9143 -
93
Cumpara un cardan SH echilibrat, adica cu garantia ca daca nu se comporta cum trebuie sa il poti da inapoi. Si schimba din nou bucsele guibo, ca asa se numesc bucsile din capat. VEZI CA se pun DOAR pe o ANUME PARTE. Nu oricum. Sa ti le monteze DOAR mecanicul care zice ca stie cum se fixeaza pe masina. Si schimba si suportul intermediar ce tine cardanul la mijloc. Pune tot nou; doar cardanul SH garantat bun. Ca bani de unul nou.. mai bine vinzi masina. Baga bine la cap ca un BMW costa sa il intretii. Si daca nu il exploatezi cu trebuie TE COSTA SI MAI MULT. Asa vechi cum e. Ca daca vrei si mai nou, pregateste buzunarele si mai bine. Nu iti zic cu invidie sau de sus, e realitate. Bafta
A, nu am spus ca masina trebuie ridicata pe rampe mici in fata si apoi in spate pusa pe capre. La F31 e mai usor pentru ca are punct central de ridicat cu cric hidraulic.
Pentru inceput iti trebuie o piulita noua pe axul cu, caneluri ce intra in fuzeta. Celei vechi o sa ii rupi urechiusele ce o blocheaza cand o sa incerci sa o refolosesti. Pentru piulita aia iti trebuie parca (acum sunt in vacanta..) o tubulara de 36 in "stea". Nu incerca cu nimic altceva ca surubul ala, din ce imi amintesc e strans la 400Nm.. Apoi iti trebuie o presa sa poti impinge axul planetarei afara din fuzeta. Dar inainte de asta trebuie sa desfaci cele 6 suruburi de pe flansa diferentialului. Poti sa le refolosesti, da sa pui pe filet niste pasta antivibratie, albastra... inainte sa le pui inapoi. Suruburile alea le desfaci rotind fie roata, discul de frana, fie flansa (mai greu) in pozitia convenabila/unghiul convenabil sa poti de-strange pe fiecare din ele.. recomand sa folosesti chei fixe model T decat tubulare (scurte..) cu, ceva extensie (teava) nu sunt stranse tare dar nici prea usor. A, fabricantul recomanda schimbarea celor 6 suruburi.. care vin cu pasta pe ele.. Apoi flansa planetarei (partea de pe diferential evident) iese (de obicei, la E90 cel putin, prin "coltul" din stanga sus cum te uiti la diferential dinspre roata, adica din exterior spre interior. Iese imipingand usor, usor (spre botulu masinii dar in sus cumva.. adica faza aia cu stanga-sus memtionata) fara sa ii deformezi partea interioara a flansei de oe planetara, rotind si flansa diferentialului, practic rotind progresand si impingand cu, ceva surubelnita mai solida, parghie facand pe flansa planetarei.. iese milimetric. NU O LASI SUS DUPA CE O SCOTI DIN LOCASUL EI. TRebuia sa ii scoti capatul jos langa diferential altfel nu o sa iasa afara daca te apuci sa impingi axul din fuzeta!!! Apoi sustii capatul planetarei cu, ceva sarma, sa fie cat de cat orizontala planetara, de scheletul diferentialului.. si treci la partea din fuzeta unde de folos este wd40 pentru ca foarte probabil a fost pus "neuns" capatul planetarei acolo si rugina si alte mascarii o sa iti faca viata un pic mai dificila daca nu folosesti un lichid penetrant.. fixezi presa pe flansa rotii (normal dupa ce dai jos discul de frana) si cu o tija prelungita proptita in pamant (daca lucrezi singur) impiedici rotirea flansei rotii, cand folosesti presa sa impingi axul planetarei. Nu as bate (in prealabil) sub nici o forma in axul planetarei, daca nu stii ce faci! Asta este o solutie doar pentru cei mai priceputi, si nu fara un dorn.. altfel sansele sa strici filetul planetarei sunt MARI. Cam asta e, spor la treaba.
O varianta de raspuns ar fi, probabil si fostul propietar a avut aceiasi problema daca zici ca banda perforata e noua... sau in stare foarte buna, poate e cazul sa te uiti si la alte aspecte mai in amanunt (probabil coding..) modul ABS befect/corupt... Zici ca unghiul de volan nu e? Nu e chiar atat de greu sa demontezi airbagul si sa temontezi carcasa cu disc SI SA STERGI SENZORUL RECEPTOR.. Doar ca sa elimini o cauza. Un fir de praf pw senzorul ala care are 50-60 de receptori.. si iti da eroare de tractiune.. (nu e exclus si ABS..) Pana ajungi sa suspectezi cu adevarat ceva mai serios ca modulul.. care nu e complet exclus.
