Prima mea racheta - X5 M60i
5 hours ago, Ciprian01 said:
E super ok, pentru ce motorizare are. Parca anul trecut era 9000, dubioase si impozitele astea.
9000 cred ca era daca nu avea motorasul ala de blender care o face mild hybrid 😅😅
  • Replies 178
  • Views 12k
  • Chiar ca racheta. Ce sa faci cu atata putere? Nu era mai ok un 20d? 😁
  • Clit Eastwood
    Clit Eastwood
    Toate bune, masina merge foarte bine. Inca sunt de parere ca cea mai buna optiune a ei e motorul. Am facut un experiment cu un rezervor sa vad cat duce, mers 85% mod eco, oras si afara, am reusit
  • Clit Eastwood
    Clit Eastwood
    azi am ajuns in Grecia cu masina, cel mai lung drum de pana acum. Masina a mers exact cum ma asteptam, nicio surpriza. Singurul lucru care m-a surprins a fost consumul, am reusit sa vad un c
On 2/1/2026 at 4:40 PM, Clit Eastwood said:
O autoutilitara de exceptie 😅IMG_4195.thumb.jpeg.eed224c1985d060c47d5b58ebcf4d842.jpeg😅
Esti samsar de pantofi ori ceva distribuitor national de "cutii de pantofi" aka psdist? 😄
Edited by RaYn3
On 4/19/2026 at 7:51 AM, RedCap said:
Nu ai mai postat demult in topicul asta, toate bune?
Am facut un experiment cu un rezervor sa vad cat duce, mers 85% mod eco, oras si afara, am reusit un consum de 22 litri.
Altfel, consumul mediu normal mi se invarte intre 27 si 30, daca nu ies din oras si cu multe reprize de Sport+
in niciun caz! Ambalez coceni si ii livrez de urgenta la fermele care au nevoie.
Caut acum sa ii pun si girofar 🙂
Banuiesc ca cei 22 pe eco sunt pentru mersul strict urban? In afara cam cat ia la mers normal...?
Am mers ieri cu unul si era f puturos. Avea vreo 35 de mile la bord si un lacat pus la turatie de era limitat la 70% din putere pe primele 300 sau 320 de mile parca. Abia ma dadusem jos dintr-un X5 50e si asta imi parea teribil de puturos. La kick down nu tragea cum as fi vrut, etc.
Dupa ce am cautat aseara pe bimmerpost legat de subiectul asta, se pare ca nu doar ca e limitat la 70% din putere care 70% creste pe masura ce te apropii de milele alea, dar nici nu trage cum ar trebui.
O sa caut una sh de test drive ce are peste 2000 de mile chiar careia ii pot da in voie odata ce am dus uleiul la temperatura optima sa vad cum e. 🙂
Nu doar urban, dar in mare parte.
Afara ia cam 11-14 in functie de ce depasiri fac.
Mie mi se pare ft rapid.
Acum na, eu mai am un 320i si pe langa ala mi se pare racheta.
Am testat launch controlul si am scos in jur de 4.5 secunde la 100 kmh, nu mi se pare puturos, depinde cu ce compari, dar n-as compara cu 50e, la fel de bine poti compara V8-ul cu un Tesla
Edited by Clit Eastwood
4 minutes ago, RedCap said:
@Clit Eastwood pune și tu mai multe poze cu al tău. Ai spus ca vei pune poze și cu interiorul când ai creat topicul dar ai uitat cred. 🙂
Asa e! sper sa imi amintesc maine
Asa, dupa cum am zis am mai facut un test drive cu altul ce avea vreo 20k mile sau ceva pe acolo, adica 32k+ km. Masina trage bine de tot, dupa cum am banuit, cea  noua era limitata si gatuita bine de tot.
Se stie ca BMW-ul au tot avut probleme cu V8-urile si probabil or fi identificat cauza, si anume posesorii ce le dadeau sa urle din primii km si dupa veneau pe garantie cu diverse probleme. 😄
Motorul asta de pe M60i, din ce retin este S63-ul de pe M Competition doar ca detunat destul de vreo 100 CP asa ca poate mult mai mult de atat si cu limitarea asta pusa pe el in primii km cred ca va tine si nu va mai avea vechile probleme.
