zeronoo
    37
Everything posted by zeronoo
  1. pasul urmator! p.s trebuie schimbata sigla...
  2. de la e46...sistemele audio la bmw sunt facute astfel incat simpla schimbare a difuzoarelor sa aibe efect negativ...alte impedante, alte frecvente de taiere...daca nu schimbi tot sistemul nu rezolvi nimic (asta inseamna SI cablaj, fo, etc)
  3. urmeaza eliminarea turbo, radiator si frane...
  4. daca ai cic, e nevoie de combox microfon cabluri + FO capac microfon, antena bluetooth si coding, daca ai nbt totul ca si inainte mai putin combox si FO
  5. tocmai aia e frate...nu sunt la fel, merg pe diferite tensiuni, au diferiti timpi de incalzire...rezistente electrice diferite: nu sunt la fel
  6. ...in cazul asta ar fi bine sa schimbi baietii...
  7. si de unde ai valorile alea pt bujiile de pe motorul n47? crezi ca toate bujiile sunt la fel?
  8. cauta un motor pana in 150k km (verificabili cumva) la care schimbi oricum distributia si pompa de ulei si o sa ai o masina ok, altfel...o sa-ti faci abonament la service...treaba cu reparatia e f riscanta, motorul ala e extrem de pretentios, ai sanse mari sa crape din nou...
  9. mecanism trapa rupt/defect, trebuie reparat/schimbat
  10. cum ai testat-o pe multimetru, sti ce valoare trebuie sa aibe?
  11. probabil frm3 si mod instalatie, buton lumini + codare, trebuie vazut ce ai pe masina... p.s. plus instalatie si senzori inclinare axe...
  12. si-a rezolvat problema, de ce sa-si piarda timpul inutil...
  13. Nu Pentru ca altfel nu functioneaza Nu
  14. 1. ecranul ala pare de e39, e53... 2. mai ai nevoie de modul radio, modul gps, antena gps si instalatie electrica 3. fara cunostinte si experienta in domeniu nu o sa reusesti oricum
  15. daca ai icom A, ICOM B, Deutronic si soft, poti
  16. VIN WBAUG52030PE74345 Type Code UG52 E Series E87 ()Series 1 Type SHModel 120D OL (EUR) Steering RLDoors 5 Engine M47/T2 Displacement 2.00 Power 120 Drive HECK Transmission AUT Colour SPARKLING GRAPHITE METALLIC (A22) Upholstery STOFF NETWORK/ANTHRAZIT (AUAT) Prod Date 2007-01-22 ...sigur nu ai gresit vin?
  17. N57TU oil pump delivery rate = 18.6 cmc / 1 rev max press (limited) = 3.7 bar / 100grd / 4000 rev
  18. WY31 GA8HP-45Z N47T Engine 5.20 Transmission 8.50 Rear axle 0.85 Coolant with air conditioning 9.00 Coolant without air conditioning 0.00 Brake 1.00 *Note Transfer box (0,6 l), final drive (front axel) (0,6 l), Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
  19. da, se poate de pe dvd, da, bineinteles ca trebuie cod, il extragi cu icom
  20. acelasi motor l-am avut si eu...cu aceleasi probleme
  21. curata/schimba electrovalvele (solenoid) de pe vanos, verifica valva PCV si furtunul de retur din PCV, schimba garniturile de supapa, apareau oricum erorile...probabil ai peste 170k km
