Everything posted by em_28
E36 316i problema turatie, ce componenta e de vina?
nu am inteles :) Tastatura bat-o vina! Vroiam sa zic ,ca pentru a incepe sa verific DME masina ar trebui sa aiba simptome mai grave ,nu cum face acum. Adica la tine problema era mai grava ,de te-ai gandit ca e calculatorul,nu?
316 sau 318
Da nu e sportiva,are doar tinuta de drum mai sportiva ,adica se tine mai bine in curbe ,franare,manevrabilitate fata de alte sedan-uri de 1.6 de la alte marci. Chiar un prieten caruia i-am imprumutat Bmw meu 316 -a facut un drum Bacau-Iasi curbe multe tot drumul,iar apoi a facut acelasi drum cu Loganul lui.A recunoscut si el ,cand a fost cu Loganul ,viteza in curbe trebuia redusa foarte mult comparativ cu Bmw-ul,stabilitatea la fel praf,astea au fost comparatiile lui(nu viteza,acceleratie,etc.) Dar intradevar asta nu face o masina sportiva ,aici are dreptate therifle ,are sa zicem valente sportive Bmw-ul,dar nu 316...
CINE ARE IDEE CARE E SOLUTIA?
Da,legislatia in Romania,si la fel institutiile nu te vor putea ajuta. Toti sunt condusi de bani,cum prea bine stii legea e de partea banului.Daca mergi cu OPC-ul ,sigur or sa se scoata cumva,si o amenda e prea mica,dar nu se ajunge acolo,pana la urma tot tu pierzi. Doar sa investesti bani intr-un service inafara,sau sa-i dai in judecata ,dar trebuie demonstrat ca piesa montata de ei a dus la riscul unui posibil accident,si asta e mai greu-avocat bun,expertize,etc. dar nici asa nu faci treaba. Deocamdata cam in orice afacere facuta la noi CLIENTUL NU ARE DREPTURI. Si la fel 95% din service-uri sunt pline de oameni incompetenti.Cred ca daca deschidem un topic cu probleme in service umplem 100 de pagini.
Bine banuiesc ca aveai probleme mai mari cu relantiul nu? Adica la a mea sunt 2 variatii: -cum am zis ,pe liber de ex cand cobor o panta usor,acul nu se misca sta fix la 1000(poate e normal) si ma opresc trec 3 sec gata scade la 700. -si mai sunt oscilatii la relanti dar foarte greu de observat ,adica la cateva secunde ,acul joaca in sus si jos maxim cu 100 turatii. Am observat ca de fiecare data cand pun benzina de la Rompetrol,problema asta dispare. Nu mi-am mai calculat consumul de mult,dar era ok. Adica pentru ma baga cu verificarea DME ,trebuie sa fie mai grava treaba cu relantiul,sau si la tine erau problemele astea?
mai multe intrebari si nelamuriri
Ai schimbat sabotii cu totul,sau doar ferodo-ul? Nu ar trebui sa se auda nimic,poate s-a gresit ceva la montaj. La pivoti ,depinde care e dus oricum e mai complicat ca sunt fixati prin presare,si trebuie sa fii atent ce pivot cumperi si cum il monteaza,sunt cazuri cand iti ies pivotii de pe brat,din cauza montajului incorect,sau branduri diferite,si o patesti. De aceea se prefera schimbarea bratului cu totul,da asta implica costuri mult mai mari.
Piesele au ajuns,totul exact cum trebuie.Recomand. :)
Pai si a mea la fel merge perfect,dar ma gandeam ca treaba asta cu turatia inseamna ca ceva nu e bun ,si influenteaza consum,performante,etc.
Debitmetrul nu e,in rest masina merge perfect,nu stiu daca testerul da rezultate. ingineru' daca si a ta face la fel inseamna ca M43 are o buba comuna.Zici ca ai schimbat piese ce tin de problema asta?
