WEBASTO
  • Replies 329
  • Views 111.5k
  • Salutare.Cei cĂŁrora nu le pornește webasto ĂŽncercați sa refaceți toate lipiturile de pe placa de bazĂŁ (nici mie nu ĂŽmi pornea dar dupĂŁ refacerea lipiturilor a pornit).Fludorul din cauza temperatu
  • Salut,   colegul nostru are din cate am inteles un E39 520d, poate ma insel eu, acesta foloseste unitatea Thermotop Z/C si nu are pompa integrata in corpul de aluminiu ci este prinsa pe lateral cu o c
  • Pai cum ar putea sa porneasca Ac daca masina e oprita ? Doar iti ventileaZa aer de afara . Pt ac ai nev de alarma cu pornire motor si acolo vei avea ultima setare , respectiv Ac on/off
" bifat auxiliar heating si in momentul ala porneste automat ventilatia , se seteaza temperatura dorita , apoi se debifeaza auxiliar heating , si se seteaza ora la care se doreste sa porneasca webasto respectiv timer 1 sau zeit 1 depinde de limba in care e setat , iar dc setarea s-a facut cu succes va fi aprins un led rosu , ledul din dreapta jos a ecranului ( o stelutza rosie )"
AR99RMS a zis asta de mai sus...asa ca-l intreb...daca a setat dimineata ora sa-i porneasca temp. a gasit cald in masina???Daca da atunci cat a mers incalzirea???Eu am facut to asa,pornea dimineata dar mergea 2-3 minute si se oprea plus faptul ca se deseta ora astfel incat pt. dimineata urmatoare iara setam ora...si tot asa!!!sa nu mai zic faptul ca in alea 2-3 minute cat mergea nu apuca sa incalzeasca :blink:
Edited by saplacan
sa schimbat putin varianta...mai nou,de doua zile ,dupa ce programez instalatia sa porneasca dimineata (de ex.) tine mai mult de 2-3 minute...merge chiar o juma de ora...dar tot nu baga aer cald!!! Oare au circuit inchis instalatiile astea cu alimentare de antigel separat ??? e posibil sa nu am antigel ...sau cu ce naiba or functiona?
Edited by saplacan
eset fenomenala instalatia asta..ca sa numai vb si de modul de functionare..am urmarit discutia voastra cu speranta ca o sa gasesc o solutie!...am un 520d din 2001..are si acel computer de bord de deasupra panoului de climatronic unde se gasesc si acel TIMER 1si TIMER2...povestea este identica...setez oricare din TIMEr..porneste la ora respectiva..dar baga doar AER RECE!!
Pe de alta parte, cand este frig afara , nu neaparat - grade ,se aude cum porneste acel WEBASTO si se vede cum iese fum de sub portiera stanga fata...
ideea e ca in masina nu baga nik caldura!
mai asteptam iar grade minus sa vedem...mie mi sa intamplat cand afara era cam + 1 grad sa-mi bage aer rece,poate trebuie sa incerc la de la - 3 grade incolo,cine stie???
nimeni nu mai pomeneste nimik?
LE: inseamna ca la toti va merge :blink:
Edited by saplacan
Miraculosul echipament numit webasto, dupa ce ca nu l-a folosit niciodata pentru confortul meu personal ci doar motorul s-a simtit confortabil la pornire datorita lui, a gasit de cuviinta sa imi faca probleme. :)
Descriere: deschid masina din telecomanda, deschid usa si ma strecor in scaun cand sesizez un bazait (masina nu fusese pornita o zi jumatate) ca de ventilator in functiune.Ma sperii bine de tot, ii dau cheie, motorul porneste si plec, ca in mers nu mai auzeam zgomotul .Opresc motorul,dar webasto o tinea pe-a lui refuzand sa se opreasca.
