- Past hour
sskkaa started following Injectoare G30 530 xd 2018
sskkaa replied to Gabv20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
DAca nu ai alte probleme sau erori pe senzori/dpf, da-i pace, sunt masini noi de 1an si 20-30k km cu evacuari afumate... asta e calitatea pieselor mai nou. -
Laurențiu09 joined the community
- Today
Raimondo joined the community
@Dariusser Ai ridicat din mormant un topic vechi de 16 ani, ca sa il poluezi cu un mesaj offtopic, postat de doua ori. Pentru o suma modica, OLX sau Publi24 iti pot fi mult mai de folos.
Dariusser joined the community
vladandrei83 started following BMW e39 520d 2000 - trepidare relanti
Va salut! Se da un bmw e39 520d din 2000 cu urmatoarea problema: dupa 1min de la pornire, in 80% din timp, motorul incepe sa trepideze destul de puternic. Alte zgomote inafara de cele specifice de tractoras nu se aud. La cresterea turatiilor la 1.200-1.300, vibratia dispare, la fel si dupa cateva minute de mers si incalzit motorul. Singura eroare care apare la tester este needle motion sensor, care am inteles ca este injectorul cu fir. Pareri am auzit impartite, ca e de la el sau ca nu are nicio treaba. Ce parere aveti?
AdrianM17 joined the community
- Yesterday
Mușat Emil started following Eroare 4x4 Abs si frana de mana
Mușat Emil replied to andu2008's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Posibil și senzorul unghi bracaj. -
BaXXon replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Foarte interesant sistemul pe Outlander , chiar m-am uitat la clipul asta ( pe langa burtologie am inteles cum functioneaza ) Mi-am si programat un drive test cu noul outlander phev.- 3591 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Gabriel Daniel joined the community
vladandrei83 joined the community
Vibratie la relanti 520d e39
vladandrei83 replied to marilynm's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Apar si eu dupa mai bine de 11 ani cu aceeasi problema. Pana la urma mai tii minte ce ai facut? Se poate repara, ai luat din dezmembrari..? -
Sunshine joined the community
Călin47 started following Scârțâit trapa G20
Te salut, până la urmă cum ai rezolvat cu scartaielile ?? Erau din plafon sau de la sine??
Călin47 joined the community
stiu, am vorbit deja cu el, multumesc de sugestie. oricum mai mereu cand am avut cate ceva l-am intrebat inainte
- Last week
Nu ai fost cel care a umblat la bara si faruri? Dupa cum pui intrebarea raspunsul ar fi nu, corect? Apoi, daca umbli doar la bara si faruri, de ce ai umbla la capota? Poate sa iti faci de lucru.. Si daca a umblat altul nu acela cel mai in masura sa stie unde a umblat?
farurile au fost date jos,implicit si bara
Vlad Serban7 joined the community
nu inteleg exact la ce s-a umblat. la faruri, la bara , la capota? sau toate 3?
george24 started following capota f30
Va salut,la un bmw f30 in urma unei modificari la faruri bara nu mai vine la linie,problema e ca si la capota acum, intr o parte e luftul mai mic in raport cu aripa iar pe cealalta parte e mai mare.In plus,e si mai ridicata pe partea dreapta decat pe stanga.Am incercat sa umblu la cele 2 "chingi" sau cum se numesc de pe capota, pe care o inchid,dar am observat ca pe partea unde e mai ridicata sunt e rasucit aproape de maxim acea chinga iar pe partea unde culmea,e intrata inauntru e cam pe la jumate.Exista posibilitatea ca la montarea inapoi a barii sa se fi umblat si la capota?
Alex3245 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Long-distance test successfully completed: EQS with solid-state battery covers 1,205 km on a single charge- 3591 replies
- 1
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Încălzire disc după schimbarea plăcuțelor de frână și a discurilor
RedCap replied to BulletDyer's topic in DIY Seria 2
Las-o mai moale te rog. -
cred ca ar fi totusi demarorul. Daca face la cald.. nu este exclus ca, ceva infasurare.. sa intre in scurt pentru ca la caldura multe chestii se dilata in motor si pe langa motor.. iar langa motor e demarorul. e suficient ca o infasurare intre doua perii de pe stator sa intre in scurt si ca atare sa nu exicite rotorul.. si de aceea sa nu porneasca. Dilatarea provocand scurtul in infasurare.. spre masa.. pentru ca izolatia infasurarii a fost strapunsa.. Imi suna cunoscut simptomul din trecutul indepartat. Cred ca ai putea sa vezi singur daca ti-au pus demaror nou.. daca i cauti pe unde e... trebuie sa fie nou.. defect cu acelasi simptom? mai rar.
Stii ca in domeniul asta @neo_andersson e probabil singurul ce te pote ajuta cu sfaturi.
Din ce vad eu ala cu opelul intrase de ceva vreme in depasire, dar eu sunt socat de reactia foooarte intarziata a celui cu touranul... a franat la 5 10m de impact doar... wtf... ca doar era vizibilitate... instinctul de supravietuire ceva??? Eviti tu cat poti decat sa intri frontal in ala din fata...
Stai, că eu nu înțeleg: deci ăla cu Opelul îl vede pe acesta și intră în depășire!?
Bogdan .S started following Pornire greoaie
Este vorba de un service care lucreaza doar cu bmw, din cate stiu, au programe, tot ce le trebuie. Nu am fost la cineva in curte . Am factura, am garantie. Am fost o data la ei, sa verifice din nou care ar fi problema, surpriza… masina pornea perfect. Treaba este ca, dau un exemplu. La 5 porniri pe zi, imi face probleme la 2 porniri si asta doar la cald, din cate am observat. Si au spus ca nu au ce sa repare daca nu vad ei ce problema are masina. Am gasit un video pe youtube cu aceeasi problema (a mea totusi porneste bine fata de cea din video ). Le-am trimis videoclipul si au spus ca trebuie sa vada ei cum face masina mea. Totusi, le-am spus ca face ca in acel video. Ma gandesc, ca electromotorul a fost “reconditionat” doar in acte . Am sa las linku-ul cu videoclipul respectiv. Presupun ca asta ar fi trebuit sa faca ei.. Tin sa mentionez ca motorul nu scoate pic de fum nici la pornire, nici in mers. Merge rotund, se aude bine, nu are bataie, nimic…
Da, asa este, sunt frane M Performance. Pot sa spun doar ca placutele fata au imediat aproape 120k km de la schimb. Iar discurile sunt inca cele originale
Announcements
Topics