Senzorul schimbat, urmareste o tablita (starea ei e intreaga, fizic?) perforata ce este prinsa de/pe planetara sau aparent nu este nimic care sa citeasca..?
Pana atunci hai sa aducem controbutie topicului. "The following is a list of some of BMW's automotive parts suppliers (either current or previous suppliers), along with the component parts that they've supplied: Brembo: This company provides brake calipers Dräxlmaier Group: Supplier of interior panels Peiker Acustic GmbH: Provider of high-speed mobile Internet for cars. In 2012, BMW became the first automaker to introduce this feature. Thyssenkrupp: Supplies steering columns, shock absorbers, and suspension parts BorgWarner: Provider of drivetrain components, such as clutches and automatic transmissions Elringklinger: Maker of gaskets and exhaust system components Mahle: Supplies piston and cylinder components, valve train systems, and air and liquid management systems Bridgestone: Supplier of tires GKN Driveline: Provides axle assemblies Johnson Electric: Supplies cooling and heating fan modules Gestamp: Providers of front and rear hood assemblies Apag Elektronik AG: Interior lighting components Delphi: Battery and electric vehicle charger components Hirschvogel: Wheels Magna: Body casting stampings Harman/Kardon: Interior music and audio systems" Pentru brate suspensie as adauga, Meyle HD, Febi Bilstein pentru brate suspensie, Sachs - arcuri si amortizoare, Corteco - fulie motor. PIERBURG - fabricant racitor si EGR, cel putin la E46.., Filtre ulei si motorina facute de Mann sau Bosch.
Tu lucrezi la BMW de le stii pe toate? Ultima afirmatie le-a pus capac la toate cate le zici.. (lasa topicul omului in pace..) Acu' sunt in vacanta (vreo 3 sapt...) dar cand ajung acas' o sa iti pun sub nas componente luate direct de la dealer. Pana atunci, te intreb, stii cum vin produsele bmw in marea lor majoritate? Stii cum ti le da?
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
bimmer90f30 replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Cum sa nu te intereseze? Daca ne intereseaza atat de mult poluarea pe care NOI OAMENII respirand o facem [am zis (nu eu ci am citat oameni care stiu si zic si la altii..)mai sus ca insipram 0.04% si expiram 4% !!!].. plus poluarea masinilor plus beshinile vacilor (adica etanol.. ) plus poluarea fabricilor (..tot etanol dar nu numai).. asa, in marea schema a contributiei spre poluare ....chiar si devalorizarea banului, in urma re-vanzarii nepermis de mica a unei masini electrice... asta ar trebui sa ne intereseze foarte foarte mult. Asta nu DOVEDESTE UN PLAN DE LUNGA DURATA DIN PARTEA CELOR CARE IMPUN DATE LIMITA ...la alte masini, ..LEGI. Asta inseamna o data in plus legi facute pe genunchi! Nu ca nu conteaza ca pierzi 15000 de dolari sau euro. Pentru banii aceia poate alti oameni chiar au muncit din greu. Chiar conteaza!- 3807 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
...cat de mult se depreciaza un vehicol electric dupa 2 ani de la vanzare in comparatie cu o masina pe benzina, Golf amandoua? Cea electrica 18000 iar cea cu, combustie, pe benzina cu 4000... Si daca ar fi fost curentul electric gratuit in acesti 2 ani tot nu ar fi compensat pierderea banilor investiti intr-o masina electrica. Imi da de gandit foarte, foarte serios. Edit: Situatia nu e unica DELOC:- 3807 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Sa-mi intelegi de la inceput punctul de vedere, schimbarea asta careia i se da si o data limita, o consider o limitare a libertatii. Desigur asta e discutabil pana in panzele albe, dar cand sunt atatea si atatea lucruri NATURALE care se intampla pamantului nu.ai daca esti orb crezi in ceea ce iti spun unii.. In replica a ceea ce am citat, stii cate panouri solare