Nu sunt paranoica(de data asta nu sunt, ca sa fiu corecta)!Deci webasto mergea de capul lui, afara era cald , nu l-am programat, nu am apasat aiurea pe butoane ca sa spun ca s-a activat din greseala, deci nu avea nici un motiv sa functioneze.Ba, mai mult, scotea si ceva pe teava aia mica de evacuare de dedesuptul masinii in stanga, sub scaunul soferului.Asa ca am sunat la Filaret si am ajuns sa vorbesc cu baiatul care se ocupa de asta.
Acesta din urma mi-a spus ca a intalnit problema la mai multe masini, ca probabil a intrat apa si s-au oxidat ceva si sa ma duc la ei.Nu m-am putut duce instant si am intrebat ce fac pana ajung acolo,pe luni sau marti, nu pot sa las chestia bazainda acolo fara sa o bag in seama riscand in cel mai bun caz sa raman fara baterie.Asa ca mi-a spus sa scot o siguranta.N-am scos-o eu, ca nici macar la asta nu m-am priceput, dar acum e scoasa si nu se mai aude nimic, dar nici webasto nu mai am cateva zile.
Ce n-am intrebat este daca e bine sau nu sa merg cu masina pana ajung sa rezolv problema :blink: Logic nu ar trebui sa fie nimic, poate doar sa porneasca mai greu...practic insa...habar nu am.
A mai patit cineva asa ceva?
, A mai patit cineva asa ceva?
153761[/snapback]
din cate stiam eu instalatia asta ajuta motorul sa se incalzeasca mai repede.Porneste odata cu pornirea motorului si e ca un fel de circuit secundar de incalzire dar care incalzeste mai rapid antigelul in motor.Daca nu merge ,motorul tau se va incalzi cam intr-o jumatate de ora.Eu asa stiu...dar mai asteptam pareri.Daca e asa(si sunt 99% convins ca e asa :) ) atunci nu e nici o problema faptul ca ai scos siguranta. :blink:
155664[/snapback]
Asta face, incalzeste apa.Exista si masini fara acest echipament care este optional (mint ei mint si eu :) ). Am fost astazi la Filaret, au pus masina pe tester si nu a iesit nimic defect. Dar avand experienta ca webasto porneste cand si cum vrea el, am preferat sa il las scos din uz(siguranta scoasa).Cand schimb placutele si tot dau rotile jos o sa se uite si la el sa vada ce s-a intamplat acolo.Motorul se va incalzi mai greu, dar nu extrem de greu (jumatate de ora mi se pare foarte mult...dar sigur o sa vad cand vine frigul), astazi s-a incalzit dupa vreo 3 km, cam asa.Echipamentul nou este 1000 euro (fara tva :) )
Echipamentul este cel din link-ul al doilea (mi l-a aratat in etk)(additional heater) si se alimenteaza cu motorina.
Edited by 525da
interesanta pompa aia...in amandoua linkuri arata la fel!!! oare sunt doua diferite ca functionare sau e una si aceeasi???
Asta face, incalzeste apa.Exista si masini fara acest echipament care este optional (mint ei mint si eu :blink: ). Am fost astazi la Filaret, au pus masina pe tester si nu a iesit nimic defect. Dar avand experienta ca webasto porneste cand si cum vrea el,  am preferat sa il las scos din uz(siguranta scoasa).Cand schimb placutele si tot dau rotile jos o sa se uite si la el sa vada ce s-a intamplat acolo.Motorul se va incalzi mai greu, dar nu extrem de greu (jumatate de ora mi se pare foarte mult...dar sigur o sa vad cand vine frigul), astazi s-a incalzit dupa vreo 3 km, cam asa.Echipamentul nou este 1000 euro (fara tva :) )
155876[/snapback]
dupa 3 km???destul de repede...sigur ai scos siguranta???Eu merg la lucru dimineata si am de facut cam 4-5 km si cam dupa 2-3 km mi se incalzeste cat de cat motorul si aud instalatia cum merge in paralel cu motorul...nu foarte tare dar se aude
salut.
sunt nou pe forum si am un e39 din 2000 523i tourring de 170 cai si masina are si webasto si sirocol dar cand o programez ....sistemul porneste numai ca baga numai aer rece....are cineva idee de asa ceva?
va multumesc!
topic alipit :blink:
Edited by zixx
salut.
va multumesc!
