Seria 5 G30, 2017 - 2024
  • Replies 1.3k
  • Views 226.3k
  • eu am faruri led stsndard cu becurile alea la semnalizator si efectiv nu imi trebuie nimic in plus. ce am invatat de-a lungul timpului este ca nu imi trebuie absolut din ce poate oferi o masina. ma in
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Mai "wyktor"-re mai, tocmai aia e ca afirmatia ta e un atac subtil la fanii marcii.. fie ea si bmw.   Iar "pragmatismul" tau pe care il inteleg cat de cat, nu stiu cat este de util unora de aici.. eu
  • Salutare,   Intrucat topicul se cheama "ghidul cumparatorului", incerc sa consolidez si eu aici feedback-ul meu dupa aproape 3 ani cu masina asta. Nu vreau sa creez polemici gen 4 cilindri vs. 6 cilin
Pai tu ai pus peste nivelul pe care senzorul rezervorului poate sa il citeasca. Ai consumat 3 litri si apoi nivelul a ajuns la maximul normal iar senzorul a putut intra in functiune.
E ca la motorina.
Pui pana la buson si primii 200km acul sta la maxim. Ulterior incepe sa coboare.
Deci da, ai consumat 1 l la 1000km.
A mea consuma mai mult.
Edited by edit
Pfa, tre sa verific si eu nivelul, nu am mai mers cu ea de doua saptamani, nici nu stiu daca mai porneste :))
E ca la motorina.
Chiar nu stiu daca la modele dupa 2000 mai statea acul ala pe maxim atat . Imi aduc aminte ca la primele mele E30, E34 si E36, asa era . Faceai spre 150 km pana sa scada acul de la max - si erau pe benzina . Dar parca de la E39 incolo, acul cobora mai repede .
Man, nu stiu la ce tot te agiti cu chestia asta.
Nu e ca si cum rezervorul de adblue este de 2 litri.
Oricat de multi km mergi, rezervorul are 16 litri si iti ajung pt 15000km.
Eu am pus mereu doar adblue luat de la reprezentanta. Nu are sens ca pt cativa lei pe litru sa cumperi de pe unde apuci.
Ia 5 bidoane daca stai la casa, pune-le undeva si torni de fiecare data cand iti aduci aminte.
Sau/si scrie pe bidon tragand o linie in dreptul lichidului ramas cu data si numar de km cand ai pus si asa tii si o evidenta a lichidului consumat dupa un numar de km facuti; daca tot faci plinul..
Cred ca e posibil sa "stea" 2-3 L pe teava, pana in rezervor... la asta nu m-am gandit. Sunt curios maine ce imi va arata.
Apropo, a alimentat cineva AdBlue de la pompa, la benzinarie? In carte scrie ca e recomandat sa alimentezi de la pompa sau din recipientele speciale BMW. Iar daca ramai fara AB, am citit ca motorul nu mai porneste :o ma sperie gandul asta.
Pai e ca la motorina, daca ramai fara, masina numai porneste B)
Oricum cand mai ai 2000 de km parca, ti se aprinde martorul ca trebuie sa completezi, nu prea ai cum sa uiti sau sa omiti sa pui.
Eu am luat un bidon de 10L si completez mereu cate 2-3L cand imi aduc aminte sa fie mereu plin.
Am comandat alt bidon ))👍👍
Dar masina ta nu prea sta, faci Uber?:))
Deci Kiev.
Si tu stai practic acasa doua weekenduri pe luna. Si pt cele doua weekenduri conduci cate 2100km de fiecare data.
As face chestia asta doar pt 10.000 euro net pe luna.
Edited by edit
Intrebare pentru Wyctor: cat e impozitul avand in vedere ca e mild hybrid?
Am vazut ca scade la cateva sute de lei. Pacat ca n-au pus mild hybrid si pe M550i, chiar era o treaba sa ai motor de 4.4 si impozit de 2.0
Si 50% suna bine, dar 95% suna cel mai bine. Cred ca nici la Logan nu e 100 lei impozitul.
In Ungaria iti merge Remote 3D View? Eu din ce am testat nu merge nici in Bulgaria si nici in Grecia, deci nu cred ca e o problema de legislatie in Ro. Cred ca mai degraba nu vor sa incarce serverul cu tarile din est.
Noul CL sa nu stabileasca sa elimine complet reducerea. Realist vorbind, sistemul mild-hybrid are un efect prea mic asupra poluarii pt a beneficia de o astfel de reducere.