iti trebuie sa incarci o baterie de (mai) mica capacitate. Sunt pe YT destule clipuri care te lamuresc instant ca nu ai sanse sa incarci o baterie de masina din surse proprii de la ora 17 la ora 6-7 dimineata. Si asta vara... si cand e soare. Eu sunt cel mult pentru un hibrid si atat. Mai mult nu o sa fac. Si nu fac schimbarea decat daca sunt fortat de lege. Intr-o nota optimista, un copac de marime medie stii cat dioxid de carbon foloseste si ne da oxigen in schimb in decursul unui an? Iar asta o face non-stop! Iar asta doar un copac. Dar o padure? Sau un munte impadurit.. Ai cea mai mica idee cat dioxid de carbon este in atmosfera pamantului? Intreaba google si o sa iti spuna 0.04%. De multe ori peste cat polueaza o masina euro 4 condusa zilinic la lucru si inapoi 50 km. Cred ca noi urmam dupa ce ne aliniem cu masinile electrice. https://byjus.com/biology/composition-gases-breathe/#:~:text=The amount of inhaled air,carbon dioxide as a byproduct. Iata noi inspiram 0.04% Dioxid de Carbon si expiram 4% CO2!! Ai idee de cate ori ori peste 0.04!?! Iti dai seama ca suntem 7 miliarde in prezent.. pe pamant!? Trebuie neaparat sa facem ceva pana nu e prea tarziu- 3807 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Pun aici acum. Articolul e din 16 Iunie 2023 "Rampant groundwater pumping has changed the tilt of Earth’s axis Human depletion of underground reservoirs has shifted the global distribution of water so much that the North Pole has drifted by more than 4 centimetres per year." Nici eu nu am abonament la ei dar doar citind titlul m-am infiorat pana la oase.. Aici spune mai multe daca se vrea stiut: https://www.scientificamerican.com/article/rampant-groundwater-pumping-has-changed-the-tilt-of-earths-axis/#:~:text=The Earth has lost enough,more than 2 trillion tons.- 3807 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Ei, nu mai spune!? Nu stiai nici ca e "man made situation" adica un fel mult mai bun de control al populatiei.. prea ne golanisem si ajungeam unde vrwm muschii nostri cu maisnile.. Asta e doar inceputul. Eu cred mai mult in schimbarile climatice date de asta decat in dioxidul de carbon emanat de om sau de vaci... ...Adica oare ce se intampla (bun) pamantului daca ...AXA LUI AR STA UN PIC MAI DREAPTA, numai asa pentru ca vrea ea: https://www.nature.com/articles/d41586-023-01993-z Nimic bun, adica inclusiv ghetarii s-ar topi.. daca inca mai ai indoieli.. Sau cum ar fi ca pamantul sa isoM piarda din campul magnetic numai pentru ca asa vrea el? Tot bine e? Incorect. E rau... Iar altii profita.- 3807 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Inca nu, ca intru desrul de des.. De ce, intrebi pentru un prieten?
Incerc eu un raspuns. Daca nu te uiti la mecanismul ambelor carlige (mai vechi si nou) si nu vezi mare diferenta la exterior, foarte probabil si la interior sunt la fel facute... Nu vad de ce ar schimba sistemul (daca rata de cumparare a mecanismului ii multumeste) dupa ce masina iese din garantie.. Asta e adevarul cel crud de la care e bine sa pleci.
Curge apa din bloc motor
bimmer90f30 replied to idrivesystems's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Bravo ca ai rezolvat cumva sa nu curga aproape deloc! Dar nu am inteles de ce a trebuit sa il scoti si sa il pui de 5-6 ori? Pentru ca erai nesigur de pozitia lui sau pentru ca, curgea pe langa destul de mult in datile incercate? Acum nu pot decat sa imi imaginez si nu cred ca ma insel tit bagand-ul si scotand-ul etansietatea lui cu chiulasa s-a slabit pentru ca el intra aproaoe sigur o singura data si atunci desigur (aproape) perfect 90 grade cu gaura pe care o inchide.. Acum, intr-o nota mai optimista, nu dispera ca, si daca sa zicem ca te hotarasti sa pui o chiulasa buna, intreaga, neafectata.. acesteia ii poti pune un dop nou si vinde cel putin la pretul cu, care o cumperi pe cea pe care o sa o iei.. Acum ai sculele, priceperea, nu le arunca si o sa o rezolvi perfect, sau aproape ca in fabrica.. Bafta -
