Adaugare S1CR la G30
Gheorghe SP
Salutare. Cine cunoaște se poate adăuga funcția S1CR la BMW g30 lci 520d. Am încercat la APAN Iași și sau cam bâlbâit, că nu se permite din cauza normelor ecologice, că nu au așa opțiuni de codare, că dacă mașina nu a avut o astfel de dotare din uzină nui mai poți face nici o modificare, ș.a.
Pe net am mai citit că la g30 motoare pe benzina în special în SUA se mai fac retrofit cu funcția S1CR...
Dacă face cineva ca la carte* ca să nu apară mai târziu consecințe cu electronica, dați de știre...
  • De acord! 1
  • RedCap changed the title to Adaugare S1CR la G30
15 hours ago, Gheorghe SP said:
Salutare. Cine cunoaște se poate adăuga funcția S1CR la BMW g30 lci 520d. Am încercat la APAN Iași și s-au cam bâlbâit, că nu se permite din cauza normelor ecologice, că nu au așa opțiuni de codare, că dacă mașina nu a avut o astfel de dotare din uzină nui mai poți face nici o modificare, ș.a.
Nu s-au balbait; doar tie nu ti-a convenit raspusul lor..
Ei in fapt ti-ai dat raspunsul potrivit.
E absolut logic ca tzine doar de BMW sa adauge asa functie (la o masina care vine din fabrica BMW..) cu asa functie.
Pentru ca esti in EU si nu este permis sa lasi motorul pornit ai varianta retrofit scaun (scaune) incalzite si/sau volan incalzit.
  • De acord! 1
  • 5 months later...
Ilegal nu stiu daca e, atunci alarme care suporta remote engine start de ce se pot comercializa?
Ca producătorul nu face asta e una, ca sunt niste politici UE, dat e ilegal pentru noi sa activam funcția?
Inteleg ca poluare, dar eu iarna oricum stau 5 min cu motorul pornit pana se dezgheață, nu stiu ce conteaza daca sunt in masina sau nu in acele 5 minute.
Mai bine faci retrofit la incalzire stationara de tipul Webasto. S-a pus din fabrica pe G30. Chiar daca activezi din coding remote startul, asta nu inseamna ca o sa si ai posibilitatea in aplicatie sa folosesti functia. Nu e ieftin retrofitul, e minim 1500 ron numai unitatea Webasto in dezmembrari, mai ai nevoie de tubulatura, tot felul de fire, pompa in rezervor si pe cineva priceput, dar stii o treaba si se incalzeste si mai rapid si nici nu mai uzezi motorul si DPF-ul aiurea. Iar incalzirea stationara poate fi 100% controlata din aplicatie.
Toate masinile 2018+ care au BDC3, se poate sa fie activata functia Remore Start din aplicatie. ( si am impresia ca si din cheie) Butonul de pornire din aplicatie este cea a ventilatorului ( care semnifica ventilatia) . Din cate am inteles costurile se ridica la 1000 euro, sunt mai multe operatii de facut.
Edited by HitmaNLive
Update, se poate face dar in cazul meu este nevoie de DME unlock pentru ca am data de producție peste iunie 2020, asta ar fi undeva la 690 eur cu transport si tva in Finlanda.  Activarea remote engine start ar fi 400 eur, este nevoie de un certificat fsc "manipulat" , nu-mi dau seama cat de safe ar fi operațiunea asta.
Daca nu ar fi fost treaba cu DME unlock poate m-as fi băgat, asa nu prea cred.
Edited by goangaus
E mai scump pentru ca e nevoie de femto unlock. Scapi mai ieftin daca demontezi si trimiti personal ECU in Finlanda:
Daca nu vrei sa iti bati tu capul, Mihai (remapariecu) e ok, am interactionat cu el atunci cand mi-a montat un modul de pornire gsm pe E90.
4 hours ago, goangaus said:
@neo_andersson ne poți da un sfat, se poate activa remote engine start in Romania cu pornire din cheie sau din aplicatia BMW si e safe pentru masina?
In europa nu e permis remote engine start. Fsc ul original nu se poate comanda la bmw pentru masini de europa.
finlanda aia e de fapt rusia. De cand a inceput razboiul in ukraina si au schimbat rusnacii adresa pe finlanda.
  • Thanks 1
mda ... neo are dreptate, sunt rusi si s-au "mutat in Finlanda cu afacerea" din cauza razboiului.
 Inseamna ca se modifica ceva "neoficial" la masina pentru a accepta optiunea? In cazul asta, presupun ca ai probleme la un eventual update oficial.
solutia ruseasca e la fel ca la navigatii, se schimba certificatul BMW cu unul custom pentru ca ECU sa accepte un FSC fake.
orice flash la calculatorul de motor sterge certificatul si trebuie sa trimiti din nou ECU in rusia, pardon, Finlanda. 🙂
Pentru pornire de motor remote e mult mai OK o alarma cu pornire, Viper sau Starline chiar daca trebuie sa renunti la a doua cheie a masinii.
gata se poate face si in europa acuma , cel putin baieti cu tuningul din uk pot face unlock la vreo 200, sunt sigur ca si in romania exista
