Schimb ulei cutie automata
  • Replies 277
  • Views 98.6k
  • Doamne.. cum sa schimbati uleiul la cutie la targoviste ? :frantics: :frantics: cum sa scoateti uleiul din convertizor si sa spalati cutia ? :laugh: pe maimutoiul ala nu ar trebui nici macar sa
  • Dar tu esti vreo autoritate in domeniu sau cum? Si cum adica sa nu schimbi tot uleiul din cutie? In motor tot asa faci? Scoti doar 60% din el? Tu te auzi ce prostii debitezi?
  • Va prosteste ala la Targoviste grupa mare. Nu prin faptul ca schimba tot uleiul, daca il schimba. Ci cu preturile mai mari ca la reprezentanta. Si il mai si laudati pe net.   E 128 lei litrul atf3 ori
Salut! Am schimbat anul trecut uleiul din cutie la ZF Faur Bucuresti. Schimbul a decurs putin ciudat in sensul ca, cu masina pe elevator, cutia nu vrut sa treaca prin toate treptele dupa schimb si mi-a aparut si "drivetrain fault". Am coborat masina, si am mers cu inginerul prin curte. Cutia s-a comportat normal. Am terminat schimbul, inginerul nu a putut sa-mi explice comportamentul ciudat al cutiei cand era masina pe elevator. A trecut un an de atunci. Insa cutia a inceput sa faca mici probleme. La un drum lung, de peste 200km, daca opresc masina pt o perioada scurta (15min) la pornire, cand cuplez Drive, imi smuceste. Uneori cand ies de pe autostrada si intru in parcare, imi smuceste la final, cand ma opresc de tot. Am verificat pe tester masina, nu am erori, mecanicul spunand doar ca i se par valorile putin cam mari pt ambreiaje. Am resetat adaptarile insa la primul drum lung s-a comportat la fel. Sa fie nivelul uleiului cauza? Masina 520d F10, 2011, 182k km.
Salutare,
Recent am schimbat ulei in cutie. Este recomandat sa fac reset la adaptari? Trebuie urmata a anumita procedura de invatare a noilor adaptari dupa reset?
Multumesc
Edited by FlorinB
PĂŁrerile sunt ĂŽmpĂŁrțite. Eu le-am resetat. Ăn primĂŁ fazĂŁ te sperii puțin de cât de aiurea schimbĂŁ, dar ĂŽși revine repede. Mie mi-au recomandat sĂŁ nu ĂŽi dau kickdown-uri ĂŽn primii 50-100km
Ati incercat sa resetati adaptarile cutiei folosind Carly? Vad ca au functia in aplicatie.
A mai schimbat cineva recent uleiul la cutia de viteze automata e60-61 530xd, ceva impresii noi despre locatie/unde si preturi?
Edited by daniel sandu
poate cineva sa recomande unde sa fac un schimb ulei cutie 535D facelift e60 ( cutia cu butonul sport ) in zona timisoara?
Eventual daca stiti si la ce pret se duce un astfel de schimb deoarece oferta de la bmw spune 3000 ron
Chiar nimeni nici o sugestie ?
Sent from my iPad using Tapatalk
Il ai pe Samer in Timisoara care se ocupa cu cutii automate. Eu am facut tot la el reparatie si schimb de ulei si am fost foarte multumit.
Samer,Timisoara.Am facut la el schimbul de ulei si am fost foarte multumit.
Pentru pret dau contactul cui doreste si afla singur. Factura ptr piese se face direct pe numele cumparatorului iar cu garantia ptr schimb ulei sper ca glumesti. Evident ca daca exista vreo scurgere dupa schimb, scurgere care inainte nu exista si se datoreaza lui, o va remedia fara costuri dar ce alta garantie vrei? Cred ca tu te plictisesti de multe ori si te apuci sa debitezi pe forum.
Cookie, ajutĂŁ-mĂŁ și pe mine te rog cu contactul mecanicului tĂŁu.
