Resetare manuala a oil service-ului!
  • Replies 563
  • Views 406.7k
  • Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana: 1- tii apasat pe b
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
am facut si eu pe un e36 cum se zice aici dar nici o modificare nu sa intamplat nimica nu merge pe e36? am pus pinu` 7 la masa pentru 3-7 si 12 secunde si mai multe nu se intampla nimica ba mai mult acuma mi se invarte cheia in contact pana la maxim si nu se mai pune contactu nu se aprinde nici un bec nu mai porneste si nu mai revine inapoi ramane acolo cheia... sa mai intamplat la cineva asa ceva?
nici mie nu mi-a reusit resetarea la e36. am fost la service, au pus un parat si degeaba. cica nu recunoaste mufa de diagnoza. adica undeva este un fir intrerupt intre mufa si calculator.
dar treaba cu manocontactul nu s-a intamplat.
se mai intampla uneori si la mine sa mearga in gol manocontactul, dar isi revine. nu are treaba cu incercarea de a reseta inspectia uleiului.
si eu am patit la fel...la E36 mi s-a resetat si dupaia au disparut pe rand liniutele in 100 km si a revenit la galben si rosu aprins si de atunci nu mai pot reseta...nici cu fir nici cu aparat dinala special de resetat...ce-i de facut? :|
E46 316i 1999.
Am incercat si nu merge, de fapt, nici kilometrajul mic nu il duce la zero. Cum pot sa resetez intervalul de service? Are mufa de diagnoza si sub volan si langa baterie.
salut, am si eu aceeasi problema cu butonul de reset pt km. orice as incerca nu activeaza nimic. aveti vreo idee de la ce ar putea fi? (E46 1.9 2000)
Salut! imi puteti spune si mie daca, dupa ce fac resetarea service mi se reseteaza si abs-ul si placutele de frenare, pt ca am schimbat placutele si tot imi apar aprinse in bord impreuna cu becul de abs( e36 318, 1991)
multumesc mult!
318i e46 2000; apare pt 3-4 sec inspection -12950km ...asa am luat-o si am facut 3000km, ciudat nu!?
am incercat resetarea lui
metoda meniul-ui ..nu am reusit, imi intra in submeniu si nu s-a vrut resetarea lui;
metoda cu pin-ul 7 la - de la baterie, am tinut asa mai mult de 12 sec cu contactul pus (PO2) dar tot imi apare; cand pun din nou contactul....
ceva sfaturi!>?
si inca o problema, daca va este usor... eu am sa caut si pe forum, traseul lichidului de racire.... o data la 2 zile trebuie sa completez cu juma de litru ca imi apare sonda in bord;
vreau sa vad pe unde pica, e ciudat totusi, pt ca nu este ud pe nicaieri...am scut la motor si e perfect uscat! diseara poate reusesc sa o urc pe rampa
Edited by ingerul_danutz
Salut! Va rog ajutati-ma si pe mine daca puteti, stie cineva daca imi pot reseta si eu manual abs-ul si placutele de franare pt ca imi apar in bord aprinse cu toate ca am schimbat placutele si din aceasta cauza nu imi mai intra abs-ul.(bmw e36 318i 1991). Multumesc!
Pai poate s-a tocit si senzorul de placute .... In acest caz trebuie schimbat senzorul ca altfel n-ai cum sa resetezi in bord...
Edited by the_rifle
Merci mult! Se pare ca doar atat imi mai ramane de facut sa schimb senzorii dupa care vad ce se mai intampla.
vreo idee?!?!
318i e46 2000; apare pt 3-4 sec inspection -12950km ...asa am luat-o si am facut 3000km, ciudat e k nu s-a modificat nr km
metoda cu pin-ul 7 si - de la baterie, am tinut asa mai mult de 12 sec cu contactul pus (PO2) dar tot imi apare; cand pun din nou contactul....
vreo idee?!?!
Nici la mine nu se mai modifica de la -14400 sau -14500 desi am depasit numarul. Doar la ultimul schimb pe care l-am facut am reusit si eu sa il resetez. Daca urmezi procedura postata initial cu atentie trebuie sa reusesti sa il resetezi.
mai bine incearca asta ca reusesti din prima
merci mult.afunctionat la mine
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to dissapear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done
Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
merge ???
a mers.multumesc
s-a rezolvat si la mine. cauza fiind butonul rupt in interior. ms celui care mi-a sugerat sa verific acest lucru
am facut si eu si a mers 320cd, dar mie imi arata 30000km. pot sa-l fac sa-mi arate 10000km?
Am si eu o probelma. Am schimbat placutele de frana, am resetat martorul din bord si dupa ceva timp s-a aprins din nou. Mentionez ca nu am schimbat si senzorii. Ce ar trebui sa fac?
Eu ma chinui de ceva timp sa aflu treaba asta... poate la AB doar acolo nu am intrebat.
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
am incercat eu aceasta metoda pe masina mea un E46 , 2003, si au urcat acul de la vitezometru la 240kmh si cel de la turatii la maxim a urcat si el, dupa aceasta am probleme cu acul de la turatie, uneori ramane blocat pe 500rpm pana pun contacul, este ceva normal? va rog ajutati-ma
salut
am un e 39, am incercat pasii astia si nu merg. ma poti ajuta?
nu merge decit pt E90.cauta in topic si gasesti si pt e39.
Pt E36 se face scurt intre pin 7 si - (masa) timp de 3 secunde pt oil service iar pt resetarea inspection service se tine in scurt pin 7 cu - timp de 12 sec.
spor la treaba
salut eu am un e 36 compact din 95 si nu merge asa :)
stiti cumva alte variante? mentionez cda eu am un singur buton in bord cum ar veni doar cel din stanga
dar mufa cu pini este tot la fel
