bimmer90f30
    93
  1. Merge si ea pana se ard periile dupa care nu mai merge. Dupa unul sau doi "specialisti" aici, in pompe din astea, cica se incalzeste mai repede in masina. Greu sa le explici ca, caldura (in general) in masina vine in functie de cat de repede se deschide termostatul principal! ..la mine nu merge pompa auxiliara de cand am luat masina de 100k km. Si nu am avut niciodata probleme, sau vreo problema cu caldura, dual-zone (ca si la tine). La tine e probabil problema cu robinetul de pe partea aceea unde e rece..
  2. Turbina nu introduce ulei in capul pistoanelor ca sa il strice. Uleiul nu strica motorul. Bucati din elicea turbinei si alte piese metalice, da, daca ajung tot prin galeria de admisie TOT in capul pistoanelor. Aceastea urca pana foarte sus in cilindri foarte aproape de chiulasa..! Ce le lipseste ca sa strice cilindri, pistoane.. depinde de ce prind sau unde se agata piesele alea din metal la viteza de cateva sute de compresii pe minut.. Si nu e greu deloc sa fie aspirate acolo, in camera de ardere, cu cat sunt mai mici cu atat mai rapid ajung acolo! Iar sa le scoti daca nu au facut paguba inca, inseamna sa demontezi cel putin chiulasa! Asadar.. motorul trebuie oprit de urgenta cand o ia pe ulei! Singurul motiv, cel mai serios pentru care un M47 ajunge pe butuci!!!
  3. Roata de rezerva slim? Tu de ce crezi ca l-am trimis la dealer? Sa ii dea exact ce ii trebuie SUV-ului. Desigur ca vin ca optionale rotile de rezerva slim. A contestat cineva asta? ..Ca nu ai loc de rezerva pentru slim nu te duce cu mintea ca de aceea masina e echipata cu (patru) roti run-flat? @edit, daca tot zici ca sunt coplet in greseala, de ce nu il contrazici si pe igorthor in postul #26 cand zice de maxim 3mm? Zice probabil foarte bine de difernta de uzura a anvelopelor intre punti. Ceea ce e foarte stransa, nu stiu cat iti dai seama. Dar stii, recomandarea mea fost ca regula sa plece de la ce standard cere dealerul, nimic mai complicat. Sincer cand ai 4×4 nu te mai c(cenzurat)ci pe tine sa nu pui ce RECOMANDA dealerul. @ingineru', mai sus e TREBUIE, nu recomandat, cand e vorba de garantie..
  4. Cu riscul de a te irita, iti spun ca raspunsul celor de la Michelin nu este deloc anormal. Nu isi asuma raspunderea pentru nimic altceva decat ceea ce, constructorul a pus (run flat) pe masina. Orice altceva, chiar daca e facut de ei nu e raspunderea lor, pentru ca tu te-ai incapatanat sa pui al tip de anvelopa (care se comporta diferit in multiplele situatii care au fost luate in considerare in stadiul de proiectare) fata de cele run-flat care indeplinesc toate cerintele. Daca pui run-flat si le ceri socoteala, atunci te vor asculta. (Daca tu ai pus alte anvelope de la alte marci si ti-a iesit.. este numai treaba ta..)
  5. Stormoz, lasa comentariile aiurea la adresa mea. O masina echipata cu run flat nu are roata de rezerva, ai inteles? Iar sa nu gasesti o anvelopa cu janta sa nu fie de aceleasi dimensiuni cerute de fabricant, nu poti decat sa ai numai probleme! Cum adica, daca merge cu o roata mai mica, doar cu 80km/h, nu afecteaza cutia de transfer?? ..cum adica cativa mm nu conteaza la rotile unui 4×4!? Dumnezeule, ce sfaturi se dau aici.. Iti trebuie roata de rezerva pentru ca ai pus cauciucuri normale? Cel mai sanatos e sa mergi la dealer si sa il intrebi daca poate sa iti gaseasca asa ceva, billy..
  6. Pentru ca masina mea nu a avut niciodata antigel roz, nu am stiu ca cel albastru e mai uleios. Am observat si eu acelasi lucru cand l-am schimbat; intre degete e putin lunecos.. Robinetii de caldura, le sta bine daca sunt unsi intern. Nu i-am schimbat niciodata.. O sa tin minte observatia ta.
