ak_47
Everything posted by ak_47
  1. eu am inteles, mai pe romaneste curentul alege calea cea mai usoara . Daca acel circuit gaseste calea cea mai usoara prin apa , atunci e problema, pentru ca scanteia nu va mai ajunge la bujie, ci la chiulasa.
  2. am verificat la bujii sa nu fie apa, am sters de apa .E posibil sa se fi ars vreo bobina ?
  3. s-a deschis din sarma .A bagat intre usi si a tras de clapeta (era inchisa de pe butonul de pe bord) (pe geam ). Pentru ca in mod normal nu se poate deschide tragand de clapeta .(decat daca o inchizi de pe bord. Chiar daca nu se deschidea asa , mai avea o gramada de dispozitive electronice , cu care deschide orice masina ). Duminica asta , am deschis si eu un e46 cu sarma, am bagat intre usi si am invartit de manivela la geam spate (avea geamuri manuale) ) . M-am chinuit vreo 30 minute, avea cheile in masina ).
  4. da jantelele se prafuiesc de la placute , rau de tot , cam in 3 zile se fac negre !!!
  5. nu merge infranata, nu se incinge nimic (ar fi mirosit a ferodou, s-ar fi incins janta !!!
  6. Pe calduri foarte mari dupa 2 ore de mers in trafic si alergata , se intampla sa nu mai schimbe decat la turatii prestabilite .(nici nu mai merge sa o dai pe manual sau sport) 1 trepta la 2500 , 2 treapta la 3500 rpm etc. Isi revenea dupa ce opream masina 10 minute (se racea uleiul de cutie). Din cate am vazut , radiatorul de ulei de cutie este foarte mic(20 cm pe 5 cam asa), si nici nu bate aerul in el .(asa e proiectat). Pe bmw fans apare ca "heat exchanger" , sta lipit de radiatorul de antigel , facand schimb de caldura cu acesta. Radiatorul de antigel racind radiatorul de ulei de cutie. Avea pamant in gaurelele de la radiatorul de apa si nu era eficient. Problema a disparut imediat dupa ce am curatat radiatorul de antigel. Deci nu mai e pacatoasa masina )
  7. Sa stii ca daca sunt proaste tin 3000 km .Am patit-o pe e34 cu placute proaste . da, m-am gandit sa verific placutele . Ideea e ca au poate 3000 km reali . Si de la 50.000 km au ajuns la 1000 km prea repede . Ar putea senzorul sa fie montat gresit ?
  8. am schimbat acu vreo 2 luni placutele pe spate , am pus textar si senzor nou ! Cand am dat reset , mi-a aratat 50.000 km , si in fiecare zi a scazut cu o mie de km . Acu imi arata 1000 km pana se duc placutele !!! Ce inseamna asta ? cum estimeaza el km ? Sunt placutele contrafacute si se consuma prea repede ?
  9. nu l-am dat jos, masina porneste la rece , (la cald doar impinsa) .Pot sa ma duc acolo
  10. caut pe cineva care sa-l scoata de pe masina, sa-l reconditioneze si sa-l monteze la loc !!! Pe net am sunat la 2 3 site-uri si am inteles ca-s foarte ocupati !
  11. Donez o emblema de capota /portbagaj cod 51148132375 . Aceasta emblema a fost pe masina mea si nu mai am nevoie de ea si arata bine . Am si embleme noi de vanzare pentru cine doreste.
  12. cand dau impuls sa inchid geamul , se duce pana la capat , dupa care coboara 5 cm . Trebuie sa-l urc cate un pic , ca sa pot inchide geamul de tot !
  13. cateva probleme cateva electrice ar fi, dar nu grave . Merge masina si fara ele . Am rabdare si le fac pe rand
  14. pai din cate am vazut eu , e un furtun de ulei de cutie care intra in radiatorul de clima
  15. Sunt 4-5 radiatoare , nu stiu care din ele este de la cutie . Electroventilatorul de clima are influenta asupra radiatorului de ulei de cutie ?
  16. treaba e ca , multe din componentele pe care bmw le cumpara sunt facute de bosch si alte firme. poate 70 % din masina e alcatuita din componente facute de diverse firme. Ar trebui sa judecam piesele care se strica , bosch , meyle , lemforder ) . D-aia nici o masina nu e prea fiabila , pentru ca astia strica tot )
  17. bateria are cateva luni . In portbagaj baga lumina destul de puternica . Descarcata prea tare n-avea cum sa fie. Cu senzorul IBS o sa ma interesez mai mult , am tester .
  18. acelasi lucru se intampla si la e65, daca scot navigatia , nu mai vezi consumul , km , si o gramada de alte lucruri . Toate au legatura una cu alta.
  19. Intr-un fel seria 7 e mai predispus problemelor , pentru ca el este "cobaiul", da si cel mai avansat . Daca te uiti de-a lungul anilor , cea mai noua tehnologie s-a pus pe seria 7, iar peste cativa ani , si pe celelalte modele. S-a pus cea mai avansata tehnologie , pentru ca a fost nevoie pe segmentul de lux. Un exemplu ar fi Car Access System 3 , pe seria 7 E65 (03/2002). iar pe E90 in 03/2005. Alte exemple ar fi cutia 6hp26 de la ZF , prima oara s-a pus pe 7 in 2001 , iar peste ani , in 2005 pe e90 , sau 2009 pe jaguar xf. Exemplele pot continua , cu webasto , si altele.
