v@sy
882 -
4
Everything posted by v@sy
@Madutzu - pe firul de remote primeste comenzile pe care le-ai enumerat: on/off. Pe restul firelor primeste semnal de la mask. Nu stiu daca firul de remote e si fir de Can, dar pe schema nu e notat ca fiind Can. @IonutBogdan - tu ai hifi si ai nevoie de schema pt e60/61, iar colegul a postat o schema pt e90. La e60 sunt amplificate doar boxele de sub scaune. Ti-am scris pe pagina anterioara ce trebuie sa verifici si pinii. Ai citit?
Tocmai, la Hifi ampliful amplifica doar fifuzoarele de sub scaune. Boxele de pe usi si tweeterele sunt amplficate de mask/ccc. Restul de pini din amplificator nu sunt folositi, doar ce am enumerat in postul anterior. La Logic 7 amplificatorul primeste semnal pe MOST si are iesire separata pentru fiecare boxa.
@Madutzu - imi arati schema de amplif de e90. Daca tot ai intrat pe newtis incearca si la e60 pentru ca difera. De 3 zile am facut retrofit la un e60 de la stereo la hifi si stiu ce spun. M-am batut destul de probleme. Firele ce merg de la mask/ccc catre amplif sunt asa : un fir - remote on, 2 fire pentru semnal subwoofer stg, 2 fire pentru semnal subwoofer dr. Amplificatorul doar amplifica semnalul primit de la unitatea de navi. Firele ce pleaca din amplif sunt 4 adica 2 pt subwoofer stg, 2 pt subwoofer dr. In mufa amplifului sunt asa: un fir - remote on, 2 fire pentru semnal subwoofer stg, 2 fire pentru semnal subwoofer dr, 2 pt subwoofer stg, 2 pt subwoofer dr, 1 fir gros masa amplifului, un fir gros rosu alimentarea lui = 11 fire/pini Are multi conectori ampliful dar nu are pini in mufa la care sa fie conectati. La e60 ampliful Hifi e analogic. Daca vorbim de Top Hifi, adica Logic 7 sau Harmann Kardon atunci e total atlceva.
Cutiuta e amplificator de Hifi. Acesta amplifica doar subwooferele de sub scaune. Restul boxelor sunt amplificate de mask/ccc/cic. Vezi ca la acest amplificator, ca la oricare altul ai un fir care comanda on/off. Verifica acel fir. Eventual dai un plus permanent. Firul corespunde pinului 9 din mufa amplificatorului. Mai poti verifica continuitatea firelor de la pinii 10, 3, 9, 4 din mufa unitatii de navi(este o mufa mica cu 12 locuri pt pini) pana la amplificator. Culorile firelor sunt aceleasi din navi pana in amplificator.
Ai probleme de incarcare. Iti incarca prea mult sau prea putin si modulele o iau razna. Verifica tensiunea pe care o produce alternatorul.
Asa zice realoem -6hp26 dar ar trebui sa fie 6hp28, cel putin asa a fost in cazul meu. Cel mai bine te uiti pe cutie.
Difera si design-ul joytisck-ului fata de cea stock.
Are optiunea 2TBA - sport automatic transmision. Aceasta optiune vine cu padele. Nu e cutie SMG sau cu ambreiaj dublu. E cutie sport cu convertizor de cuplu. Probabil are ceva timpi imbunatatiti. Cutia e 6hp28. - testat tot pe un e60 lci 535d cu optiunea 2TBA.
Vine 12v dar are nevoie de mult curent -A. Daca nu poate conduce asa mult curent va da eroare. Mai poti verifica continuitatea firelor din mufa releului pana in ecu.
Autonik cj , Auto Lkm cj sunt total pe langa. Daca nu pot desface 2 suruburi te pun sa-ti vinzi masina ca nu e buna. N-au ei treaba cu masinile.
Galerie admisie. A cazut cand a demontat/montat galeria pe motor.
Ulei cutie - Oe Bmw Mtf-lt 2 (1,5-1,6L necesar) Ulei diferential - Oe Bmw sau Castrol Syntrax 75w90 (1L necesar)
El are 2 termostate si a schimbat doar unul. Schimba-l si pe celalalt ca sa ajunga lichidul de racire la temperatura si sa ai caldura.
Asa e, dar ziceam de o baterie buna, in mintile ei. Incearca sa iei curent de la alta masina. Sau te-a lasat electromotorul.
La o baterie buna trebuie sa ai 12.5v cu motorul oprit. Iar in timpul mersului incarcarea trebuie sa fie 14-14,4v.
Cu atat am vazut ca se vinde sistemul pe net( olx sau grupuri de fb). Preturile la piesele sh de e46 au scazut mult in ultima vreme. N-am mai enumerat grilele de la usi/butonul Hk din bagheta cu optiuni. Grila/difuzor sub parbirz nu are, nu e ca la e60. Exemplu -> click
Gasesti tot pachetul HK - boxe inalte/medii/joase, cablaj, amplif - pana in 1500 lei. Daca nu pui tot sistemul mai bine renunta. Pt a avea calitate la muzica ai nevoie de procesor de sunet.
eliminare clapete de pe admisie (swirl flaps) la motoarele diesel
v@sy replied to RobyS's topic in DIY Seria 3
Doar cateva postari pe fb am vazut. Erau facute la cnc. -
Am vazut ca sunt pe net niste prototipuri de clapete ce le inlocuiesc pe astea din tabla si sunt mult mai rezistente. Cred ca inca le testeaza baietii si apoi daca va fi cerere le scot la vanzare. Ca pret cereau pe la 300 ron. -
Ce ai tu e filtru epurator de tip vortex - e lifetime. Celalat e cu pasla si se schimba.
@ SKW - cand am zis de diagnoza m-am referit la ceea ce ai zis. Pornirea motorului cu bateria descrcata dupa diagnoza.
Lucrarile Oem sunt putin mai complicate, dar nu cine stie ce. Depinde de tine daca te descurci sa le faci.
Frm3 este mai sensibil se duce din cauza varfurilor de tensiune. Unele au cedat si la diagnoza.