Hai cu pozele ca imi place mult masina ta. 🙂
Pai si X5 50e are 4.6 sec la suta.Unii zic ca au scos și 4.3.
Pai asta ziceam ca nu e mare diferența între ele.Aia sunt timpi oficiali dar în realitate timpii sunt mai buni.
E S68 cel de pe M60i
The BMW S68 is a new-generation, 4.4-liter twin-turbo V8 engine designed to replace the S63. While sharing similar displacement and hot-vee architecture, the S68 features 48-volt mild-hybrid technology (with an electric motor in the transmission), fully electric VANOS (camshaft timing), improved oil cooling, and a cross-pattern exhaust manifold for superior emissions management.
Bimmerpost +3
Key Differences Between S68 and S63:
  • Hybridization: The S68 is inherently a mild-hybrid (or plug-in hybrid) system, with a 9 kW ( ) electric motor that aids in power delivery, smooths auto-start/stop, and handles warm starts.
    BMW Blog +1
  • Engine Control (VANOS): The S68 moves from hydraulic to fully electric VANOS, offering faster, more precise camshaft timing adjustments.
    Jackie Cooper BMW
  • Design & Cooling: The S68 features a new oil pump, an improved cooling system, and a cross-pattern exhaust manifold designed to improve turbocharger efficiency, notes.
    Wikipedia +1
  • Emissions and Compliance: The S68 was built from the ground up to meet stricter upcoming emissions regulations that the older S63 architecture could not meet.
    Bimmerpost +1
  • Performance: While early S68 models in M60i vehicles have similar power outputs to the outgoing S63, the S68 is designed to handle higher electrical loads and is used in high-performance hybrid setups like the BMW XM, according to.
    Bimmerpost +1
The S68 is now the standard for all BMW M V8 applications, providing a more efficient, refined, and technologically advanced powerplant compared to the outgoing S63.
BMW Blog +2
28 minutes ago, RedCap said:
Merci de poze. 🙂
Cu drag!
Imi place mult interiorul, dar mi-ar fi placut sa fie un upgrade ceva la volan, cel de pe X5 e 99% la fel cu cel de pe seria 3 din 2020. Mor ca au eliminat schimbatorul, mor ca au pus ecranul ala lung pe bord in loc de cele 2 ecrane.
ah, si butoanele vietii, cele de la clima 🥲
Eu nu as compara masinile astea, M60i cu 50e, este clar ca pe cat de similare sunt, pe atat de diferite si destinate altui tip de utilizator. Nici M60i cu X5M nu as compara, desi poate feelingul sa fie apropiat datorita V8-lui
Dar daca tot compari, M60i e foarte rapid la viteze mai mari, ajungand relativ repede de la 100 la 200, pe cand 50e nu e chiar asa.
50e e si mai greu, si mai putin manevrabil si nici franele nu sunt la fel de performante.
Masina mea 45e (cu frâne performance) are același sistem de frânare cu M50i.50e la fel.Doar greutatea e putin mai mare (cam 150kg) dar motorul electric compensează asta.Normal ca M50i e mai agila dar nu cu mult.
timpi 100-200km/h la m50i e de 12,2 secunde iar la 50e 13,5 secunde.
Oricum frumoasa mașină și probabil și suna demențial.
Edited by tzucul
Terminati ma cu prostiile! 😄
4.4 V8 asta e o dracie dpdv sunet si acceleratie.
Asa s-ar crede, si intr-adevar, acceleratia e foarte rapida. Sunetul motorului e demential si in exterior si in interior (cu sunetul din boxe oprit), insa evacuarea este foarte discreta. Uneori ma bucura treaba asta, alteori mi-as dori sa fie mai zgomotoasa.
38 minutes ago, sskkaa said:
Pai scoate de pe ECO si mergi pe Sport 😄😄😄
pffff, nu m-am gandit la asta pana acum 😀
