- Past hour
118d E87 conectivitate ECU/OBD2 defecta
RedCap replied to Christian1306's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Suntem anti chiuretaje de genul EGR ori DPF off asa ca nu stiu ce sperante ai sa te ajute cineva cu sfaturi. @FiveThreeFive ce zici, il ajuti cu link-ul catre topicul facut de tine? -
Bun asa. Navigatia nu o schimbi ca sa pui una cu touch pentru iDrive?
- Today
Acum am observat ca tu tot ii dadeai cu ulei Aral. De ce nu puneai ulei BMW? P.S. Intreb si eu ca mi-a sarit in ochi, nu dau cu parul.
- Yesterday
Florin Cornea started following patrutalex
Florin Cornea joined the community
Catalinbrb joined the community
despre ce conversie vorbim?
Danieltoma79 joined the community
dgh.catalin joined the community
BMW G31, 520D (fabricație 02.2018). Serie șasiu WBAJM71000G958396. Printre dotările mai importante avem: suspensie adaptiva, interior piele naturala Dakota bej, trapa panoramica, head up display, adaptive Cruise control , line asist, protecție pietoni, camere 360 grade, funcție de parcare singura, 3 chei din care una cu display, padele volan, Apple carplay achiziționat din BMW Store lifetime, scaune cu reglaj electric, haion acționat electric, cârlig electric rabatabil . Proveniență Belgia (un singur proprietar), iar la mine este de la 107000 km. Acum are 157000 km, în creștere. De cand este la mine are service-ul la 10-15k de km. S-au schimbat in aceasta vara discurile fata + placutele. Masina are si topic de prezentare aici: Pret 23500 euro, negociabil!
ionpopa started following Codare dupa conversie
Salut, si eu am aceasi problema ati aflat cu se rezolva problema ?
ionpopa started following FiveThreeFive
Bmw e90 318d facelift n47 pierdere antigel
RedCap replied to Fbi18's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
@Fbi18 bafta la rezolvarea problemelor. -
ionpopa joined the community
E-Sys 3.28.1 & PSdZData v.61.1 Full
ionpopa replied to OPaul's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Poate cineva sa ma indrume cum sa descarc si sa instalez programele E-Sys 3.28.1 & PSdZData va rog ? -
10.03.2023 - 52.245km - constatare generala la achizite, diagnoza, resoftare si update de soft motor/cutie/infotainment, update de harti, etc - BMW GRUP WEST ORADEA 10.03.2023 - 52.273km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV 28.03.2023 - achizitie jante+anvelope 20" incl montaj + reglaj directie, unghi fuga, etc - BMW GRUP WEST ORADEA 23.05.2023 - 59.900km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV 29.05.2023 - 59.920km - schimb placute frana fata + diagnoza ventilator scaun dreapta fata - BMW GRUP WEST ORADEA 28.07.2023 - 68.080km - inlocuit EGR/Recitor pe campanie - gratuit + gresat usi + constatare mecanica pentru pompa de apa/accesorii - BMW GRUP WEST ORADEA 18.08.2023 - 70.741km - revizie ulei BMW + filtre + inlocuire pompa apa + antigel + simering palier fata + schimb ulei cutie transfer - BMW GRUP WEST ORADEA 13.09.2023 - 72.000km - Stage 1 la A TEAM PERFORMANCE 04.12.2023 - 80.250km - revizie ulei BMW + filtre + schimb uleiuri diferentiale fata + spate - BMW GRUP WEST ORADEA 06.03.2024 - 90.324km - revizie ulei ARAL + filtre - ANDRION SERV 25.04.2024 - 98.772km - schimb placute frana spate ( nu cred ca au mai fost schimbate vreodata ), verificat sistem climatizare ( ca tot vine vara ), completare freon ( lipseau cam 150ml dupa 4ani jumate aprox ) si igienizare clima, care a inclus obligat si schimbarea filtrului de aer - BMW GRUP WEST ORADEA 10.05.2024 - 101.546km - revizie ulei BMW + filtre, inlocuire lichid frana ( era "scadent" in August oricum ) si schimb ulei cutie ZF8HP, si ceva conducta de