Prima mea racheta - X5 M60i
Featured Replies
  • Replies 174
  • Views 11k
Most Popular Posts
  • Chiar ca racheta. Ce sa faci cu atata putere? Nu era mai ok un 20d? 😁
  • Clit Eastwood
    Clit Eastwood
    Toate bune, masina merge foarte bine. Inca sunt de parere ca cea mai buna optiune a ei e motorul. Am facut un experiment cu un rezervor sa vad cat duce, mers 85% mod eco, oras si afara, am reusit
  • Clit Eastwood
    Clit Eastwood
    azi am ajuns in Grecia cu masina, cel mai lung drum de pana acum. Masina a mers exact cum ma asteptam, nicio surpriza. Singurul lucru care m-a surprins a fost consumul, am reusit sa vad un c
Posted Images
6 hours ago, Clit Eastwood said:
Mor ca au eliminat schimbatorul, mor ca au pus ecranul ala lung pe bord in loc de cele 2 ecrane.
ah, si butoanele vietii, cele de la clima ðŸĨē
Mda... era frumos rau schimbatorul ala de il aveam pe pre-facelift. Si cele cateva butoane de clima ca nici atunci nu mai erau prea multe. 🙂
3 hours ago, tzucul said:
timpi 100-200km/h la m50i e de 12,2 secunde iar la 50e 13,5 secunde.
Alea 1.3 secunde pe hartie par deloc multe in realitate insa lucrurile stau altfel. Am scris mai sus ca am scos unul la plimbare ce nu mai era in rodaj si nu mai avea nicio limitare. Spre deosebire de 50e era foarte alert si vioi la peste 100 (mile) la ora. 🙂
2 hours ago, Clit Eastwood said:
Asa s-ar crede, si intr-adevar, acceleratia e foarte rapida. Sunetul motorului e demential si in exterior si in interior (cu sunetul din boxe oprit), insa evacuarea este foarte discreta. Uneori ma bucura treaba asta, alteori mi-as dori sa fie mai zgomotoasa.
Vezi ca parca, citeam pe bimmerpost ca poti rezolva evacuarea. Iti trebuie sa ii deschizi clapetele si dupa sa ii scoti siguranta ca sa nu se mai inchida clapetele. 😄
Pe mine ma dispera maxim la motorul de 3 litri ca foloseste o singura evacuare iar pe cealalta o deschide doar la turatii mari. Pe vremuri cand aveam M4 si era mai frig afara (rar ce e drept) era senzatie sa vad abur iesind de pe 4 tevi. Cand vad abur iesind doar de pe una la motoarele de 3 litri imi vine sa le dau caramizi in cap celor ce au gandit asta.
Macar la tine scoate abur de pe toate. 😄
1 hour ago, wolf20 said:
Deci pe eco ia 22 in oras?
Fereasca Dumnezeu..ðŸĪŠ
Arta cere sacrificii. 😄
1 hour ago, Clit Eastwood said:
pffff, nu m-am gandit la asta pana acum 😀
Ce te-ai face fara noi? 😄
  • Author
Da tata, asa trebuia sa ramana.
Daca tot as umbla la ea, as schimba ceva pe la evacuare, dar mi-e teama cu garantia, sa nu faca figuri astia.
Daa, arata intr-un fel aburii din toate. Iarna apasam pe P sa vad pe camera din spate cum "iese fumu"
ðŸĪ—
Hai ca te invat eu cum sa deschizi clapetele alea. Iei device-ul de mai jos si dupa cum spunea unul pe bimmerpost nici nu stai cu telecomanda dupa tine, programezi direct homelink-ul din oglinda centrala sa deschizi/inchizi clapetele din el. 😄
BMW X5 (G05) Exhaust Controller Valve Bypass – 11MODE
  • Author
Multam, am comandat. Revin cu pareri 😎
Nu ma asteptam sa fi atat de rapid. Banuiesc ca te-ai uitat si ai vazut cum se instaleaza, da? Adica nu e mare filosofie sa pui pe fiecare parte ca banuiesc ca sunt doua la cea de ti-am dat eu link. 🙂
In cat timp au estimat ca iti ajunge?
Uite si link cu cel de a instalat draciile astea la masina lui desi din descrierea filmuletului apare ca a mai facut ceva pe acolo. 🙂
  • Author
M-am uitat, pare simplut de instalat, cred ca ma descurc singur.