  7. Intrebarea a fost sa pui poze cu marimile a doua anvelope, veche si noua si vizibil dimensiunile celor anterioare si cele noi.
  8. Si totusi care e treaba ta, ca sa pui aceste intrebari? Pun eu atunci aici ce gasesc, poate intelegem toti: https://mechanics.stackexchange.com/questions/26591/optimal-rpm-range-for-manual-transmission https://www.team-bhp.com/forum/technical-stuff/92827-when-do-you-shift-gears.html Ca tot vorbesti de subturatii (fara rost) ai observat din intamplare un acelasi motor (pe doua masini, una cu, cutie automata si una manuala. In ce ture trece in viteza superioara cutia automata? Cumva pe la 2000 si peste? Sau la 2500rpm si peste? Oare de ce in ture mici? Ca sa strice motorul.. subturat, nu? (sau o fi stricata..)
  9. Da, eu am un raspuns. Spune tu ce inseamna subturat. Cauta sa sustii ce spui din surse cat mai oficiale.
  10. DJ Allexinno, Ai un raspuns la problema din topic sau nu? Vezi ca te iei personal de parerile mele.. esti cu totul offtopic! Primesc parerile personale pe privat.
  11. Pot sa o iau ca pe o minciuna ce ai spus mai sus? (..la 350k km nu consuma la 2500-3000?) Hai sa nu mai dam mari aiurea.. Nu conteaza stilul de condus??? .. de-ar fi amuzant as rade, dar tot aiurea si anormal suna. (Stii cum e? Nu ai solutii problemei lui si alegi ALTE dezbateri..) Ce alte probleme are la motor? Pe topic, eu i-am sugerat sa conduca mai decent dieselul. Tu ce alta sugestie ai? Luca, nu sunt eu subiectul. Lui Criatian si tie: va e ciuda, sau mila? Reveniti pe subiect.
  12. Cum asa? Eu nu caut raspunsuri. Stii, nu e topicul meu.. ..deci sugestia mea nu merita luata in consideratie? Omu' cauta un raspuns. Are un motor foarte bun si totusi consuma. El merita raspunsurile cele mai bune, nu eu. Deci?
  13. Tu trebuie neaparat sa faci aceleasi masuratori facute de "samsungaer". Sa vada diferenta si sa repare, nu?
  14. Mai jos putin la rece, depinde de drum. Fac drimuri de cel putin 40km zilnic deci nu ma grabesc sa incalzesc motorul, ca altii si nu raman nici in urma pe autostrada.
  15. De cam 100k km la 2000-2100rpm, in 90% din distanta.. Nu consuma nimic intre schimburi. Motorul nu are ninic pana in prezent.
  16. Cum probabil ti-ai dat seama, nu sunt pentru schimbat dizelul in 2500-3000.. Cred ca si batranul meu motor ar consuma la fel daca as face la fel ca tine. Asadar iti sugerez sa il contactezi pe WIN60 care e unul dintre putinii stiuti de mine care la masina lui in orice ture schimba motorul lui nu consuma uleiul si sa il intrebi cum face, ce tine uleiul in motor, ca probabil stie mai multe. (Nu cred ca daca treci la 5w40 nu o sa consume uleiul aproape la fel de repede)
  17. Conduci DLIS!? Cam cum mergi daca trage cu un motor de 1-8; in ce trepte schimbi viteza,sau daca e automata, de unde "cade acul rpm cand trece in alta viteza? Asta ar putea influienta consumul de ulei. (Ignora minusurile si raspunde daca se poate..)
  18. (Intreb si eu ce intreaba "zeronoo") Daca am inteles bine, tu recomanzi sa mearga si cu ACul si cu caldura/temperatura crescuta la, probabil 20-22, ca sa dezumidifice aerul? Personal, eu cred ca daca temperatura e mai mare ACul nu functioneaza aproape deloc, compresorul nu porneste.. Am pornit chiar acum AC-ul la 22.5 si nu am simtit sa porneasca/traga compresorul. O fi altceva sa faca sa intre "dezumiduficatorul" Cu AC oprit, toamna/iarna, daca nu pornesc recircularea NU se aburesc geamuri/parbriz deloc.
