Everything posted by octavian
Unde gasesc roata rezerva de aia mica
Eu cred ca pe la dezmembrari.
Caut o schema cu partea audio BMW 320 e46 2003
Am eu ceva cu partea electrica dar e un DVD sau ceva de genul asta. Da un PM si vedem cum rezolvam.
Senzor ulei aprins
Mie asa mi-au spus in service. Mare atentie la nivelul uleiului pana se schimba senzorul, care trebuie totusi schimbat :twoup: Vezi si: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;#entry424211
Detector radar
am luat "laveta" si e buna, 10x pt. sfat :twoup: Asi mai avea o intrebare: detectoarele voastre, detecteaza si camerele de le DN1 ? Da, in banda X.
Detector radar
Asa ceva se gaseste la benzinariile Mol sau la OMV si arata exact ca o laveta de bucatarie neagra.
Detector radar
Cand nu ai pasager in dreapta poti sa-l pui inte scaun si tetiera. Cand ai pasager il pui s-o faca pe operatorul radar :twoup:
intrebare boxe e46
cred ca poti sa te uiti pe www.realoem.com sa vezi ce model ai. Oricum, ca sa pui altceva decat original e mai bine sa mergi cu difuzorul la un magazin de specialitate. Altfel ai probleme nu numai cu dimensiunea dar si cu sistemul de fixare (am patit la o alta masina).
bec avertizare
Asa este, check engine, urmeaza sfatul lui myxage, fara tester nu cred ca cineva iti poate spune care e problema care, sigur exista.
Detector radar
Categoric nu. Radiatiile de microunde (emise de catre radare) sunt radiatii care nu trec prin metal. Ceea ce ajunge la detector vor fi doar ceva unde de difractie. deci va functiona ceva dar sensibilitatea va fi micsorata de zeci de ori.
intrebare boxe e46
Multumim. Inteleg ca trebuie demontata ca sa am acces la difuzoare :twoup:
intrebare boxe e46
Am si eu aceeasi problema, n-am reusit sa scot capacul desi din pozele de pe realoem inteleg ca se poate scoate. Adevarul e ca mi-a fost mila sa trag de el prea tare.
EGS signal disturbed
Am sunat la service si mi-a zis la fel. Sa am grija la nivelul de ulei si sa schimb senzorul. Cand i-am spus de EGS mi-a zis ca nu stie sa am cutie automata. Deci Carsoft e cam pe alaturi...
Multumesc. Am completat prima daca cand s-a aprins (e tot la maxim si acuma) apoi nu s-a mai aprin o perioada si acuma iar a inceput. Acuma se aprinde la fiecare pornire.
Nu, am cutie manuala nu automata. Asta e mesajul de la Carsoft: EGS signal disturbed. Ma intreb cat de in serios sa iau becul ala aprins 10 secunde ca nu am timp sa ma duc la service. Trebuie sa plec la Bucuresti si nu stiu daca sa ma bazez pe masina sau sa caut alta.
Senzorul de nivel de ulei? Sper sa ajung azi la diagnoza cu ea. Carsoftul nu e de prea mare ajutor :twoup:
Bec ulei aprins (galben)
Oare o fi aceeasi problema? Oricum se manifesta la fel: uite postul meu: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=34654
Salut, de cateva zile dupa 10 secunde dupa ce pornesc motorul se aprinde becul la ulei (galben). Verific uleiul e la la mijloc (l-am schimbat cam de 9000 km). Pentru ca se intampla tot timpul am facut o dignoza cu Carsoft si am urmatoarea eroare la Instrument cluster: 11 EGS Signal disturbed. Are cineva idee ce inseamna asta? Masina este E46 320D. N-am reusit niciodata sa fac diagnoza la EGS folosind Carsoft. Am cautat pe net dar nu m-am lamurit. Daca sterg eroarea si testez inainte sa se aprinda becul la ulei n-am nici o eroare insa dupa aia apare din nou. Multumesc.
CASETA DE DIRECTIE E 46
Caseta e defecta cand simti gropile in volan la viteza mica si directia devine elastica la viteza mare. Cel putin asa se manifesta la mine si a trebuit s-o schimb. Sincer sa fiu n-am auzit nici o bataie pana atunci si nici dupa.
probleme airbag
Initial la mine era un cablaj care a fost curatat/reparat la reprezentanta, ce stiu sigur e ca n-a fost inlocuit. Nu costa decat ceva pe la 10 euro dar nu aveau. Dupa cateva luni insa eroarea a reaparut, am sters-o si am deja iar cateva luni de cand n-a mai aparut. Ultima data am sters-o eu.
probleme airbag
Trebuie sa mergi la dignoza pentru a sterge eroarea. Am avut de mai multe ori problema asta, se sterge la tester, din nefericire mai apare din cand in cand :twoup:
Coduri eroare Carsoft
Am cautat si eu dar n-am dat peste ceva care sa ma ajute prea mult. Accidental mi-am gasit codurile de eraoare ale mele, dar o lista n-am gasit.
problema aeroterma 320 d e 46
Este un reostat acolo, probabil ala e busit. Inainte de asta mai mult ca sigur se auzea ceva ciudat pe acolo adica niste zgomote la schimbatul turatiei. La fel face si la mine si mi-a zis de la reprezentanta ca o sa trebuiasca schimbat reostatul ala. Mergi la un service, din cate stiu iese pe tester.
BMW Seria 3 E46
invarti de butoanele de pe bord, nu mai stiu acum de care exact ala din dreapta :)
martor placute
Scimba placutele de frana si senzorii.
oglinda sparta - bmw e36
Se poate inloci doar geamul, mie mi-a furat oglinda din dreapta si am schimbat-o, e chiar foarte simplu. Problema e ca e cam scumpa. Poate gasesti una la un membru al BMWClub, eu am gasit pentru ca noua e foarte scumpa (daca imi amintesc bine undeva pe la 8 mil daca e heliomata).