Cumpar toba finala 340i F30
bimmer90f30 replied to Mountaineer's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Asta e ce iti trebuie? https://www.ebay.co.uk/itm/155624468762?epid=23016853645&hash=item243bf0f11a:g:wrsAAOSwTd1ko~MM&amdata=enc%3AAQAIAAAA0BkCKrLAtWQMleEqhg%2BzFs4bBkksp6KOIM%2BtMqcBvzsSuHAmDE6R7yi7iOE18DrJ%2FrO8EuqdIi%2BWHvrsc5n8IG1ImglZrRReFtXBcCbbVdUg01QLI%2FmZFjvSFLRNWRCcriT4Mj1rY6yHWz2DDSOdEuT3tAQJvnAMdfSafKqj1VHXykVmRCZ75QRafKbFVgDTBEoIZdZflVN67oHFCdfd7%2BMjta0prGa0WWN7XHSinU4BF09Pm2JoaP7vVdAubSG8oVhr4rQGYMhlwwRa5UF3PFQ%3D|tkp%3ABk9SR6zRvb26Yg Sau https://www.ebay.co.uk/itm/255750839407?hash=item3b8bf01c6f:g:D4AAAOSwth9jNbIw&amdata=enc%3AAQAIAAAA8AMIJHHEJ%2B%2FpEcmSvgD4pQmiOiRPAEUA1Jk23cBvLK4vr0yySh3L27EO3soqN0gFiNWgpekmJcp7zyL8Ndqwzy628zw98%2BcjEJPNWvoQXAJd73PsTOcHC8DCbgHvcDEQ3395%2FAsiAOJX3q3fo%2Bu2gDRCjylYQPvVZk2uoDbYlUzErylNri1jc3lsHJGaZWpJ4KuEGXGNhz8dhfrlO%2Fl4ZQgyCNn6DmfSlwvyaoMlNcauC6srWUa46YdEj9jSmW5tqwKoKEnK3nk9ys4PCdWH0aIAbcVgB71Cg6AcqtIPpUd%2F8hnXBWaJCnNglmUtV81pyQ%3D%3D|tkp%3ABk9SR6zRvb26Yg Sau https://www.ebay.co.uk/itm/155667316386?hash=item243e7ebea2:g:pn0AAOSwaKBksojB&amdata=enc%3AAQAIAAAA0CYn21k5aaQWF%2F6rpCDQNwbmDejEPpEZQA2BFFk%2FyLhN15sc%2FqcVmCw1dEc7ziLZSpiZ%2BWfEBm%2Bz7fQHiXrqyyWWmXwcH60%2BQ%2FHTmwHUTRfsiEFesI8pjAQpRlK1BxGSZ4RNFzND4CutM%2BSgoy9wgnHd46gYcORLetrFrmdtKsnG57VUKykxZPx2xAw6gK%2F9i%2FWsQG5JPdVjBWCgXTdUwx1Y333%2FRWo9Wc2cosssW5skGCUv09yiLSSKUZ6ApF6DD94fKA4fRrlMXEHJcQkJzNM%3D|tkp%3ABk9SR6rRvb26Yg -
F10 socuri in cutie
bimmer90f30 replied to Florentin07's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Las'ca nici la E90 nu repara nimeni cutii prin vest.. si a fost facuta doar in 2005. Cam atunci le-a apus vremea pieselor inlocuibile in cutia de viteze in general. Baieti destepti; de ce sa faca si altii un ban.. cand pot sa faca mai mult ei. Iar noi mai nou TREBUIE sa iubim mediul prin propriu buzunar.. (da sa fie plin). -
F10 socuri in cutie
Peanuts.. (adica bani de seminte, sau de tzigari) Asta, de bine ce le fac... sa tina cam 150k... (va zic eu ca nici nu le mai testeaza in realitate, o face "computatorul" performant!) Morala? Schimbati OBLIGATORIU uleiul la 100 (Eu poate m-am amuzat mai sus, si recitind, cutia nu are nimic, ce de la x-drive e defect de costa aproape 5k euro..) -
Cred ca ai dreptate daca DDE-ul e acelasi si s-au pus injectoarele in acelasi loc cum ai zis, asa e, nu are corecta.
Iei codurile de pe injectoare, probabil sunt Bosch; cauta pe net cum sunt scrise codurile, de pe capul lor, le copii exact in ISTA. Cine are ISTA ar trebui sa stie pasii. O sa incerc sa iti pun pasii mai tarziu aici. Injectoarele nu se reseteaza in cazul de fata ci se codeaza, adica se elimina tolerantele din fabrica sau cand au fost ..ajustate pe banc li s-a gravat un cod, acesta spunand DDE-ului cat sa compense (fiecare injector dupa codului) ca functionarea fiecaruia sa fie optima , cat mai buna.., chiar fiabila!
Poate ar fi fost o idee buna sa fi trimis injectoarele la verificat pe banc. Diagnoza nu o sa iti spuna mare lucru.. O spun din patite la un M47 cu injectoare solenoid; testul pe retur arata rezultate diferite in sensul a ce injector scapa sau trimitea motorina inapoi spre rezervor. Cel mai realist e testul pe banc. Cat despre ..reset, este obligatoriu sa INREGISTREZI injectoarele cu ISTA (altele decat cele pe care au fost pe motorul instalat) si daca le-ai inversat pe cilindri! Daca nu le-ai inversat merge si fara "reset".. Sau poate ne spun mai multe cei care stiu exact ce vor sa spuna cu Reset.m