Am vazut videoul asta si de aia m-am hotarat repede. Cic vine din Australia, vreo 2 saptamank cred 🙂
  • Author
11 minutes ago, RedCap said:
Bun. La mine apare la $242 vad cu transport inclus. A fost mai ieftin la tine? 🙂
a fost mai ieftin putin, 952 ron
  • Author
8 hours ago, RedCap said:
Bun, la cat mai multi! Bagi cam 1k pe luna din ce vad. 🙂
Da, maxim. Merg in fiecare zi cu masina, daca sunt in Buc, dar am biroul la 2 km de casa. Aveam o vreme cand faceam 40k km pe an, daca inca era asa, nu mai luam 4.4 V8 ca ajungeam la balamuc 😅
Uite aici si discutia de pe bimmerpost legata de dracia asta de 11 mode.
11 Mode Exhaust Smart Valve Controller
mersi
Parca scria unul ca 203 pe undeva. Verific maine si iti spun ca acum ma bag la somn si oricum mai e pana iti vine smecheria.
Cauta in manual siguranta 203 sau F203 din portbagaj dreapta si vezi daca aia e.
Apropo, nu vii si tu la intalnire cu noi? 🙂
  • Author
lucrezi ture sau esti pe alt fus orar?
da, o sa caut.
nu stiu, nu m-am gandit la asta
Sunt pe alt fus orar.
Pai hai ca ti-am dat tema de gandire. 🙂
da, o sa caut.
In the BMW G05 X5, fuse 203 acts as the exhaust flap controller. Removing this 7.5-amp fuse (often located in the rear cargo fuse box) forces the exhaust valve actuators to stop functioning, keeping the flaps in the open position for a louder exhaust sound, particularly in V8 models.
Ca sa ramana valva pe deschis siguranță 203 trebuie scoasă după ce ai pornit motorul pe sport+ !
Valva aia nu are alta menire decat sa reduca zgomotul daca este inchisa? Adica, daca circulam cu ea blocata pe deschis, nu afecteaza nimic din functionarea normala a motorului, regenerare (la benzinele mai noi avem OPF) sau mai stiu eu ce ? (Ma gandesc sa incerc si eu cu siguranta la X3-ul meu)
Edited by Cosminbad
Nu doar asa, daca iei dracia aia de 11 Mode despre care discutam eu cu @Clit Eastwood atunci deschizi valvele, scoti siguranta si aia e. 🙂
Sincer sa fiu nu am idee. Cauta si tu pe bimmerpost si vezi daca gasesti mai multe legat de asta. 🙂
Ce a spus @tzucul are sens! Daca masina e in Sport atunci fluxul de noxe e mai rapid si fierbinte iar gazele trec fierbinti fara a umple incet si sigur filtre din esapament.
Probabil a facut o cautare pentru voi.
Ca si mine:
https://g87.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2080735
https://g87.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=2009873&highlight=exhaust+fuse
Ca sa ma dau mai catolic ca Papa acum e sa avem si poluare sonoraðŸ“Ē si dimineata!? ðŸĪ­
Eu nu am inteles de ce nu au pus buton in bord (ca baietii dr carter..) sa taie/deconecteze siguranta aia cand soferul vrea/pune masina in sport?
Au ales sa o faca fals prin difuzoare. ðŸĪŊ
  • Author
Nu tot ce fac cei de la BMW are sens.
Cel mai mare non sens pe care l-au facut este ca pentru un element atat de important precum clima au eliminat complet butoanele, pe cand pentru volumul audio ai control pe volan, ai rotita pe bord plus gesturi 😅😅😅
au eliminat butoanele de clima, dar au introdus comanda vocala pentru clima, lumea nu cred ca e pregatita sa vorbeasca cu masina pentru orice in loc sa apese 3 butoane.
probabil in 20 de ani, cand o sa-i spui la un putoi de 20 de ani “pe vremea mea apasam butoane sa dam drumul la clima” o sa se uite la tine ca la felul 3
Gesturile pentru control audio, telefon, etc. au disparut la modelele 2026 la gama de masini BMW strict spunand ca ai comanda vocala. 🙂
  • Author
Suntem pe drumul cel bun, va disparea si volanul cat de curand 😅
Recently Browsing 2