Masina e E36 316i M43,am mai citit pe forum cineva are aceeasi problema si cauta si el un raspuns.La el pe langa aceasta problema are si consum marit. Deci cand motorul e rece relantiul oscileaza cateva minute de la 800 la 1200 de ture,urca-coboara si tot asa. In mers de ex. cand ma apropii de un semafor si scot din viteza, pana la oprire si in momentul opririi relanti-ul sta cam la 1000,la cateva secunde dupa ce masina s-a oprit pe loc,relantiul coboara normal la 7-800.Deci are o intarziere,daca masina e in mers pe liber relanti-ul nu coboara ,se mentine pe la 1000 pana scade viteza la 0km,abia apoi isi revine si el.Ce componenta e de vina regulatorul de relanti,sonda lambda?.Banuiesc ca debitmetrul nu e de vina-colegul cu aceeasi problema si-a verificat debitmetrul si e ok.Deci la el se manifesta la fel,si are si un consum mare.
valori compresie
In ecuatia asta mai intervine si sonda lambda,si impreuna cu datele de la ea si debitmetru calculatorul ajusteaza injectia.
o-ring e36
Nu e a mea. :)
o-ring e36
Conector dorsal pe traseu racire motor
cum ai reusit sa-l schimbi? spatiul e al naibii de mic. Cu greu da am reusit ,si eu am schimbat cotul ala care e in spatele motorului ca curgea.Intai desfa grila de sub stergatoare si mai ai acolo vreo doi suporti de cabluri electrice si ai acces ceva mai bun.Il demontezi(asta e usor simti suruburile la mana),cureti bine locul ca locasul de acolo mai are depuneri si acolo intra garnitura T-ului.Cand l-am pus la loc la fel mai mult simteam la mana suruburile(la un moment dat am pus si o oglinda sa vad ceva acolo).
Plasticul ala se uzeaza in timp,de asta.Multi au probleme cu conectorii de plastic pentru racire de la BMW.Si eu am schimbat conectorul 7 s-a rupt tot in mers.
Ti-am dat PM ti-au ajuns banii?
Se opreste motorul in mers
E sub bancheta,dar la mine era doar un fir ce vine in ea -era papucul slabit,tot asa imi murea motorul in mers apoi isi revenea,odata nu apornit deloc,am verificat tot aprindere,etc.pana am miscat firul ala sub bancheta.De pret nu stiu.
Posibil sa fie de la pompa de benzina un contact imperfect-am patit la fel.
- Imi pierde apa
Scurgere benzina
Eu zic sa rezolvi repede,aceeasi problema o avea un prieten la un 520i ,era capul furtunasului copt,trebuia schimbat furtunul.Omul a lasat de azi pe maine si tot asa,acum o luna l-au trezit pompierii la 4 dimineata,masina era scrum.
Curatire clapeta de acceleratie & co
Aici ai pentru ICV daca te ajuta,da cred ca tre sa-ti faci cont ca sa vezi http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-...ning-48667.html
Vand 4 jante+cauciucuri 205/60/15 de Bmw E34
De vanzare........
Calorifer E36 Compact
Nu are robineti tevile duc direct pe sub bord spre blocul motor.
Eu acum vreau sa schimnb caloriferul de pe compact ca am si eu probleme,si am luat un calorifer de M3(banuiesc ca e ca la sedan-coupe) si pe urma am gasit de compact.Puse unul langa altul au aceleasi dimensiuni difera grosimea radiatorului,restul lungime latime sunt la fel.Acuma sa desfac la mine sa vad daca intra cel de M3 si iti spun desi e dublu de gros.
se potivesc macaralele de la coupe la compact e36 ?
Alea de compact se potivesc doar cu sedan conform Realoem. http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on
probleme cu racirea E36 compact
Da garnitura care a venit cu T nu mai era buna?Ai curatat depunerile cu varful la o surubelnita?Deocamdata nu au scazut temperaturile sub 0 grade nu ai de ce sa-ti faci probleme,da daca nu reusesti nimic,pune antigel,pierderea e mica,chiar daca schimbi teul ala din nou nu pierzi mai mult de 1,5 litri antigel care costa 10 lei.
