9224 -
93
Cred ca ar mai bine ar fi daca ai avea pareri concrete, COERENTE si daca se poate diferite, si nu la misto! In rest, lasa-ne pe noi ceilalti...
Nu are nici o legatura, sau nu o mare legatura, “viteza dorita“. Viteza dorita poate fi doar viteza dorita, dar tipul de drum, cat de stranse sunt curbele drumului, ...cat de lat e drumul (sa te poti ..desfasura..) si cat de aglomerat este acel drum joaca un rol MULT mai important. FELUL cum abordezi curbele, FARA A APASA FRANA are un rol esential in economie. ..Daca accelerezi progresiv pana la poalele dealului de urcat, astfel incat sa ajungi cu viteza potrivita in varful lui fara a accelera excesiv cidoar MENTINAND viteza cat mai aproape de ce de la baza dealului de urcat joaca un rol in economie. In felul acesta poti sa ANTICIPEZI si controlezi mai bine masina situatiile limita! Pentru mine asa se masoara eficienta in conducerea masinii. Turatia la care este tinut motorul pe portiunile drepte ...este importanta. Fiecare motor are un "sweet point" unde se comporta aproape de ideal, ca, consum si chiar ca uzura interna si a diferitelor elemente de pe cureaua auxiliara trebuie gasit de catre fiecare. La mine 320d , M47 e in jurul valorii de 1800rpm. Nu e recomandabil sa tineti RPM la 1500 sau in jurul acelei valori; este o falsa economie pentru ca regimul motorului e de sub-turat si e daunator.
..de ce sa faca aerisirea si pe fata daca nu umbla la alea? ...poate e mai recomandabil sa schimbi cat mai mult din lichidul de frana (tragand cat poti de mult cu o seringa din rezervorul lichidului de frana) si rezonabil de pe fiecare parte de pe spate...
Probleme ambreiaj e90
bimmer90f30 replied to aranza's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Dar TU intelegi ce spui? Rulmentul de presiune e RULMENT (pe role) si atat. Ambreiajul este actionat de un circuit hidraulic (prin intermediul unor pompe-piston) ... cu lichidul de frana.. -
Asa cum au scris si alti colegi accesul la debitmetru (zona de detectie a aerului) este aproape imposibil. Se scot acele doua suruburi dar alea nu iti permit accesul prea departe.. Plus ca inaintea lor sunt niste fante-patratele care sunt orientate in unghi... ele redirectionand aerul spre senzor.. poate prin ele se poate da cu spray.. Si ca lucrurile sa fie si mai "grave", curatarea sau inlocuirea debitmetrului fara rescrierea partii din ECU responsabile cu analiza aerului pe admisie... nu imbunatateste arderea combustibilului.
:thumbdown:
Si trebuie sa ghicim noi ce masina sau motor ai? Nivelul la ulei verificat?
Pierdere antigel BMW E90 320d
bimmer90f30 replied to BogdanBaB's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Atunci o idee ar fi sa te uiti pe realeom la circuitul de racire si sa ii verifici toate imbinarile. Daca pierderea e substantiala ar trebui sa gasesti locul repede. Probabil o sa trebuiasca sa demontezi alte lucruri care te impiedica sa vezi... si sa pornesti motorul ca atunci cand circula apa sa poti vedea pe unde iese lichidul. De multe ori pierderea se face cand circula apa, asa ca probabil o sa trebuiasca sa tragi un pic de imbinari in timp ce motorul functioneaza, altfel v-a ramane nedescoperit "defectul“. Si nu uita sa spui si altora cand o sa afli pe unde pierde lichid! :sweat: ...... -
Nu cred ca o sa gasesti raspuns specific motorului. Daca pierzi antigel, fie o garnitura e dusa, fie furtuna crapat... cel mai recomandabil e sa localizezi cat mai precis pe unde se pierde antigelul si sa repari. Dar poate stiu si altii mai multe.. -
Din pacate, adevarat ar fi ca, clienti ai masinilor noi nu suntem decat niste numere, niste estimari, pe principiu "designed to fail/break" fara perioada post garantie si cu reviziile tot/cat mai rare.. vulnerabili.., doar producatorul castiga; foarte mult, mult mai mult. Din fericire doar autoeducatia ne mai poate salva!
..deci in 218k km motorul a avut parte de 7 schimburi de ulei... Cel mai probabil asta este motivul ruperii lantului: uzura in lant (lant un pic mai lung) datorita uleiului uzat - intinzator/e patine(de proasta calitate) plesnind in continuu.. cursa-joc excesiv in el/ele...- lant sarit si rupt mai apoi de fortele interne, prin pierderea "timing-ului".. Daca se faceau schimburi de ulei mai dese probabil tinea mai mult.
