Seria 5 G30, 2017 - 2024
Da… si la mine după ce sare pompa mai bag 2L pana aproape da afara, trag aia mai in spate, după gen o țin puțin fortata in jos ca sa stea mai ridicat vârful ca sa mai bage motorina pe gura in jos :)).
La rezervorul de adblue nu se recomanda asta, însă nu cred ca la rezervorul masinii poate apărea vreo problema.
Edited by WIN60
  • Replies 1.3k
  • Views 226.1k
  • eu am faruri led stsndard cu becurile alea la semnalizator si efectiv nu imi trebuie nimic in plus. ce am invatat de-a lungul timpului este ca nu imi trebuie absolut din ce poate oferi o masina. ma in
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Mai "wyktor"-re mai, tocmai aia e ca afirmatia ta e un atac subtil la fanii marcii.. fie ea si bmw.   Iar "pragmatismul" tau pe care il inteleg cat de cat, nu stiu cat este de util unora de aici.. eu
  • Salutare,   Intrucat topicul se cheama "ghidul cumparatorului", incerc sa consolidez si eu aici feedback-ul meu dupa aproape 3 ani cu masina asta. Nu vreau sa creez polemici gen 4 cilindri vs. 6 cilin
Eu de 23 de ani am facut plinul full si dupa click si n am avut absolut nicio problema cu nicio masina avuta in sensul asta. Adevarat, niciuna nu a foat BMW dar nu cred ca are vreo importanta.
Adblue am alimentat intotdeauna cat mi a indicat in bord, gen intr 9.5L si 10.5L... bagam un bidon de 10L.
Salut! Dacă mă poate ajuta cineva cu o părere. Am un BMW G30 525d, mi s-a aprins check-ul în bord și a apărut eroarea 'Ad Blue system fault'. Am pus un tester și mi-au dat erorile din poza de mai jos. Vreo idee.. ce ar trebui schimbat/remediat? N-aș vrea să merg la reprezentanță și să mă pună băieții să schimb și motorul până o rezolv.. am mai auzit cazuri când s-au dus cu aceeași problemă și au schimbat, pe rând; pompă, rezervor, injector etc și problema tot n-a dispărut. Mulțumesc!
Ar trebui verificată mufa de la rezervor si orice tine de electric si daca nu se găsește nici o problema, va trebui înlocuit rezervorul de adblue.
E problema generala la systemul de adblue de la g30, daca instaliatia e ok, trebuie schimbat rezervorul.
Salutare,
Detin un G30 2018 si vreau sa cumpar aplicatia din imagine. Nu prea sunt la curent cu toate "lucrurile". Imi puteti spune cum ma poate ajuta? Este vorba de Bimmer Code. Masina nu are android auto. MultumescScreenshot_20230324_115556_BimmerCode.thumb.jpg.358c9a23fd8f28171321bdafdf9174ca.jpg
Edited by Nicu01
Salut, cu aplicatia asta codezi, o cumperi si gata, sau pt ce crezi tu ca este? Asta nu are nici o treaba cu android auto, nu are nici o legatura.
Ce anume codez? Ce pot face mai exact cu ea?
Edited by Nicu01
Nu o lua daca nu sti despre ce e vorba, mai ales ca poti strica ceva cu ea.
Tehnic pot spune ca ma pricep. Dar nu este vorba despre asta acum. Da-mi un exemplu despre ce pot activa sau dezactiva sa stiu daca merita banii dati
Poti coda start stopul sa tina minte ultima memorie cum a fost setat on sau off, foarte multe se pot, mai multe culori ambientale etc.. Dar poti strica sau bloca un modul daca nu sti ce faci sau daca ai ghinion.
Poti anula avertizarea pentru centuri, poti avea video in motion, adica redarea videoclipurilor in mers, poti schimba bordul in cel alpina, daca il ai pe cel digital, cateva culori in plus pentru luminile ambientale, anulat claxon cand incui masina cu motorul pornit etc
Pe langa aplicatie o sa mai ai nevoie si de cabluri respectiv adaptor pentru a conecta telefonul cu masina, sau direct adaptor bluetooth.
Multumesc mult de info. Asta cu adaptorul bluetooth cam greu. Probabil ca trebuie sa stau cu cineva fizic in masina. Oricum, este exact informatia de care aveam nevoie. Sunt mici chestii pe care le-as modifica, gen sa poreasca cu start / stop dezactivat, etx
37 minutes ago, mkdan2004 said:
Pe site iti arata o lista cu tot ce se poate coda in mod "simplu" din aplicatie (depinde si de echiparea masinii). Modul "expert" permite codari suplimentare, dar trebuie sa stii ce faci aici.
https://bimmercode.app/cars/g30/
Cum ajung acasa voi intra sa vad despre ce este vorba. Salut.
Salutare. Detin un BMW G31 - 520d, 2017 si pe langa vesnica problema cu Adblue mai am si o mica diferenta de nivel pe fata, intre partea stanga si cea dreapta. Diferenta de nivel este de 0.5 cm (mai jos pe partea dreapta). Nu foarte vizibila dar exista. Nu stiu exact cand si cum am dobandit-o... Am si un diagnostic facut si se pare ca desi senzorii de nivel primesc toti curent sa zic asa... cel de pe partea dreapta fata nu mai raporteaza valoarea. Ati mai trecut prin asa ceva?
