ingineru'
    6
Everything posted by ingineru'
  1. up! sau schimb cu capete de bara de e34 tot LEMFORDER :twoup:
  2. ceauuuu :) pe realoem zice flat washer.rol de protectie impotriva prafului nu are,exista piesa "dust protection". am vorbit acum la tel cu un coleg care are multe e34 si zicea ca saiba ar fi conica.pe realoem spune ca are 2.5mm in carne,grosime pardon,doar sunt inginer :) intelegi ma ce aberez aici?tu bei berica si te doare in p...@ cica daca nu pui saiba e posibil sa se infiga in tija de ala amortizor. cred ca am o problema la cap :twoup:
  3. ia detaliaza! pe fata banuiesc ca e acelasi sistem. vine tija,in capatul ei o saiba,apoi "piesa" si dupa piulita? m-ai facut curios rau!!! ce rol are saiba?e conica?
  4. cititeste aici tot si te lamuresti sau va lamuriti http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=78630&hl=
  5. am schimbat la pisica ambele piese,nu a fost mare lucru,mecanicul meu le-a schimbat in fata blocului.a durat juma de ora. vreo 35 ron bucata. eu nu am inteles de ce nu le schimba :twoup: sa verifici un arc e simplu:dai roata jos daca e nevoie si te uiti,nu tre' reprezentanta. eu asa am facut.
  6. da :) intrebam pt ca eu de ex am doar unul albastru pe chiulasa si unul negru ce o ia ECU.
  7. ceau :) da Dane ai vazut bine.fac clatite :) ontopic:ce alte simptome mai da senzorul de temperatura?e cel albastru de sud admisie...
  8. nu. nu aveai ce sa intelegi.
  9. nici macar ironia nu o observi. da ceva diferenta ca altfel ajungi ca @bogdyy.
  10. ia un prieten cu brandu mare daca faci cum spune @rmg.e singura optiune. ce diametru are? la strung dureaza 10 minute sa scoata un surub M6.
  11. am cumparat 2 bucati 225/60/15 :) mai am nevoie de inca doua.sau 215/60/15 :twoup:
  12. ceau :) ce,DISA bate? :twoup: cand se face joc in axul fluturelui clantane.
  13. poti incerca. nimeni nu iti poate spune cu exactitate. sau faci ca mine,cumperi totul nou chiar daca nu e nevoie :twoup:
  14. deci si ala si asta?27?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0719&hg=23&fg=15 incearca sa argumentezi ca nu ma prind. un ax e stabil in 2 lagare? :twoup: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=15
  15. sigur e normal?ar insemna ca rulmentul sa aiba joc...piesa 13 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=15
  16. in benzinarii. sau comanda pe forum daca vrei sigurante OEM,tot aia e.
  17. si mai riguros ar fi sa schimbi titlul :) ce zici?bineinteles cu rugamintea de rigoare. :twoup:
  18. axul ce iese din cutia de viteze si intra in volanta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=23&fg=05 trebuie sa fie fix,ferm? am vazut la un e46 m43 1.9 si un e36 m43 1.6 ca avea joc.am mai vazut si la un e34 525i de asemenea jos. astept pareri de la cei care au desfacut cutii.
  19. da jos rotile din fata si spala jantele pe interior. spui dupa aia cum e la 120km/h....
  20. :) :twoup: up!sau schimb cu capete de bara de e34 sau schimb plus diferenta pt cauciucuri205/60/15 sau 205/65/15 sau 215/60(65)/15
  21. ceau :twoup: asa si? cred ca majoritatea posesorilor de e34 au problema cu piulita din poza de mai jos.este a treia oara cand o strang!!!! mecanicul meu zice ca ar avea joc si intre caneluri,acolo unde culiseaza volanul pe inaltime.are dreptate el dar nu are cui sa explice,ca eu pricep greu. piesa 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=30
  22. revin cu noutati. in 4.000km nu a papat gram. am facut 4.800km si a halit 600ml. deci dupa 4.500km il mananca. rezulta ca schimbul tre sa-l fac la 5.000km,altfel ia 1 litru la 1.000km. deci motorul meu e ok,mai putin uleiul. uleiul e ca bautura,dupa ce o gusta motorul ii vine pofta. cei 600ml au fost ca "aperitiv". :twoup:
