ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
  • Replies 4.5k
  • Views 1m
  • Aici sunt rezultatele testelor de frictiune si de temperatura (depuneri) pentru majoritatea uleiurilor si a adidivilor de pe piata:   Cele mai bune uleiuri la testul de frictiune: Rezultat test frict
  • Deci ca sa clarificam, poate este util si pentru alti colegi OE = ceea ce vine in ambalaj cu sigla BMW in cazul vostru. Piesa originala. EX: Uleiurile care vin cu ambalaj BMW OEM = ceea ce este facut
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Popescu, numai putin, de unde a scos asta ca la "bmw macar te poti juca cu aftermarket"!?? Dar la "alte" marci cum e? Nu te mai poti juca? Au reguli mult mai stricte? :) si la bmw nu..? Asa iti repa
Pai depinde de motor. La 316i intra doar 4 litri, la tine probabil 6 jumate, si in plus, baile de ulei sunt diferite clar.
deci care-i faza la mine? pe bord imi apare sa schimb uleiul in 18500 km si o fost schimbat acu 5000km cica....
Pai aia 18500 de care zici tu nu e un numar fix. O sa scada si poate o sa si creasca la loc, in functie de cum mergi. Daca te stii greu de picior, atunci schimba-l pe la 10 mii.
ok...iar in legatura cu joja? e ok uleiu? ca nu-mi dau seama pe joja aia unde e maxim :blink:
84247[/snapback]
Cum ma sa nu iti dai seama? Intre taieturile alea doua.
E ok, e un pic mai sus de mijloc.
Mai oameni buni , ma innebunesc de cap cu uleiurile astea......
Ce sa bag in E36 316i 1994?????? S-a folosit 10w-40, dar m-as duce pe un ulei sintetic 5w-40, dar am tot auzit povestile cum ca e prea subtire pt motoarele astea.
Of, Of, Of.
daca ai avut inainte 10w/40 si nu ai avut probleme cu consumul de ulei/tii la motorul tau mai mult ca la tine=>cea mai buna alegere este un castrol 10w/60 RS,cu 500mii/L.
Sigur este cel mai bun si e sintetic.
Bafta
Pt un 524 TD , ce fel de ulei imi recomandati? Mentionez ca momentan folosesc un Liqui Molly 15W 40,cu interval de schimb 8000-9000 km si aprox 1l ulei pt completare. Multumesc anticipat.
parerea mea de "novice" este ca actualul ulei este foarte bun.
Daca se ia in considerare ca uleiul recomandat de bmw este castrol atunci o alta varianta ar fi un castrol magnatec GTD,desi majoritatea uleiurile existente pe piata sunt fabricate in EU....exceptand Liqui Moly.
Eu as ramane la varianta actuala in locul tau,cu un schimb la maxim 5000km pt motoarele mai vechi.
Dar 1 litru de completat ,din interval in interval , nu este prea mult?
am si eu o intrebare la un e36 2500 ce ulei sai pun,marturisesc ca am talpa mare si mai pierde pe ici pe colo,adik f mult la 600 km vreun litru,calin u ce ulei foloseai??nu conteaza pretul,cel mai bun care sa se gaseasca la noi
84473[/snapback]
eu folosesc de curand (cam de 1 luna, am facut cca 1300 km) elf 10w40 si sunt multumit de el. am sesizat chiar o scadere a consumului iar motorul merge mai frumos. nu se preteaza iarna 15w40?
LA: am 324td
Edited by Azeea
la 600km/L este cam mult si eu unu iti recomand sa treci spre un ulei mai gros,daca ai pierderi asa mari;faci mai mult rau decat bine daca mergi cu unul subtire.
asa ca daca tot vine vara baga unu de gen 15w/40 sau daca gasesti 15w/50.
84554[/snapback]
LA: am 324td
84696[/snapback]
uite aici ce prescrie Autodata pt masina ta.
Are cineva experienta cu uleiurile Q8??
Unde sunt fabricate? Sunt de calitate?
Asta am gasit eu
"Q8 Formula Advanced 10W-40
ACEA A3:B3, API SL/CF, VW 500.00 505.00, MB 229.1, BMW Special Oil
A part synthetic engine oil for high performance petrol and diesel engines. It improves fuel efficiency, reduces oil consumption, eases cold weather starting and reduces engine wear."
Am auzit de Q8, dar nu e asa de bine promovat incat sa stie lumea de el. Am vazut ca se foloseste la curse. Si uleiurile Motul sunt bune.
Ne-am impamantanit cu Castrolul asta, ce sa ii faci .......
Este printre singurele uleiuri cu clasa de vascozitate 10w-40 pe care am gasit scris "BMW special oil"
85170[/snapback]
Kuwait.
Uleiul nu mai este aprobat ptr BMW.
interesante graficele.pt ulei pt cutii de viteza?:blink:
Va rog frumos sa-mi spuneti, daca aveti cunostinta, daca un ulei Valvoline Syn Power MXL 0W-30 se preteaza la motoare diesel sau numai benzina.
Am facut comanda de ulei pentru un E 39 530 diesel si am primit acest ulei, pe care nu exista decat specificatia "longlife protection for BMW and Mercedes" si nu stiu daca sa-l pun sau nu in motor, avand in vedere ca sunt programat la service.
Mi-e teama sa nu fie specific numai motoarelor de benzina si atunci.... ma intelegeti.
va multumesc.
Aceste uleiuri sunt si pentru benzina si pentru diesel.
Siguuur??? :)
Mai multe amanunte se pot da? :blink:
Recently Browsing 1
