- Past hour
branevl started following Jante in 2 dimensiuni G30
branevl replied to Gabv20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Salut, cu alt et poate sa loveasca in amortizoare , pot jantele sa fie mai bagate sau iesite in functie de et, daca pui jante tot de g30 nu ai probleme, daca pui de alta masina poti sa ai probleme. Eu as pune doar jante dedicate g30, et ul poate sa difere putin de la model la model. -
Gabv20 started following Jante in 2 dimensiuni G30
Salut ! Pentru G30 530xdrive unde ii vireaza si spatele, producatorul spune ca pot pune următoarele dimensiuni la jante pe 18 inchi: 245/45 R18 8Jx18 ET30 fațǎ 275/40 R18 9Jx18 ET44 spate Sau 245/45 R18 8Jx18 ET30 ambele fata+spate. Daca pun jante alt ET ce se intampla? Sau trebuie neaparat numai acestea?
- Today
@Sher Din pozele de mai sus am observat ca utilizezi uleiul Liqui Moly 10W60. L-am folosit si eu in trecut la motoare M30, dar am renuntat la el de cand producatorul i-a modificat formula, astfel incat sa fie compatibil API SN, in loc de SL ca inainte. Cum E24 are doar motoare M30 - si cu atat mai mult cu cat al tau a fost fabricat la inceputul anilor '80 - iti recomand sa reanalizezi optiunea privind uleiul. Nu inseamna in mod automat ca 10W60 de la Liqui Moly ar putea dauna, dar este posibil sa nu fie cel mai potrivit ulei. Vezi explicatia in topicul de mai jos: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/193943-uleiuri-pentru-motoare-bmw-clasice-anii-70-90/
Bijuterie ce sa mai, ai mare grija de ea. Ce motor are?
Mulțumesc mult!
mgi started following Tip ulei cutie BMW X1 U11 sdrive18i - Magna GD7Q30KG
MyKe started following Problema la modulul DSC E65 730i M54 2003
MyKe replied to Rotila Ovidiu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
Sau așa, nou, dar desigilat? https://ebay.us/m/RiFEkI -
l-ai cumparat pana la urma?
Nu, mergi pe hybrid, neavand baterie, va sta doar in motorul termic. Te rog sa citesti manualul/youtube pentru a afla toate informatiile necesare.
@Rotila Ovidiu Fara sa am experienta pe E65, sfatul meu este: 1. Intrucat modulul DSC de pe E65 se defecteaza frecvent, este dificil sa il gasesti in conditie second hand, la un pret bun, in stare tehnica perfecta si cu resursa de viata suficienta. Probabil cea mai simpla solutie este sa cumperi (ma rog, amicul tau sa cumpere) unul nou. Inteleg ca este p/n 34522284921 "Exch. repair kit, control unit DSC" - a se verifica. Spre exemplu, bavauto il vinde cu 6.701 lei. Inteleg foarte bine ca, la prima vedere, pare o suma de acelasi ordin de marime cu un transplant de rinichi. Dar, in fapt, este un cost de service firesc pentru o masina precum serie 7 E65 si nu departe de valoarea impozitului + RCA-ului pe un an, pentru acel 730i. 2. Informatiile pe Internet sunt contradictorii. Unii spun ca modulul nu necesita codare, altii ca necesita inregistrarea VIN-ului. Fa-ti un cont pe formuri internationale in care sunt multi posesori de E65 si studiaza problema in amanunt. Pare posibil sa il poti instala singur.
- Yesterday
Rotila Ovidiu started following Problema la modulul DSC E65 730i M54 2003
Salutare! Tot incerc sa ii dau de cap la masina unui prieten, dar din pacate fara speranta. Problema sta asa: cu contactul pus, modulul DSC comunica si e pe verde, totul normal. Cum am pornit motorul, modulul DSC se trece pe rosu si nu mai comunica. Masina merge normal, daca o pui in miscare merge, poti sa prinzi viteza cu ea, totul normal, in acest timp modulul DSC tot oscileaza ON-OFF, dar in momentul in care te opresti pe loc, motorul se opreste, apare eroare DSC in bord si masina mai merge/porneste doar dupa ce stergi erorile care apar in ultima poza. Am incercat tot ce mi-a stat la dispozitie: schimbat baterie, verificat fiecare siguranta, curatat tot ce tine de mufe-pini la DSC si DME. Banuiesc ca unitatea DSC e pe duca. Din putinele informatii pe care le-am gasit pe internet, am descoperit ca e problema mare cu DSC-ul pe generatia asta de seria 7 si unitatile sunt foarte stricacioase. Tot incerc sa fac rost de un modul DSC second-hand dar nu gasesc pe nimeni. Din ce am vazut pe net, poti sa schimbi doar partea electronica de la DSC (fara partea hidraulica si pompa). Cateva persoane pe net spun ca modulul si-ar face auto-coding, dar nu stiu ce sa zic aici, altii ziceau ca trebuie codat si chiar facut upgrade/downgrade la soft. Nu ma prea pricep la codari si nu stiu daca voi reusi sa il codez cu NCSexpert. Ce parere aveti? Orice informatie e binevenita! Multumesc!