alimentare carburant ( apro 200lei + TVA) - toate astea pentru suma de 5000lei + TVA - BMW GRUP WEST ORADEA 26.06.2024 - 110.186km - revizie ulei BMW + filtre - ANDRION SERV 06.09.2024 - 121.537km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA 14.11.2024 - 130.661km - revizie ulei BMW + filtru de aer, inlocuit protectii telescoape fata + elemente suprasarcina?!, inlocuire brate inferioare anterioare stg+dr fata ( troncanea ceva usor la denivelari mici de ceva vreme ) si un reglaj directie - BMW GRUP WEST ORADEA 22.01.2025 - 140.440km - revizie ulei BMW + filtre, verficiare autovehicul, schimb ulei cutie transfer, si lamela stergator spate - BMW GRUP WEST ORADEA 24.02.2025 - 146.708km - inlocuit senzor Nox dupa DPF, si curatat injector adblue ( nu era f murdar, dar am zis sa-l verifice daca tot e masina la ei ) - ANDRION SERV 28.02.2025 - 146.900km - inlocuit injector Ad Blue, si mufa+conducta - cod 16197381257 ( de la injector la rezervor ) - ANDRION SERV 25.03.2025 - 150.536km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA. S-a rezolvat si cu rechemarea pentru sinele din portbagaj. 11.04.2025 - 150.536km - inlocuti DPF, original, cu toate cele necesare, coliere, conducte vacum, etc. In urma problemelor cu Sezorul Nox, a dat si o eroare pe DPF, si atunci mi s-a aprins becul. In urma testelor facute, s-a constatat/presupus ca PDF are ceramica crapata, si de acolo erorile continue. Dupa schimb nu am mai avut nicio pb si nicio eroare nici pe DPF nici pe senzor Nox, masima merge perfect. Nu e o problema comuna sau des intalnita, dar mi s-a confirmat ca au mai avut probleme cu DPF-uri crapate si ma masini mult mai noi cu si km sub 100k, putine cazuri, dar a mai fost intalnita problema. - BMW GRUP WEST ORADEA 25.04.2025 - 151.000km aprox - am pus rotile de 19 ( model 887M ) - 245/50/19 - Michelin Latitude Sport 3. De atunci, de peste 5000km, masina merge perfect, si am decis ca voi ramane pe setup-ul asta. Am detaliat in topicul aferent de anvelope problemele, nervii si stresul avute cu rotile. Mi-a ajuns, m-am saturat, si nu mai am nici timp pt pb asta. 07.05.2025 - 154.800km aprox - completat aprox 150-200ml antigel+apa distilata. Am constatat o mica lipsa cand completam lichid de parbriz. Nu au fost notificari in bord sau erori pe subiect, nu lipsea mult oricum. O sa mai urmaresc perioada asta, banuiesc ca poate s-o fi umblat la ceva cand au inlocuit DPF, sa fi curs putin. Sub masina nu par a fi scrugeri, pete, etc. Pana acum dupa aprox 2000km, totul ok. 05.06.2025 - 160.230km - revizie ulei BMW + filtre, schimb uleiuri grup diferential fata + spate, revizie + igienizare clima - completat putin (aprox 100ml) freon - BMW GRUP WEST ORADEA 14.08.2025 - 170.092km - revizie ulei BMW + filtre - BMW GRUP WEST ORADEA 16.10.2025 - 179350km aprox - am facut o verificare/mentenanta preventiva la ANDRION SERV, unde s-au verificat mai multe componente ( galerie admisie, egr, racitor, capac culbutori, pompa apa, role, fulie arbore, mufa senzor presiune, etc ) - inlocuit curea accesorii + 2 bucsi. 23.10.2025 - 180.299km - revizie ulei + filtre, inlocuit ventilator habitaclu, inlocuit discuri + placute spate - BMW GRUP WEST ORADEA
Mersi de info. E ceva lista acolo Cred ca am sa incep cu actuatorii Vanos, cod 11367614288. https://www.bavauto.ro/11367614288? Nu stiu Valve Vanos la ce te referi. Sa fie oare supapa principala 11368696446? https://automobilus.ro/supapa-principala-poz.arbore-cu-came-schaeffler-ina-427-0073-10? La capacul de culbutori... ce suspiciuni prezinta? Pana la urma nu e o componenta in miscare sau comandata in vreun fel, sau...? Mersi inca o data de sfaturi.
