- Past hour
Lospaa started following Schimb jante G20 pe 18 cu 17
Salut , am eu pe 17, de pe masina mea, daca te interedeaza 631, anvelope hankook vara dot 2024 max 10k km.Sau 778.
Sotek joined the community
- Today
De ce nu poti pune poze?
Vai de capul meu. Sa le fie tarana usoara!
BMW G60 520i - franare in hopuri
RedCap replied to wmb55's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu ar trebui sa intample asta. - Yesterday
macar 7 avea ceva originalitate in toate interioarele trase la indigo din seriile existente , momentan mai e 8 care are o identitate atat ext cat si interior dar sigur il vor maimutari si pe ala
Am raspuns in urma experientei mele cu produse de tot felul Am cumparat cel mai bun card si brand de cameră foto si mi s-a stricat dupa 5 luni. Si ca sa iti raspund referitor la stergatoare, nu, nu sunt facute sa reziste la orice. Poate proprietarul a dat cu niste solutii de spalat parbrizul care nu se pupa prea bine cu cauciucul stergatoarelor respective si le-a uzat prematur. Poate cauciucul ala a fost tinut in conditii de cacao in depozit etc. Variante sunt.
Ioniuli joined the community
Eu am pus in doua schimburi 5W30 Shell Pure Plus (ulei folosit oficial de BMW) intr-un B47. evident LL04.
Nu e 330e, este 330i din 2017, de-asta întrebăm că vreau sa trec pe 5w30 și ce ulei folosiți cei care au motorizarea asta, nu hibrida, nu 320i
Daca masina NU e hibrida si motorul a trecut de ceva timp de perioada rodajului eu as folosi un ulei mai gros la rece adica 5w30 din sursa sigura si sa fie obligatoriu LL01.
Am impresia că ai răspuns în numele companiei care a fabricat ștergătoarele,la depunerea unei sesizări/reclamații Hai sa fim serioși,dacă și în 5 luni e normal să se ducă ștergătoarele... Păi nu ăsta e mediul/modul lor de funcționare, să reziste la factori externi,de toate tipurile?Doar nu le vom ține în casă la căldură.
Young Oona joined the community
- Last week
Papii started following G01 20d Fluierat acceleratie
Papii replied to Bogdan2310's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Cred ca iti faci tu prea multe griji si ti se pare ca auzi sunetul respectiv, sanse slabe sa ai probleme cu motorul ala la km aia. Totusi, daca chiar crezi ca se aude ceva in neregula, pune un video, altfel nu avem de unde sa stim -
cum a spus cineva mai sus, cel mai usor mod sa distrugi ștergătoare e sa dai peste un parbriz cu gheață. mie la g21 cele oem cu care a venit masina mi s-au parut excepționale, am luat de atunci si bosch si altele oem dar nu se apropie de cele cu care a venit masina
King Penny joined the community
Oricum aveam in plan sa schimb capacul și supapele, mulțumesc!
Uzura prematura data de factori externi neprevazuti, se intampla la orice. Nu inseamna ca au fost proaste.
Da, au trecut printr-o iarnă, dar parcă niciodată nu a ținut un set de ștergătoare atât de puțin. Cred că o să încerc Bosch-urile; mai am pe trei mașini și nu am avut probleme cu ele.
Cosminbad started following 2025 BMW X5 xDrive 50e
Daca le-ai folosit pe gheata nu rezista…
Ok, sunt câteva aspecte aici. In primul rând ar trebui să iei in considerare să înlocuiești urmatoarele, având in vedere că trebuie să înlocuiești capacul culbutori: supapele centrale vanos, dacă nu au fost schimbate niciodată, fă un efort și schimba-le, o să ai numai de câștigat pe viitor. Capacul culbutori recomand pe original , supapele centrale vanos vin pe INA original, dar la 30% din preț dacă le iei pe INA si nu pe original, aici e alegerea ta. Du-te la un mecanic bun și roaga-l să dea furtunul de aer admisie intercooler care intra in turbină și să se uite la cât de curată este. Dacă mergi constant la viteze de peste autostradă , mașina va consuma oricum ulei, așa este construcția motorului, și explicația este foarte simplă. Benzina fiind un motor de turație, cu cai putere , are nevoie de ungere foarte bună pe segmenți, datorită faptului că benzina in ardere este mai uscată decât motorina, care prin componența ei oferă si lubrifiere față de benzină. Din acest motiv toleranțele unui motor pe benzină pe parte de segmenți sunt mai permisive accesului de ulei in zona de foc , tocmai ca pistonul să aibă ungere continuă, cu riscul ca o parte din ulei să fie ars in momentul exploziei.
Păi dacă cele originale fac figuri după doar 5 luni,eu aș încerca bosch.
Ștergătorul dreapta parbriz are o zonă unde nu mai șterge, ca și cum nu mai face lama contact cu parbrizul acolo. Am încercat să îndrept lama de cauciuc dar face în continuare la fel. E normal să cedeze după doar 5 luni? Am de ales între originale BMW de la BavAuto cu 369 lei sau Bosch aerotwin de la AutoKarma cu 142 lei. Ce să iau?
Mașina are 180k km, de mers cu ea merg, pe autostrada 160-180 km/h, nu am schimbat capacul, m am uitat pe sub ea, pe la capac, nici urmă de ulei, motorul e curat, și de mers cu ea merg numai pe sport
Am așteptat să apară totuși cineva care să ofere niște posibile cauze ... Nimic... Asta e... Incerc tot eu . Câți km are mașina? Sub ce regim de viteză și turații mergi cu ea? Ai schimbat vreodată capacul culbutori? (Am o vagă impresie că nu) Ai scos furtunul de admisie aer la turbină să verifici dacă există urme de ulei acolo? Te-ai uitat prin jurul motorului dacă sunt urme , transpirații de ulei pe undeva?
Repet, la 2L/10k km aprox, problema nu are cum sa fie de la ulei. Uleiul perfect NU EXISTA, uleiul cel mai bun e ala care respecta specificatiile, norma si vascozitatea impusa de producator ( BMW ) pentru tipul de motor, si e schimbat cat mai des posibil... 7500/10000/15000... fiecare cred ca stie cum e mai bine pentru el in functie de cat si pe unde merge cu masina.
Prin analogie,mi se pare mult 2litri la 10k km,și nu cred ca uleiul e cauza.
Eu folosesc ulei BMW 5w-30 și e f.f.ok, dar daca ai un prieten sau cunoștință la un magazin piese auto îți poate spune cu ce norma de ulei a ieșit mașina din fabrică. După, în funcție dacă papă sau nu cu acea normă (depinde de uzura mașinii) se poate schimba norma de ulei, bineînțeles la sfatul unui mecanic bun . Unele magazine au service-ul lor și angajați f.buni care îți pot recomanda și ei norma de ulei și uleiul potrivit mașinii tale Cum ai merge, nu are voie sa pape atât (500ml/2600km)
Topics
