Cati km are Bimul tau
Cati km are Bimul tau 2210 members have voted
  1. 1. Cati km are Bimul tau
    • < 30k
      3%
      74
    • < 60k
      4%
      92
    • < 90
      6%
      119
    • < 120
      10%
      208
    • < 150
      14%
      274
    • < 180
      15%
      297
    • < 210
      13%
      251
    • peste 210
      30%
      576
Please sign in or register to vote in this poll.
Bmw E46, 320d,150hp,an fabricatie-09-2004 in bord 200600km turbina se prezinta super ok.fara jocuri motorul merge bine, o am cumparata din germania in 2008 atunci avea 128900km,am schimbat la ea in anul 2010 :butuci fata ,discuri frana fata&spate,placute frana fata&spate,pivotii cei mari la bratele fata,tampoane motor,bucse la bratele din fata(powerflex) acum urmeaza sa-i schimb kitul de ambreaj pentruca zornae putin rulmentul de presiune,cam asa sta treaba.
  • Replies 648
  • Views 167.5k
  • Cosminbad
    Cosminbad
    BMW X3 2.0D e83   451.000 km :sorcerer: Il conduc de nou :roadrage:
  • Din pacate asta e Romania ...majoritatea peste 200.000 imi pare rau sa vad asta, al meu are 89.000 km .
  • in aprilie anul curent, valoarea timbrului de mediu a fost 3900 lei
Bordul zice ~113 000 dar nu sunt sigur de ei, cu toate ca sotia spune ca masina merge impecabil. Si-a reventi si cutia dupa schimbul de consumabile si totu este Ok acum din punctu asta de vedere :frantics: .
Investitie pana acum in noua masina(E90 325i 2006):
- Schimb consumabile cutie de viteze Steptronic;
- Roti complete de iarna pe 16;
- Conducta de ventilatie rezervor - vestita problema care te face de ras in benzinarie dupa alimentare;
- Spalator far stanga;
- Consumabile motor + filtru polen;
- Baterie Varta 85Ah;
- Bielete antiruliu fata;
- Amortizoare sport spate fara flanse pentru ca cei de la service mi-au recomandat sa nu le schimb pentru ca sunt intr-o stare buna(masina are din fabrica suspensie cu setare sport);
- Stergatoare.
Edited by Ionuț_Cosmin
30.000 Km...superlimuzina.
  • 4 months later...
184500km in bord si aproximativ 260000km reali. Am luat-o anul trecut in August cu aproximativ 174000km si pana acum am schimbat urmatoarele: brat oscilant (Stanga si dreapta), bucsele pentru cele 2 brate, filtru benzina, filtru polen, am montat o cotiera ( :D ), macara geam stanga fata si macara geam stanga spate si cam atat. Urmeaza in curand uleiul cu tot cu filtru si placutele + discurile de pe fata si de pe spate. In rest merge aproape ca noua :D. Sunt foarte multumit.
Recent implinit 250 000. (250180 km )
Masina: e46 320d 150CP din 10/2002
-masina e la mine de 3 000 si cv de km
Am schimbat:
-filtre
-ulei
-baterie
-anvelope
-senzor ABS( desi nu de acolo era eroarea)
-curea clima
Urmeaza:
-bucse bascula fata
-amortizoare fata+spate
-suporti motor
-furtun intercooler
Pana acum sunt super multumit.Sper sa ramane asa si pe viitor
Dupa un an si o luna am 260 000 km+.
Lista cu cele schimbate s-a marit, dar sunt multumit de masina :thumbsup:
Edited by Kenbobo
Ptr 10k km pe an nu are nicio logica ptr care ai ales diesel.
In primul rand am ales diesel pentru cuplu, pentru ca m-am plimbat si cu 318i si 320i, dar tot mi-a placut mai mult D-ul. Bine, asta lasand sunetul la o parte, care la 318i si la 320d e zero :)) .
In al doilea rand, mai am inca o masina, care initial am zis ca o vand, dar nu am mai dat-o. Avand 2 masini, a trebuit sa impart km cand cu una cand cu alta sa nu stea nici una...
Sper ca anul acesta sa se schimbe situatia si sa fac mai multi km cu 320d-ul :D
Edited by Kenbobo
255000 N42b18 din 2002 schimbat ceva garnituri pe la motor,in rest merge struna.Binenteles consumabilele recomandate de producator toate la timpul lor.9cateodata chiar mai repede).la mai multi km pt toata lumea.
E90 318d M47N2 fab 10/2006. O am din 10/2009, luata de pe forum (am aflat ulterior).
143.000km in momentul de fata (atat pe bord cat si reali).
Schimbat la ea:
*fulie vibrochen (nu era moarta, dar avea ceva joc si era o chestiune de timp pana crapa. Nu am vrut sa se intample pe la Cheia la 3 noaptea)
*tampoane motor si cutie viteze
*bujii (una era arsa)
*termostat EGR
*ambreiaj + volanta (volanta era varza, probabil de la franele de motor)
*discuri si placute fata/spate
*intinzator si rola de ghidaj
Si in rest ulei si filtre la 15.000km. Masina e la mine de la 43.000km. In 100tkm I-am schimbat lichid de frana, antigel si filtru epurator 2 ori, curatat EGR de 2 ori, admisia o data. Curatat instalatie AC si completare cu 200g freon o data.
Km au fost facuti in proportie de 85% extraurban (A2 si DN1)
In urmatoarele luni:
*termostat
*rulmentii de la alternator
Una peste alta, a halit in jur de 2.000 EUR pentru piese si manopera in afara de revizii.
Pana in acest moment, costul aproximativ per km rulat a fost de 1 Leu. (Adunand combustibil, piese, maonopera, revizii, RCA, casco si deprecierea de circa 6.000eur a masinii).
wow, apoi al meu la 200k km nu a mancat nici un sfert din acei bani :nea:
cred ca mai bine spunem si cate ore de functionare sunt inregistrate, de ex eu am 220k si 6500h :sweat:
Pisoiul meu a trecut de 300.000 de km saptamana trecuta!
M40 1.8, decembrie 1991.
138.000km cu 4900 ore.nu stiu de s reali:)
Salut unde poti sa vezi orele ?
Edited by Butzy
eu pe tester i am vazut sau in bord , tii apasat butonul ala de resetat km,apare ceva test 1,2,3 etc mai exact este pe utube procedura.
!!!!! PLEASE BE CAREFULL IFYOU CHANGE ANY SETTINGS !!!!!
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the followingfunction s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Rightsensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used; 11 Not used; 12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, keyinserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SIreset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp;5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used; 17 Not used; 18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
daca la asta te referi nu imi dau sema la care din ele pot sa vad orele ?
e46,318i- 245.000 km,am schimbat aproape tot de suspensie,sistem franare,sistem racire,garnituri motor,ma pregatesc pentru caseta de directie.
