Myx
    145
Everything posted by Myx
  1. 35 e talon minim ca sa nu distrugi o janta la vreo groapa nebuna .oricum esti expus la galme im caz de... dar nici sa stai cu frica . 19 e raport ideal confort -look- stabilitate. La 3.0 nu sunt discurile mici . Oricum am in plan frane de 550 , macar etrierele fata
  2. intre 18-19 n-ar trebui sa fie diferente mari de comfort mai ales daca ai edc si alte figuri adaptive drive . Eu am 19 pe f10 si e f ok , chiar ma gandeam la 20 dar nu gasesc nimic sa-mi placa .
  3. Vezi la mine in topic . Am schimbat eu si e lumina in spate
  4. Multi am vandut masini pe aici . Iti spun ca lumea e mai priceputa la detalii dar nu mai darnica sau f rar . Asta e motivul sfaturilor . Succes cu ea .
  5. daca intra perfect si nu curge nu vad care e problema ...poti verifica dupa part no pe realoem la ce modele s-a montat cel de pe masina ta ca sa te linistesti
  6. cel bmw se dilueaza , am incurcat eu , de asta iau alta firma vine direct facut , imp e sa fie G11 OEM G11 Original Genuine BMW Radiator Engine Antifreeze & Coolant 1500ml 1,5 Litre - Concentrate. OE NUMBERS: 83512355290 83192211191 After mixing with distilled water in a ratio of 1: 1 Freezing Temperature is -35C
  7. Ai cum ... tine apasat pe butoane 15 sec. Daca nu merge ai nevoie de tester
  8. ai incercat reinitializare geamuri ? daca nu merge manual se poate si din tester
  9. la fel de bine il poti scoate dupa 2 ani la vanzare si remonta vechea configuratie , cel putin in cazul bordului , 2 ani te bucuri de el . Sunt multe variante si sigur ca tine de decizii personale . S-a tot dicutat pe aici , ce cred eu, tu , altul, ceilalti e doar o parere nicidecum nu e regula Eu prefer sa ma bucur de anumite lucruri si sa nu stau la limita ratiunii mereu si supercalculat , un an bun sa aveti
  10. asta tine doar de posibilitatile tale financiare ...si gasesti si sub 1000 E , la F10 am platit 630 E cu virginizare si codare si eu aveam 6WA inainte
  11. firele sunt in dreapta ...ridici portbagaj si dai capitonajul din dreapta la o parte , unde e bateria ..in geneneral acolo se intrerup
  12. prin vreo benzinarie sau parcarea unui mall )) Succes
  13. din ce stiu antigel bmw vine direct facut nu mai trebuie amestecat , poti merge pe orice firma doar sa fie albastru , eu folosesc Hepu , sau Unix
  14. posibil sa fi avut antigel amestecat , mai multe feluri , apa , acum daca ai schimbat urmareste si vezi daca mai apare
  15. https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0044090GC/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 asta e ceva senzatie , restaureaza plasticul , il curata , inegreste si e f antistatic , am facut bordul cu el acum o luna , pe langa faptul ca a restaurat culoarea neagra nu am mai sters praful de pe el ca inainte , la fel si la portiere efectiv nu se murdareste , nu ramane patat , spatele scaunelor inainte se murdarea daca luam pe cineva in spate , acum nu mai vad urme ...nu credeam reviewurile dar am zis sa incerc si chiar e wow , am facut si plasticele la motor cu el si au ramas curate si negre f mult timp , nu stiu cum reuseste sa respinga praful in halul asta
  16. ai dimensiunile pe stalp , 18 sunt recomandate pt iarna , nu cred ca ai pt 20 ceva sau poate la X e diferit, eu la F10 am pana la 18 recomandare de iarna , 19-20 pt gume de vara dar eu am mers pe acelasi setup vara pe 19 iarna
  17. daca nu e ceva rupt va merge intr-un final , la mine a facut pe nebuna la o reinitializare si a ramas deschisa pe spate , aeririre , ridicata si nu am mai reusit nimic , am venit cu ea 400 km asa , la buc am inchis manual si am scos bateria plus deconectare de la butonul ei de pornire si abia atunci am reusit sa fac reinitializare si de atunci nici o problema . La fel pe tester dadea o eroare la trapa pe motoras , pana nu am scos alimentarea din motoras nu a luat-o , scoti plafoniera si ai sa vezi acolo conectorii
  18. nu poti decat sa incerci , cel de sus e f usor de schimbat asa ca nu ai nimic de pierdut, poti sa o faci si tu
  19. acum scoate bateria iar , asteapta cateva min, pune bateria si baga renitializarea cu apasarea pe butonul central
  20. ai incercat sa o inchizi manual ?are un imbus de care invarti e f simplu
  21. nu a sarit nimic , am patit si eu , daca ai incercat resetul manual si a ramas deschisa in sus solutia e sa scoti bateria cateva min sau cel mai sigur sa umbli la capacul cu buton si sa ii scoti mufele . La mine e singura varianta care a mers , nu a vrut nici din tester reinitializare , oricum o poti inchide manual in caz ca nu va fct nimic .
