zeronoo
    37
Everything posted by zeronoo
  1. re-wiring cu mufele lci, o sa ramana nefunctional stopul2 / bfd pe fiecare parte = eroare bec frana in bord + inlocuire bec ars default in bloc
  2. tipic pentru motorul ala...din pacate e posibil sa fie deja praf...la majoritatea se rupe o bucata din patina de la lantul de ditributie (partea superioara) care e macinata in zona lantului, bucatile rezultate blocheaza partial pompa de ulei, nu mai merge cu masina, oricum e posibil sa fie prea tarziu...verifica patinele, daca ai patina rupta...e cam trist...eventual demontezi / speli / cureti tot, schimbi pompa de ulei, etc
  3. daca vrei sa se aprinda corect trebuie lm2, lm2 are un circuit in plus care merge la stopuri pt varianta lci
  4. in cazul in care distributia e ok (atentie, pe langa sculele pentru calare trebuie sa cunosti bine si procedura care nu e deloc simpla), verifica si electrovanele de la vanos
  5. este cutia de transfer...99.9999%, nu mai cauta altceva...
  6. ...pentru ca la motorul ala trebuie de fapt sa schimbi si vilbrochenul...altfel nu tine...cine dracu schimba vilbrochen in Romania pentru distributie?
  7. in afara de n47b20A la care problemele sunt mai nasoale, N47 e relativ ok, schimbarea lantului de distributie este o cheltuiala care trebuie asumata si calculata in momentul in care cumperi masini mai noi...
  8. regimul incarcare este dictat de istoricul de stare din IBS (monitorizeaza temperatura, stare de incarcare, consum/descarcare pe unitate de timp, media zilnica drumuri, istoricul de incarcare si multe multe altele); in functie de toate astea, exista un algoritm de incarcare, nu e suficient sa citesti pe un aparat de service (mai bun sau mai prost) niste valori...ca si regula empirica: daca nu coboara sub 13.9v si nu urca peste 15.5...e bine...
  9. normal intre 13.8 si 14.4, daca bateria e descarcata rau poate sa urce pana la 14.9 - 15
  10. "Cand accesez bluetooth audio sau phone din meniu,apare ca si cum se incarca si sta asa mult si bine." -> HU nu comunica cu combox, daca meniul de BT era functional, si putea intra in meniul de pairing atunci da, se poate banui o problema legata de antena BT
  11. mecanic, prinderile la lci si non lci NU sunt la fel, de pe seria E pe seria F nu se potrivesc in primul rand electric(CAN)...
  12. eu as pune nbt...daca tot e de cheltuit bani...
  13. combox defect / combox si/sau cic codate incorect
  14. are impotriva furtului, nu vad ce treaba sa aibe antifurtul cu reparatia peste dauna totala din tara aia...in fine...
  15. pt faruri lci: 100% modul de lumini lci, daca vrei adaptive, trebuie si zgw2 care sa aibe can3, instalatia modificata etc
  16. o sa schimbi degeaba computerul de lumini
  17. pai tocmai asta e...turbina mica face presiunea mare, cea mare face presiunea mica...schimba mecanicul...
  18. cum a ajuns mecanicul la concluzia ca e defecta turbina mica: nu trage in ture mari sau mici?
  19. daca nu se potrivesc mufele inseamna ca ai varianta fara lin (cu 5 fire), in cazul asta trebuie modificata instalatia pt oglinzi, nu merge sa le legi ca pe prize...
  20. pune v41, e ultima vers care accepta apps fara cod fsc, dureaza cca 95 min in expert mode pe optic
  21. afirmatia cu anul, se poate pune orice szl atata timp cat corespunde dotarilor masinii
