DTM
Everything posted by DTM
  1. revenind la OBC:deci in concluzie se poate monta obc4 de pe un 525/535 pe un 520 fara check?facan doar un "poker" la fire;adik functioneshte sau nu?
  2. DTM
    POZE BMW E34
    nu am nici un cablaj tras la modulul de check control la sigurante;e zero.deci intrebare definitiva:pot monta bord cu LCD sau nu?imi "scrie"ceva pe el sau ma laud ca nu e alimentat :blink:
  3. :blink: maine incerc la mine cu caldura pornita si te anunt.
  4. asta e partea nasoala cu tachetii hidraulici,cateodata ma bucur ca-i am reglabili. :blink:
  5. da un search si gasesti destule topicuri despre uleiuri. 5w e cam subtire pt motorul tau.
  6. pai el are un 325 deci clar sunt hidraulici. tzacane si la M50-uri tachetzii??? :blink: mai sa fie....
  7. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=6913&st=0 acelasi simptom il am si eu ca si wlf,dupa 140 nu mai tremura asa de tare. nu am apucat sa merg la mosh sa fac ca cica nu are un subler taiat :) futui
  8. DTM
    POZE BMW E34
    urmatoarea ta investitie in design ar trebui sa fie oglinda:sau stg sau dr. :blink:
  9. semnalizatoare smoked' + un set de suspensii sport,asta pe langa ce au mentionat baietii mai sus(face-liftul) later edit:prefer oglinzile modelul vechi-asta ca sa-mi spun si eu parerea
  10. DTM
    filtru polen
    wlf zicea intr-un post mai vechi ca ale noastre nu au asa ceva.cica doar de prin 91 in sus :blink:
  11. :blink: eu zic asa:fisele,presiunea in rampa.
  12. probabil se referea la mine :) dar poti veni daca vrei si ne umplem amandoi,sunt destui care incarca cu freon. iar pe la carlos crede-ma ca nu o sa mai trec prea curand...adik deloc.nu vreau sa fac publica cauza dar ti-am zis-o personal. :blink: stiu niste baieti care incarca si e in jur de 20 euro cu tot cu verificat.
  13. degeaba ai rotile echilibate daca nu sunt bune inelele;eu am echilibrat jantele si tot simptomul asta il am.
  14. si la mine se manifesta de la 110km in sus dar la mine stiu sigur ca e din inelele concentrice,s-ar putea ca si la tine sa fie aceeasi problema.
  15. :) sunt curios unde ai putea merge cu 300,si daca ai merge pt cat timp ai merge :)
  16. DTM
    POZE BMW E34
    nu am modulul de C.C in compartimentul de sigurantze,deci concluzie nu pot monta bord digital.
  17. buuun,si daca din cheie in momentul in care incui usa se deschid automat si se inchid doar din a doua incercare,iar daca inchid cu telecomanda alarmei se inchid toate usile din prima ce explicatie imi dati? chiar e ciudat....
  18. daca pe realoem iti da acelasi SN atunci eu zic ca se potrivesc sigur.
  19. DTM
    POZE BMW E34
    la OBC am un manunchi de fire,dar obc nu mi-a pornit deloc,probabil aveam nevoie de un coding plug ca obc era de pe un 525. deci am nevoie parerea voastra ca sa pun si eu un bord cu LCD si sa si scrie ceva pe el nu doar sa am lcd "mort" :blink:
  20. DTM
    POZE BMW E34
    stai ca nu m-ai inteles:eu am intrebat daca se poate monta bordul cu afisaj LCD nu OBC-ul. la OBC am avut o tentativa si m-am lasat pagubas.
  21. DTM
    POZE BMW E34
    se potrivesc dar nu o sa-ti sara airbagu,dar nici nu recomand sa ajungi in faza aia :)
  22. DTM
    Consum e32
    :blink: pai si nu se maresc sansele de a se strica motorul mai repede cu un schimbat maxim in 2000rpm?ca doar benzinarul e slab in cuplu...
  23. DTM
    POZE BMW E34
    s-ar putea monta ulterior un bord cu afishaj digital?ca nici a meu nu are :blink: later edit:cum va intelegeti cu volanul ala mare?ca eu l-am schimbat cu unu de M.
  24. nu e rau deloc domle :D :) drive safe ca ai si cu ce!
  25. problema este aceeasi: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=7361
