Everything posted by MCO
"Greieri" usa sofer !
am zis de chedere ca si varianta ( nu prea dificil de verificat) . si macaraua ar fi usor de verificat: incearca sa mergi pe zone de drum care iti "trezesc greierii" cu geamul intredeschis.
sau chederele imbatranite
320d E46 100 kw - pornire grea la rece
Acest senzor sa fie oare raspunzator si de mersul intrerupt la rece intre 1900 - 2000 rpm? La rece daca vreau sa merg constant la aceasta turatie merge intrerupt. Cand se incalzeste nu mai am aceasta problema.
Scartait aeroterma bmw e46 nfl
Notat, si cred ca am sa folosesc o vaselina grafitata sau ma rog, ceva de genul... se foloseste la ventilatoarele surselor pentru PC.
bataie la roata stanga fata pe drum denivelat
inseamna ca problema este acolo. verifica tot ce este de verificat la etrier si...succes!
astept sa se mai domoleasca vremea si ma apuc de treaba...ma gandeam, trebuieste vreun aplicator gen pompita sau merge oricum?
Cu vaselina sau cu WD40?
zdranganitul de etrier se poate verifica si daca lovesti cu piciorul in rota. @ C_O_N ce legatura avea zdranganitul la denivelari cu turbina dusa?!?
Eu intrebam daca ce se vede in foto este elecromotorul in carcasa, si daca acea carcasa metalica trebuieste inlaturata sau se unge doar la capetele ax-ului.
Ax-ul este descoperit sau trebuieste inlaturata carcasa rotorului?
blocare automata portiere de la 20 km/h
nu trebuie sa deblochezi portiera din buton. trage de 2 ori de levierul de deschidere la fiecare portiera...cel putin la mine asa functioneaza. daca transport dorei ii avertizez (ca sa nu le rupa) sau deschid din buton. succes
Vand jante tabla 7jx16
se potrivesc la un 320D ? Pe 16 zici ca sunt, nu? poti, eventual, sa trimiti si niste poze?
Doar pe jante cat ceri?
Turatii motoare bmw
oare astia la cat or schimba ?!?
Turatii motoare bmw
Si uite-asa o s-o tina lant. Ce nu e clar? Fiecare cioara cu puiul ei. "Ca masina ca a mea nu mai are nimenea! "
Avertizare bord
Sau mergi la un mecanic priceput.
Avertizare bord
Dar lichidul de frana l-ai verificat?
Turatii motoare bmw
@alexdragut http://www.bmwclub.ro/forums/topic/71-e46-mici-secrete/page__st__1560__p__1264715__hl__cluster+test__fromsearch__1#entry1264715
DSC & frana de mana
la mine martorii DSC sunt martorul de frana de mana galben si triunghiul cu semn de exclamare inconjutar de o sageata tot galben. dezactivarea totala a DSC are doua etape.
DSC & frana de mana
Salut! Azi dimineata la plecarea din parcare mi s-au aprins martorii ce indica decuplarea totala a DSC. Am incercat sa apas butonul DSC dar nicio reactie. La primul semafor am oprit motorul cateva secunde iar la repornire a intrat totul in normal. Are cineva o explicatie pentru asa ceva?
Turatii motoare bmw
sportiv il duc in 4.500 dar am impresia ca scapa un pic si pe rosu si nu am simtit sa-i taie alimentarea.... 320 d/2002. normal 2500 - 3000.
Emblema capota seria 3
vezi la dezmembrari. sau http://www.bmwclub.ro/forums/topic/118964-dezmembrez-bmw-318-d/page__pid__1746303#entry1746303
E65 730D SCOATE FUM SI TURBO INTRA DE LA 2500
Salut! Ai un PM
Senzor axa cu came (eroare)!
Salut am fost la un service sa imi faca o diagnoza a masinii. mi-a dat o eroare "07 v module..." pe un tester, iar pe inpa "7 - v module/crash sensor/anti tieft sensor". "nenea" nu a stiut sa imi zica despre ce este vorba. aveti idee ce ar vrea sa imi spuna masinuta? toate bune!
E46 2003 318D Trepideaza La Relanti
pe la 850-900 mi l-a fixat mie. cred ca astia sunt parametrii normali.