mgi replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Densitatea de energie e comparabila cu lifepo. Și mai trebuie sa te gândești ca e prima generație. Costul e marele avantaj aici, plus performanta la frig din câte am înțeles.- 3465 replies
- 1
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
hoya2 started following Tip ulei cutie BMW X1 U11 sdrive18i - Magna GD7Q30KG
Salutare! As avea nevoie de o informație de la cei care au acces la TIS sau știu pe cineva care are acces sau pur și simplu știu sigur ce tip de ulei trebuie in cutia de viteze cu dubla ambreiaj la.masina din titlu - BMW X1 U11 sdrive18i cu cutie Magna/Getrag 7DCT300 cod cutie GD7Q30KG. E ori BMW dctf-1+ ori dctf-2. Dar trebuie să știu sigur. Mulțumesc anticipat!
BaXXon replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
, io ma gandeam doar pt stocare din fotovoltaic , unde greutatea e irelevanta. La un pret asa bun si cu o durata de viata egala cu tehnologia lifepo4 , mi-as lua imediat 800 kw/h- 3465 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
zeronoo replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
- 3465 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Asa e Doar ca astea au venit incaltate cu discuri de 370 Ceea ce M3/M4….nu De aia vreau sa vad echivalentul in realoem Si cred ca simpla cautare te arunca in ebay, daca nu gresesc
Io astept sa treaca minim 1 an sa vedem parerile utilizatorilor , nu imi place sa fiu cobai. Suna prea bine 10$ pe kw/h- 3465 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
La o simpla cautare pe Google sunt etrieri M3,M4 seria F.
La mine nu merge Sorry, looks like we got distracted and forgot to build this page. Bmw zice prin anumite surse ca furnizeza ocazional codurile pt frane Ei stiu sigur de ce Oficial “imperecherea” etrierilor cu masina se face prin culoare si dimensiunea discurilor E o chestie relativa Oricum, merci
Identificare piese
bimmer90f30 replied to Tzitzicat's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Asta te ajuta cat de cat sa te lamuresti? Clar realoem nu e se ajutor din ce spun chiar ei pe site: https://www.turnermotorsport.com/t-brakes-F30-Brake-Differences#:~:text=Since the M Sport shares,Specs: -
Sigur nu Ideea e ca trebuie sa identific fix masina dupa care provin Declarativ vin de pe un F34 335, dar am indoieli M-ar rezolva o echivalenta intre codurile de pe etrier si cele din realoem Asta ca sa stiu ce adaptoare comand
Au zis ca începe producția anul asta, în mașini anul viitor. Aștept cu nerăbdare- 3465 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Identificare piese
Deci sa inteleg ca vrei sa pui etrieri de M pe masina ta.. Probabil fara adaptoarele potrivite si masuratori nu scapi.. Nu e mai usor si simplu sa apelezi/cauti pe cineva care stie ce se potriveste masinii tale si sa platesti cat face? Stii ca.. cu franele masinii nu te poti juca; e vorba de siguranta ta si a celorlalti! -
Salut Codurile sunt scrise pe etrieri Nu e fonta, e aluminiu Ma gandeam ca exista vreo posibilitate sa “transform” codurile de pe etrieri in coduri acceptate de realoem Imi trebuiesc niste adaptoare si ca sa le pot comanda trebuie sa stiu de la ce fac conversie Pt furnizorii de adaptoare masuratorile nu sunt relevante Ei vor de la ce…la ce Pun etrierii pe un 335i E92 Provin de la…..asta inca nu stiu Merci
Identificare piese
Deci ai niste coduri de etrieri de la un SH sau de pe OLX.. si vrei sa stii daca se potrivesc masinii tale? Ca eu nu am vazut nicidata coduri scrise pe etrieri.. sunt din fonta iar fonta rugineste.. Doar masuratorile te vor ajuta cel mai sigur. pentru ca, confuzia se intrevede.. iar etrierii poti diferiti plecand de la insasi discurile de frana, doua dimensiuni diferite date de acelasi VIN, care se pot pune pa fata..
Announcements
Topics