Ma tot chinui sa gasesc piesa pe net (senzorul) dar nu reusesc. Orice ajutor este binevenit. Multumesc.
Pai ai perne doar spate, nu? (Fara P2VA (Adaptive Drive), P223 (Adaptive suspension))
P.S. 5mm diferenta...e cam acceptabila, oricum reglajul si masurarea se fac pe teren perfect plan
Edited by zeronoo
Corect. Perne doar pe spate, suspensie standard (fara suspensie adaptiva).
2 minutes ago, zeronoo said:
Atunci nu ai senzor dreapta fata
Hmmm.... atunci sa verificam mecanica pe dreapta... o fi ceva de prin angrenaj... mersi!
G30-ul pe care l-am avut 4 ani incepand cu martoe 2017 si pe care l-am vandut fratelui in primavara lui 2021 este acum de vanzare.
Si-a cumparat un apartament, necesita amenajare si au 3 masini in 2 insi, bmw-ul trebuind a fi sacrificat fiind singura masina personala.
Eu i-am dat-o la 92.600km si el a dus-o in 2 ani la 120.000km.
Reviziile su fost facute doar la Bavaria si mereu au fost facute chestii extra (spre exemplu bmw recomanda ca filtrele de aer motor si motorina sa fie schimbate la fiecare a doua revizie-ele fiind schimbate de fapt la fiecare revizie).
Ca defectiuni: o conducta de la turbo fisurata si schimbata acum 1000km, un tampon de la toba de esapament s-a uzat si toba vibra, un semering de la diferentialul spate scapa ulei. Reparatiile doar la Bavaria.
Accidente: un prost in trafic m a lovit in spate cand masina era la mine. Am schimbat bara.
O vaca nu a fost in stare sa iasa din parcare si mi-a belit farul stanga. A fost schimbat si bara fata vopsita.
Un prost, eu, a facut o manevra de intorcere in loc si am agatat pragul dreapta intr-o buturuga. Am schimbat pragul.
Tot eu, la iesirea din parcare am sters usor un remorcher si a necesitat vopsirea portierei spate stanga si aripa spate stanga.
Am schimbat un parbriz de la pietricele.
Un imbrcil a lovit cu piciorul oglinda drepta si a rupt-o. Asa am gasit-o cand sa plec la munca intr o dimineata.
Inainte sa ii vand masina, m-am dus frumos la Allianz si am solicitat schimbarea parbrizului din nou, vopsirea capotei si a barei fata ca aveau ceva urme de la pietricele. Nu am facut lucrarile imediat ci am tinut si eu si frate-miu dosarul deschis 2 ani (pana aproape de expirarea lui) si a remediat totul iarna trecuta...a mai asteptat sa se mai adune imperfectiuni
Masina e una cinstita, de care s-a avut grija. E drept, nu e pt barosani si mofturosi, asa cum uneori sunt clientii de sh. Nu se gasesc trape, camere, nappa, bagabonteli, pachet M, asa cum ii sta bine unui bmw.
Masina a stat mereu mai curata decat asternuturile din pat.
Discuri de frana schimbate la 85.000 si placutele spate abia au fost schimbate din nou acum 2000km. Originale BMW, lucrari la Bavaria
Anvelope de vara Hankook, 2 din ele aproape noi.
Anvelope de iarna Michelin Pilot Alpin 4, rulate pe la 30.000km.
presuri din material textil si din cauciuc.
Mai jos anuntul:
https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-5-520d-xdrive-at-ID7HaVUJ.html
Edited by edit
Salutare!
G30 530i motor B48.
Detin masina de 1 an (sh) iar uleiul pe care il folosesc este cel original de la BMW.
As dori sa stiu daca Liqui Moly 5W30 ar fi mai bun.
Tin sa mentionez ca schimb uleiul undeva la 10-12000 de km.
Multumesc!
6 hours ago, Nicu01 said:
Salutare!
G30 530i motor B48.
Multumesc!
Cati km are masina aceea?
Consuma ulei? De ce sa schimbi uleiul recomandat de producator pentru alt ulei? Nu a stiu bmw ce ulei sa aleaga pentru B47? Din ce stiu nu a gresit pana in prezent. Daca motorul are peste 150k km poate merita sa treci la 5w30.
4 hours ago, sskkaa said:
Ulei original bmw este doar 0w30? Nu este si 5w30?
Nu inteleg scopul intrebarii. Dar sa raspund asa cum am inteles, da, desigur bmw vinde/pune si 5w30. DAR la B47 se pune cand e "nerulat" 0w30. Alta intrebare? 😉
Da, ai inteles bine. Chiar intrebam in necunostina de cauza, crezand ca uleiul original BMW, pentru motoarele de generatie noua este doar 0W30. Totodata intrebam in ideea in care la reprezentanta se poate opta la revizie pentru ulei original BMW 5W30, in loc de 0W30.