Ista 4.39.20 problemă la conectarea cu masina
RaYn3 replied to CristiOsman's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Aia galbena cu conectare pe RJ45, mufa de retea. Tot pe asta am folosit-o si la F10 cel putin, toti cei ~8ani cat am tinut masina. Ma intrebam cumva sa fie ceva probleme de compatibilitate cu G3X. Daca poate confirma careva, atunci incerc sa cumpar ceva actualizat. -
Problema update oficial harta
tech-dmtr replied to abrakadaver07's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
poti oricand sa reincarci aceeasi versiune de harta (sau alta mai noua, cand o sa existe) si sa ti alegi alte regiuni. ideea e ca nu le poti avea pe toate deodata -
abrakadaver07 replied to abrakadaver07's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Ciudat, ma asteptam sa imi fi dat un mesaj. Dar daca incerc invers, dupa ce le-am updatat pe cele care ma intereseaza, le deselectez si apoi mai fac o data update la cele omise initial, ma va lasa? Daca e problema de spatiu n-ar trebui sa imi permita. -
ignora notificarea aia. nu se face verificarea in timp real. o sa dispara singura la un moment dat legat de tari si regiuni, memoria interna a unitatii nu mai poate stoca noile variante care ocupa foarte mult spatiu asa ca esti nevoit sa renunti la anumite regiuni. -
Pai nu am, incerc doar sa scap de notificarea ca ar exista o varianta noua de harta. Am pus 2026-1 azi si tot imi apare ca exista versiune mai noua. -
Pai nu am zis ca nu are rost, doar tu stii cat valoreaza banii tai. Doar stii ce obtii de 200 euro. Daca mergi mult noaptea si schimbi des faza lunga scurta este utila. Eu personal am folosit f rar optiunea asta pe o alta masina, mereu uitam ca masina o are si schimbam manual.
lillejhon started following Problema update oficial harta
lillejhon replied to abrakadaver07's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Pai de ce ai nevoie de toate tarile? -
Merci de link. Chiar voiam sa ma uit de o versiune mai noua. Am cred 4.35.20, doar ca imi da ceva erori dupa ce dau Complete Identification la al meu G31. Am folosit versiunea asta la F10, a mers ceva ani, doar ca acum la G31 tot primesc acele erori, posibil sa lipseasca ceva librarii, nu stiu. O sa incerc diseara, sper sa mearga. Multam. -
abrakadaver07 posted a topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Salut! Am un X1 F48 LCI din 2019 si ma confrunt cu urmatoarea chestie. Sunt abonat la pachetul Connected Professional care imi ofera actualizari la navigatie si informatii din trafic in timp real. Totul bine si frumos dar ma lovesc de o chestie ciudata cand incerc sa actualizez harta. De pe site-ul oficial BMW imi apare ca exista o varianta noua de harta, o descarc cu ajutorul softului lor, care o si copie direct pe stick. Ma duc la masina, bag stick-ul, imi apare update-ul si ma pune sa selectez regiunile, cu mentiunea ca tarile care nu sunt selectate vor fi omise. Daca aleg toate tarile, update-ul apare cu 0gb si nu pot continua instalarea. Daca las doua neselectate, update-ul creste in dimensiune si ii pot da continue. Se instaleaza si toate bune si frumoase. Dar daca intru pe site-ul BMW, iar imi apare ca exista o noua varianta a hartilor disponibila si reiau de la 0 procesul. Este vreo varianta sa pot instala toate tarile? Sau pur si simplu nu ai cum? E a 2-a versiune de harti unde patesc asa si nu stiu ce fac gresit. Mersi anticipat! -
Aici mai sunt ceva piese, alternativ poti sa iei codul original si ca cauti pe diverse site-uri de piese. Poate ai noroc si gasesti ceva pe producator . https://www.wallothnesch.com/en/exhaust-system/bmw-628-csi-m635-csi-e24/catalog-picture-18-10.html
Announcements
Topics