157078[/snapback]
Bine ai venit
Tin sa te anunt ca pe forum exista in jur de 12 topicuri pe tema asta ; unul este chiar langa tine :blink:
gata...baietzii...am bagat la cap si o sa fac o incercare intr-una din zilele astea....alea ...alea...butonu'"rest" si "auto" si mai vad dupa...
oricum mersi mult
157012[/snapback]
Ieri si astazi am fost foarte atenta.Sunt intre 6-8 grade dimineata afara, acul la apa trece de zona albastra dupa 2 km ,iar la 3 km deja e la jumatate.Ca timp e in jur de 15 minute (in trafic, cu patru semafoare cam in timpul asta fac eu 3km).
Siguranta e scoasa sigur ( a scos-o la service sub ochii mei cel care se ocupa),pentru ca nu se mai oprea instalatia.Acum nu e relevant, e cald afara, sa vedem cand da frigul.Intre timp m-am documentat, Webasto are in Romania o firma care face service la asemenea echipamente, asa ca, in cazul in care cei de la Filaret nu o sa vrea sa il desfaca si sa incerce sa il repare (se pot schimba unele componente) o sa incerc acolo, inainte de a comanda un echipament nou.
Cat despre pompe, ar trebui sa fie doua doua , una pentru apa care trebuie incalzita si una pentru combustibilul cu care este alimentat arzatorul, asa ar fi logic
Din ce am priceput eu discutand cu nenea acela, e ca echipamentul asta are,grosso-modo, un arzator alimentat cu motorina, gazele de ardere sunt evacuate pe tevile alea mici, arzatorul asta incalzind apa care este trimisa calda sa ajute incalzirea motorului..Webasto are si propriul lui "creier" electronic, creier care comanda cand sa stea si cand sa porneasca, si tot "creierul "asta il opreste ,daca e vreo defectiune ,astfel incat sa nu consume bateria masinii.La mine,se pare ca acel creier a luat-o razna din motive inca necunoscute.
O sa aflu mai multe cand o sa il dea jos de pe masina,daca se hotaraste cineva sa ii desfaca sa vada ce are.
Eu aveam impresia ca webasto are legatura cu "pre-heating" si ma gandeam ca ,daca am scos siguranta,nu o sa imi apara "pre-heating",dar nu e asa, intr-o dimineata mai rece a aparut, deci e o chestiune independenta de webasto(cred ca tine de bujiile incandescente, sper sa nu fi scos o "perla" :blink: ).
Eu aveam impresia ca webasto are legatura cu "pre-heating" si ma gandeam ca ,daca am scos siguranta,nu o sa imi apara "pre-heating",dar nu e asa, intr-o dimineata mai rece a aparut, deci e o chestiune independenta de webasto(cred ca tine de bujiile incandescente, sper sa nu fi scos o "perla" :) ).
157217[/snapback]
Webasto asta a starnit mari discutii :bash:
Nu computerul Webasto-ului comanda cand sa porneasca si cand sa se opreasca.Computerul de la clima trimite un semnal pentru pornire,cand considera necesar acest lucru,Webasto trimite inapoi un semnal ca a receptionat mesajul si a pornit .La fel se intampla si la oprire.Daca din anumite motive nu porneste sau nu se mai opreste ,va exista o eroare in computerul de clima sau in Webasto.
Nu inteleg de ce trebuie dat jos de pe masina,totusi nu am nimic impotriva :D
Ma gandesc ca este mai usor sa se verifice erorile,sa se analizeze,dupa care sa fie luata decizia de schimbarea totala a sistemului :blink:
Poate e ceva mai simplu, poate a intrat apa la mufa de la Webasto :)
Eu aveam impresia ca webasto are legatura cu "pre-heating" si ma gandeam ca ,daca am scos siguranta,nu o sa imi apara "pre-heating",dar nu e asa, intr-o dimineata mai rece a aparut, deci e o chestiune independenta de webasto(cred ca tine de bujiile incandescente, sper sa nu fi scos o "perla" :D ).