Poate e lovita o rola, sau o canelura de la margine a vreunei role mai ales dac zici ca doar o canelura cea din exterior se taie. Stiu ca ai zis ca te-ai uitat; uita-te cu o lupa O alta sugestie ar fi ca vreun ax al unei role sa nu fie stramb, dar asta cel mai probabil ar ...taia toata cureaua, si probabil s-ar vedea ca e stramb axul.. Straniu simptom :unknw:
Caravaggio, raspunsul/solutia e pe langa alternator. Tu insuti ai spus ca ai schimbat alternatorul si rola sa sta putin in afara.. Evident ca sunt sanse sa se uzeze canelurile curelei daca nu sta CAT MAI DREAPTA in cursa ei. O abatere de la traiectoria ei dreapta ii v-a scurta viata in functie de cate role o trag in lateral.. Ca paranteza, o curea auxiliara uzata "natural" se "prezinta" prin crapaturi mici transversale ale canelurilor; cel putin asa s-au uzat doua curele la mine.. Nu as demonta fulia pana nu as pune axul alternatorului la punct.. (probabil fulia de pe vibrochen trebuie sa "joace" destul de vizibil sa o suspectezi..)
Prroblema e pe panoul unitatii.
Problema caseta electrica BMW E90, 320d
..trebuie verificata pompa care face presiunea hidraulica in directie. Functioneaza intermitent din anumite motive.. iti recomand sa mergi la specialist. -
Deci practic radioul nu functioneaza? ...ma indoiesc ca mai bine de jumatate din butoane sa nu poata fi folosite numai pentru ca nu e ...corelat cu masina. “sincronizarea"../corelarea se face foarte probabil la nivel de securitate, facand toata unitatea inutilizabila. ..Ti-a luat bani pe asa diagnoza/concluzie..? ..am scos de nenumarate ori unitatea, am desfacut-o, incusiv panoul frontal.. Exceptand unitatea CD.. Si nu am avut nici o problema.
probleme xenon oem e46 fl
bimmer90f30 replied to stefystefano's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
..fie alimentarea xenonului fie tesiunea din baterie scade sub o limita, verifica tensiunea data de alternator sau felul cum incarca bateria; bateria insasi. Un fenomen similar se intampla la mine de cand am pus inca un amplificator de doua canale in masina, de indata ce reduc viteza, indeosebi dimineata dupa pornire, puterea audio in boxe scade cand reduc viteza. Dar stiu ca bateria e la sfarsitul vietii asa ca probabil ea vinovata. -
daca vreo sa vezi distruibutia(lantul) cred ca la si motorul tau se poate vedea, desfa busonul de completare cu ulei si uita-te prin aceea gaura, in interior spre fata masinii si probabil o sa vezi. un lant ceva mai lat decat cel de bicicleta..
Scoatere discuri frana spate e90
bimmer90f30 replied to bimmerdriver's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Ma bucur ca te-ai descurcat. ..vrei sa iti mai spun cateva activitati de reparare la masina pentru care daca ai sculele necesare, nu foarte specializate, salvezi bani?. .reconditionarea alternatorului, schimbul periilor lui... schimbatul demarorului ... a pompei de apa, a radiatorului de racire... si mai sunt si altele.. dar multi nu au spatiu de lucru.. altii nu stiu.. ..iti spun ca daca intrebi la dealer, aceiasi saboti (parca) costa o avere.. :shocking: am intrebat eu. -
..Eu cand umblu la masina la frane las instinctul acasa. Imi dai si mie linkul (DIY-ul) gasit pe net? ..daca tot am ajuns asa departe si felicitari ca te descurci la frane, poate ne spui si cum te-ai descurcat cu arcul si parghia de dedesubt ca sa dai jos (si sa ii pui inapoi) sabotii. Stiu ca mi-am batut capul destul :sweat: .. (..cum sa fac sa-mi fie mai usor intr-o data viitoare :hyper: ) am gasit o "varianta", dar poate tu afli una mai usoara. Nu mi se pare usor nici de pus nici de scos. Scuza-mi curiozitatea , de ce vrei sa schimbi sabotii franei de mana? -
Eroare BSD e90 320d
bimmer90f30 replied to razzzzvan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Se prea poate pentru ca fara tensiune ECUul .. sau modulul ce gestioneaza starea bateriei nu stie in ce stare este bateria. Iar in Inpa de cate ori am deconectat bateria si am inregistrat-o mesajul a fost ca inregistrarea s-a facut cu succes. Fara baterie deconectata nici un mesaj. -
(english) RESPECT for Eric The Car Guy! Warning, :sorcerer: (approach cautiosly) might hurt the brain!
ar fi interesant sa se afle cine voteaza negativ sa se stie caci FOARTE probabil acelora trebuie sa li se explice mai in amanunt , ..ca, chiar nu-i de joaca cu anumite RECOMANDARI.. POT avea implicatii serioase la buzunare iar votul lor e (doar) din prea putina cunostinta..
