feature that can automatically close the sunroof when rain is detected, but this functionality is not universally enabled across all markets or models and may require specific coding or settings. In some regions, like Belgium, this feature is accessible via the iDrive menu without additional coding. However, in others, such as the US, it’s not always standard and may need to be activated through coding (e.g., using BimmerCode in expert mode, searching for "regen" in the Roof Function Centre to adjust FDL parameters). Some owners report that the sunroof may only tilt closed rather than fully close unless coded otherwise. Additionally, the feature’s availability can depend on the iDrive software version (e.g., 2019/11.70 or later). To test, you can spray water on the windshield’s rain sensor after locking the car and waiting about 10 minutes. If the feature isn’t working or isn’t enabled, it may require a software update or professional coding at a BMW dealer or independent shop. Always check your vehicle’s manual or settings to confirm. Sursa: AI
Sigur nu am optiunea in iDrive dar tind sa cred ca functioneaza la mine. O sa incerc si eu.
  • Love BMW 1
Habar nu am avut de functia asta. Scuza mea e ca nu am mers mai niciodata cu trapa deschisa, ci doar seara/noaptea cu pavilionul deschis cum fac si la actuala pentru mai multa lumina in masina. 🙂
On 6/8/2025 at 12:13 AM, PiscotAtomic99 said:
Salutare,
Pot seta închiderea automată a trapei in caz de ploaie?
X5 G05 2021
Eu zic ca parca la G30 este functia asta de bifat pe undeva prin meniuri si daca e la G30 sigur e si la G05.
  • Thanks 1
La mine se inchide trapa daca senzorul de ploaie detectează apa sau după 6 ore de când e deschisa (asta cu mașină închisă din cheie).E undeva în meniu opțiunea de bifat.
un link interesant.Daca a mai fost postat sorry:
https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/sib_attachments/B54 11 19_Attachment 2.pdf
Edited by tzucul
  • Love BMW 1
Repostez linkul de mai sus ca nu mai este disponibil si apucasem sa-l downloadez.
Bineinteles reprezentanta loveste din nou, cand am fost in perioada de garanție sa întreb dacă acele goluri cauzate de micșorarea chederelor sunt normale mi-au spus ca sunt normale si nu trebuie făcut nimic, daca as fi avut acest fisier probabil as fi insistat, desi am mai primit raspunsuri de genul "acel TSB este valabil doar in SUA, aici nu se aplica".
https://drive.google.com/file/d/131rDqOKJfF_MFEdD7UCjcsbLAmChpdQg/view?usp=drivesdk