Personal mi s-ar parea normal sa se calculeze impozitul in functie de cate grame de CO2 produce motorul, nu in functie de capacitatea cilindrica. Sunt atatea motoare mai mici care consuma/polueaza mult mai mult ca asta de 3L.
Ce legatura are impozitul cu gradul de poluare ? Impozitul ar trebui sa fie taxarea unei valori a obiectului si nu e taxa de poluare.
Ca ar putea sa contina o componenta referitoare la poluare e altceva .
Pai in prezent impozitul e oarecum calculat ĂŽn funcție de poluare/cilindree, nicidecum nu are legĂŁturĂŁ cu valoarea bunului deținut.
DacĂŁ au ĂŽnceput prin a acorda bonificații serioase electricelor/hibridelor, ar putea clar sĂŁ treacĂŁ și la o taxare in funcție de CO2/clasĂŁ de poluare, și sĂŁ uite naibii regula capacitĂŁții cilindrice
E un nonsens modul actual de calcul.
Sistemul ala "mild-hybrid" ar putea sa explice consumul tau redus in anumite situatii(cruising ?) . Dar cum spuneam ,la un moment dat bateriile alea trebuie sa se reincarce si consumul va fi altul - ceea ce face consumul tau instantaneu irelevant .
Despre poluare - foarte corect - taxa aferenta trebuie sa fie relevanta si separata de impozit . Sau eliminat impozitul, care parca nu exista in Franta, de exemplu . Impozitul relativ la cilindree poate sa rezide din faptul ca o masina cu cilindree mai mare e in general mai scumpa . Cresterea exponentiala a impozitului la peste 2000cc , este pentru a descuraja folosirea motoarelor mari care in mintea lor polueaza mai mult .
Oricum, la noi, totul e varza .
Eu tot nu stiu ce anvelope de iarna sa iau pentru jantele 662M,pe fata imi este clar 245/45/18, dar pe spate nu stiu daca tot asa sau 275/40/18? In poza de pe stalp nu vad anvelope de iarna 275...si nu cred ca pot pune pe spate garda de 45.
Te complici inutil.
De ce nu-ți iei un set complet de roti de iarna?
Se gĂŁsesc suficiente variante O. E. pe site-urile de vânzĂŁri de pe la noi, probabil la prețul la care ai cumpĂŁra doar anvelopele pentru jantele tale.
Se pare ca sunt doua tipuri de 662M, cele de vara pe spate au 9jx18 iar cele de iarna pe spate cu 8jx18 si in acest caz se pun 245....deci cred ca o iau razna....:))
Oare are ceva daca pun de iarna 275 40 pe spate?
Daca jantele de pe spate au 9j latime, asa cum cred eu ca au, atunci dimensiunea potrivita ar fi de 275 - latimea cauciucului.
Practic pe G30 exista 2 latimi de anvelope fie 245 fie 275 recomandate de BMW.
Cel mai bine faci cum ti-a zis mase, sa iei direct set de jante si anvelope de iarna, gasesti destule seturi la preturi bune. De multe ori ele vin cu jante pe aceeasi latime fata-spate 8j, adica ai cauciucuri de 245 peste tot, asa am si eu pentru iarna.
Plus ca e mult mai comod asa, sa ai 2 seturi, in 5 min ai rotile schimbate fara multa bataie de cap.
A si inca ceva, mie de ex mi se pare cam instabila masina, cu rotile de iarna jante de 18, toate 4 anvelope 245, la viteze de peste 130-140. Nu stiu de ce dar parca nu tine directia drept o ia stanga dreapta fara sa misc de volan. Cu rotile de vara de 19, 245 fata, 275 spate e mult mai stabila si la viteze mai mari.
Edited by raduron10
Asa pateam si eu la primul F10 pe care l-am avut la anvelope de iarna 245 45 18 si am marit presiunea in ele, am bagat maxim, ca pt 5 persoane si a disparut instabilitatea.
Ok o sa tin cont de asta, pe vara am presiune 2.5, pentru iarna nu mai stiu cat trebuie, poate 2.7, oricum asa o sa fac cand o sa trec la rotile de iarna.
Oricum vizavi de comfort nu am sesizat vreo diferenta intre 18 si 19.
Edited by raduron10
Poate e prea inalt balonul de 45 ? Ciudat, parca la E60 aveam 245x40 la jantele pe 18 . La F10 am 245x45 dar nu simt "dansul" nici cu presiune de 2.2 la rece .
Ati pus anvelope non runflat? Daca da de aici dansul, trebuie umflate mai bine.