157217[/snapback]
Imi place ca iti faci griji,multi specialisti(pe forum :bash: ) spun "perle" si nu au nici o apasare. :D
Pai asa este,pre-heating are legatura cu bujiile,nu cu Webasto.
157238[/snapback]
Ceea ce spui tu este cea mai corecta abordare, numai ca in service, "specialistii" prefera sa schimbe totul ca sa nu se murdareasca prea mult pe manute.Ce am scris eu mai sus este ceea ce mi-a explicat cel care a pus masina la tester si nu am avut argumente sa il contrazic, deci am considerat ca ceea ce imi spune este valabil.Testerul nu a evidentiat nimic care sa nu fie in neregula, dar echipamentul functioneaza alandala (ca-n bancul cu "operatia a reusit,pacientul mort" :) rad, dar nu-i rasu' meu...)
Multumesc frumos pentru informatii, imi vor fi cu siguranta foarte utile.
indiferent ca merge sau nu instalatia,...totusi avem sau nu doua instalatii pe masina ...ref. la incalzire motor/habitaclu??? adica un incalzitor si i pompa de recirculare!!! daca da, cum le putem identifica ?Dupa ce si le identifica fiecare atunci stim ce avem si ce nu...indiferent daca functioneaza sau nu instalatia :blink:
525da, tine-ne la curent. Si al meu porneste aiurea(cand descui/ deschizi usa/ pornesti radio etc.) dar numai vreo 2 min. si se opreste. Porneste doar ventilatorul, nu si pompa de circulatie, de motorina, flacara si restul.
M-am documentat (ex aici gasiti materiale interesante: http://www.techwebasto.com/thermosystems_automotive.htm, l-am si demontat de pe masina, am verificat fiecare componenta. Toate par ok numai pompa de recirculare a facut ceva figuri la inceput: ba pornea, ba nu pornea. Apoi si-a dat drumul.
L-am pus la loc si nici o schimbare(face la fel). Din doua una: ori e din cauza erorilor memorate de IKE ori e vreun controller dus!
Treaba cu controller-ele e mai complicata: atat Webasto cat si IKE si IHKA au cate unul in dotare si comunica intre ele pe K-bus(atas). Dificil de aflat care da sau executa comenzi aiurea. Mai mult, BMW nu se baga in controller-ul Webasto(daca da eroare schimba agredatul cu totul) si nici Webasto/Bosch nu au acces la controller-ele BMW, nici macar la codurile de eroare stocate sau la protocolul de comunicatie pe bus.
Inca mai sper sa fie suficienta doar stergerea erorilor...poate cineva confirma daca dupa un nr./frecventa de erori IKE nu mai permite pornirea webasto, chiar daca intre timp acesta a fost reparat, pana ce nu sunt sterse si erorile?
Altfel, mai degraba iau unul nou dar generic, fara nici un fel de bus si integrare cu BMW, doar cu timer/telecomanda pe pinul 1.
Edited by badboy2k
:blink: @badboy2k, te tin cu placere la curent cu ce o sa fac cu webasto, dar din pacate doar din punctul de vedere al unui profan, deoarece explicatiile tale depasesc cu mult cunostintele mele.Sunt sigura insa ca cineva de pe forum va putea sa isi dea cu parerea in legatura cu ce ai intrebat tu,iar eu o sa memorez si-o sa ii naucesc pe cei de la service :) .
Din pacate nu puteti face nimic fara DIS. Iar in afara de service-ul BMW nu cred ca are nimeni asa ceva.
Odata conectat la masina, DIS poate activa/deactiva componente/module montate pe masina. Printre altele in DIS ai acea functie de activare a functiei de preincalzitor (sau sirocol sau cum se mai numeste).
