Bala
Moderators
    4
Everything posted by Bala
  1. Nu trebuie sa faca nimic. Eu am luat E60 de nou si nu face nici acum la 50k km. Incearca si in alta parte. poate ai ceva probleme la coloana de directie sau la caseta.
  2. daca ai 2010-1 si nu este Turcia, inseamna ca nu exista. Alte DVD-uri sunt mai sarace decat 2010-1
  3. La e60 daca schimbi din lunga in scurta se ridica sau nu xenonul. Becurile de langa, H7, se sprind doar daca iei viraje stranse. Incearca sa virezi maxim stanga sau dreapta, cu farurile aprinse pe modul auto (asa e la E60) si vezi daca atunci ti se aprind acele becuri
  4. Bala
    dsc failure
    Una e calculatorul si una e senzorul. Incearca cu senzorul. Iesi muult mai ieftin... P.S. Si incearca la alt service
  5. sunt 2 chestii diferite 1- cand numai citeste dvd de navi si da eroare se inlocuieste modulul care il citeste 2- cand se stinge in timpul mersului se schimba tot ansamblul ccc cu altul nou si se codeaza pe masina respectiva eu pt prima problema iti pot da si schimba modulul navi cu 100E dar pt a 2 problema nu am ce sa-ti fac, va trebuii sa mergi la rep si te va costa aprox 900E. sper ca s-a inteles problema Este o placa special dezvoltata de BMW sau este o placa standard? Ma refer aici daca e ca la LCD-uri unde producator de ecrane sunt vreo 2-3 firme si toate monitoarele/TV-urile de pe piata au aceleasi ecrane indiferent cine produce monitoarele/TV-urile. Idem e si la DVD playere si CD-playere...
  6. Ah, nu de asta intrebam... Unii producatori de masini specifica acum in mod cat se poate de clar, in cerintele de proiectare pentru circuitele electronice, ca nu este permisa alimentarea unui circuit prin iesirile acestuia. Eram curios daca la E60 este inca posibil... @Ciupanezu` La E60 SIGUR nu poti deschide portbagajul cu cheia mecanica cand nu ai baterie. Nici macar cand este descarcata si circuitul de monitorizare al bateriei a apucat sa taie din consumatori
  7. Ai incercat tu ? Sau e doar o banuiala ?
  8. ce munca presupune 100euro? Un alt modul complet? O parte a acestuia? Doar partea de citire... (ansamblul optic ma refer) ?
  9. Mai rar ziare in geam si masina noua. Mult mai frecvent insa ii putem vedea pe cei cu sh, primele masini iesite pe poarta fabricii, sa fie ieftina, nu conteaza ca sunt km dati inapoi...important e sa nu se vada km si ... imagine buna sa aiba masina. In rest nu mai conteaza. Si am putea da exemple cu carul, inclusiv de aici de pe forum...
  10. undeva pe la 1200 euro. Eu asa stiu dar nu sunt 100% convins
  11. Este SF ce zici. Nu trebuie dusa niciunde bateria. este exagerat un astfel de comportament.
  12. Din pacate s-ar putea sa se fi stricat ala si cel mai bine ar fi inlocuirea lui...
  13. DPF-ul nu a fost adaugat pentru funingine si alte magarii? E pentru emisiile de sulf? eu asa stiam...
  14. Trebuie schimbat senzorul. Doar apoi poti trage ceva concluzii.
  15. Si frumos realizate !!!
  16. incearca sa tai cheia si uita-te sa nu fie ceva oxidat intrerupt. Este foarte putin probabil sa ti se strice asa din senin. Pate fi intrerupta bobina de LF cu care comunica cheia sau un condensator sa fie dezlipit si sa nu mai corespunda frecventa de rezonanta. Se mai poate sa fie bulita memoria chipului caz in care nu mai ai ce sa-i faci... Masinile dotate cu comfort access au baterie normala. Se poate schimba bateria. Masiniile fara comfort access au acumulator si se incarca prin cuplaj magnetic de la masina cand introduci cheia. Deci nu va trebui schimbata cheia decat atunci cand se strica acumulatorul. Cam 5-7 ani trebuie sa tina dupa care capacitatea incepe sa fie afectata. Numai daca tai cheia o mai repari P.S. La cele fara comfort access trebuie odata la 6 luni sa mai folosesti si cheia de rezerva la drum lung pentru a se incarca acumulatorul. Altfel, viata acestuia este afectata. Scrie si in manual
  17. Bala
    Lichid frana
    daca poti, du-te la un service dotat. Nu e scump schimbul si in plus au o pompa ceva care scoate mai mult lichid de frana decat daca deschizi un buson -> schimbi lichidul -> aerisesti
  18. Deci, a aparut 2010-2? Pana acum e 2010-1. A incercat-o cineva? Cum e?
  19. Pfoaaa si cum ieseau zmacurile din ele daca le tineai un an uitate intr-o lanterna ceva... :twoup: :) :)
  20. Asta nu inseamna nimic. Te bazezi pe impresii si atat, Nu ai facut niciun test comparativ...
  21. E Ah nu e mAh :twoup: Ontopic: nu cred ca e problema daca e de 80 sau 90 de Ah. Diferenta e totusi mica.
  22. Daca masina nu merge bine si pe tester nu da nimic ar putea fi de la filtre.