  19. La spray, de fiecare data sau numai cand e motorul rece? Nu ai mentionat nimic de vreun test facut cu un tester de BMW. S-a incercat ceva de genul asta? Poate sunt ceva erori pe la senzorul MAF.. Poate valva de debit, de pe pompa, nu e buna.. Pompa daca face presiune se poate vedea in ISTA - adica softul dedicat. Sa ne spui aici cum s-a rezolvat.
  20. Viorel, de unde stii ca ala este doar ulei!? Si pe de alta parte, de ce trebuie sa fii atat de virulent in exprimare? Fiecare din noi facem ce vrem cu motoarele din dotare. Daca poti aduce o contributie pozitiva forumului, e numai de laudat. Asa e, numarul de posturi nu zice mare lucru, ba chiar nu conteaza, dar o atitudine ca a ta sigur nu o sa adune prea multa simpatie si viitor.. Si nu spun asta cu invidie. (...stiu altii ce zic. ) Chiar, ce aditiv special ar fi de pus in motorina?
  21. Nu conteaza marca; sa scrie pe bidon ca e din clasa jaso fd. Raporteaza aici ce ai observat. Regenerari mai dese, daca ai INPA daca sunt schimbari in diferenta de presiune in filtru.. Ar fi bine sa lasi sa treaca un timp; 3-4 plinuri de motorina (1-2 litri de ulei 2T..) de la folosire, ca atunci se ajunge la o alta stare de permanenta.. Am ajuns la concluzia ca rau nu-i face motorului, injectoarelor.. are in injectoare solenoid, originale la peste 400k km; curand o sa le scot si trimit la refacut si testat; corectii sunt doar pe unul la o extrema de +1.9 iar unul e minim la 0, 0,1 corectare; pompei de inalte (schimbata de curand cu un SH din greseala - cea veche inca baga 600bari la 2000rpm.., galerie de admisie (curata la ultimile doua demontari), nu am ce sa curat in EGR.. Deci, "panaceul" iluzoriu-"inutil" are efect. Nu stiu daca doar datorita schimbului de ulei la cam 12-15k km dar interiorul motorului, cat pot vedea pe la buson, e curat, foarte curat in interior.
  22. Florea 2 care e ideea cu citatul accentuat? Ai condus intotdeauna decent? E ceva ce nu ai inteles?
  23. (Inginerule, chiar esti inginer sau iti place sa fii inginer?) Nu de alta dar cam orice cauza a unei probleme, situatii, pleaca de la o cauza, hai sa zicem doua. Si aici ma refer la CAUZA PRINCIPALA, nu rezultate/consecinte a cauzei..! Asadar ulei contaminat, schimbat la intervalele (mari) date chiar de fabricant poate fi o cauza principala. (Patine care merg cu un ulei contaminat, nu e vina patinei daca ea nu poate fi impinsa corespunzator. E un tip pe youtube care arata cat de urat s-a uzat o patina, cum pistonul a lucrat incorect, si parc si zice ca pierdea ulei.. nu mai tin minte, e de ceva vreme; si nu era mecanic; era curios La fel si lantul..) Fenomenul cu Start-Stop, de unde ideea? Sunt atatea motoare pe lant cu Start-Stop, fara probleme "la distributie"!.. Dupa cum sunt motoare care merg cu AdBlue si nu prea am auzit sa le pice distributia. Dar asta e cam presupunere, recunosc, dar poate nu ma insel.. Desigur, materiale de proasta calitate, sau avand un minimum de aliaje (nu arhi-suficient ca in trecut), o problema bine stiuta de cei care au timp sa observe (au prins vremuri diferite..) si sunt suficient de experimentati. Vorba aia si proiectantilor li s-a trasat ca traim intr-o lumea a >>consumerismului<< nu?
  24. Daca un propietar de bmw cu filtru DPF citeste si intelege (pe jumatate sau sa zicem sfert) dintr-un articol oficial ca in timpul si dupa fiecare regenerare uleiul se contamineaza putin cat putin, credeti ca asta il va determina, AR INTELEGE ca trebuie sa schimbe uleiul mai des!? Ma indoiesc.