Mulțam!
Va salut!
Am un BMW X3 F25,103000km(2015) și as vrea sa schimb uleiul ĂŽn cutia automatĂŁ.
Am sunat la Bimmer și mi au cerut pe original 3250lei,la ZF FAUR 2100lei(ulei și cutie F) diferențele at fi de metoda de schimb ulei (cu pompĂŁ flush la Bimmer sau gravitațional la FAUR)
Unde ma sfĂŁtuiți sa ma duc? sau accept și alte propuneri..
Edited by Grinzy
Fiin ĂŽncĂŁ pânĂŁ ĂŽn cei 120000 indicați pentru primul schimb, ZF recomandĂŁ sĂŁ faci prin metoda gravitaționalĂŁ. Flush se face doar ĂŽn situații extreme.
Am vorbit cu un domn de la BMW Filaret și a spus ca la cutie și distribuție nu se umbla!?!?
Serios????
Serios????
Depinde cu cine ai vorbit, poate era portarul.
Mda, bine zis. "Portarii" astia cu care discutati, evident ca au interesul sa vanda cat mai multe piese sau de ce nu piese scumpe. Altfel cum credeti ca-si iau salariile?!?! Nu le dau astia de la BMW AG, ci dimpotriva, trebuie sa se descurce singuri. Pe langa asta, trebui sa mai trimita si niste bani la centru ca nu degeaba au investit banii aia de la inceput in tot ce inseamna showroom. Evident trebuie sa-i recupereze in x ani, dar sa faca si profit. V-ati prins acum de ce va recomanda sa nu schimbati distributia sau uleiul in cutie?!?! Va lasa sa mergeti pana pica ori motorul ori cutia, dupa care veti merge la ei si vi le vor vinde de noi cu 3k - 4k Euro.
'Informația' o am de la un bun prieten care are un seria 5 520d(acelasi motor dar fĂŁrĂŁ xdrive).
El duce mașina la revizie numai la BMW Filaret și a vorbit cu cel care ii ia mașina ĂŽn service de fiecare data..
O ĂŽntrebare am:
Chiar dacĂŁ motoarele sunt la fel (2L 190cp) și cutia in 8 trepte bĂŁnuiesc ca la X3 F25xdrive cutia este diferita din cauza de 4*4 fațĂŁ de un seria 5 520 fĂŁrĂŁ xdrive?
Salut. Am si eu o mica problema dupa schimb ulei cutie automata 8HP. Metoda gravitationala.
Am observat ca la viteze mici la o franare usoare masina se infraneaza mai mult decat as vrea. E cam ca la manuala in frana de motor.
Sa fie de la cutie? Soft? Adaptari? Ce ma sfatuiti? Pe tester nu da nici o eroare.
Salutare.
ieri am lasat masina la ZF Faur, este vorba de un 320 xD F31 din 2014 cu 160.000 km la bord. Cutia 8HP45X.
Am facut-o profilactic, nu aveam simptome.
Mi-au facut schimbul de ulei, (pe deviz sunt 7 litri) si au schimbat baia de ulei. Total 1925 RON.
Intrebarea nr. 1 este daca e normal sa gasesc masina cu 9 km in plus fata de cat era kilometrajul seara cand am lasat-o acolo.
Si intrebarea nr. 2: am inteles ca trebuie resetati niste parametri din computer referitori la cutia de viteze. cum stiu daca au fost resetati?
Multumesc.
Salut, poate au dat o tura cu ea sa-i refaca adaptarile cutiei, acestea fiind resetate dupa schimbul de ulei. CUm ti se pare ca schimba acum?
Asa cum am zis mai sus, nu am schimbat uleiul pentru ca aveam simptome. Nu vad nicio diferenta in modul Drive. In modul Sport Manual schimbatul era mai zmucit insa cred ca asta a fost si intentia producatorului, sa dea senzatia de sport. In acel mod, dupa schimbul de ulei nu vad o diferenta notabila.
