Anvelope iarna pentru xDrive
claudiu1892
19 minutes ago, ghost89 said:
vai ce sa-ti spun ce important te simti tu asa,te vezi nevoit sa raspunzi.Numai cand citesc simt ca ma apuca nervii.
De ce sa nu poti pune aceasi dimensiune?Numai aberatii sustii acolo.Omule eu nu fac referire la nici un J sau ET.Tu confunzi metru cu tona.Eu ma refer strict la dimensiunea anvelopelor care trebuie sa fie identica atat.Nu inteleg de ce masina ta nu ar accepta aceasi dimensiuni atat pe spate cat si pe fata?Eu unul nu cred ca a iesit de pe portile fabricii cu dimensiuni diferite pe fata si spate.Ca poti pune dimensiuni diferite,J diferit ,ET diferit e altceva.incearca sa stergi un pic ochelarii
Eu stiu de la cei care repara cutii de transfer acest aspect,nu vorbesc in vant.Si la mine este ultimul quote stai linistit.Nu stiu de ce am intrat in polemica cu unul arogant asa ca tine care crede ca le stie pe toate.Fiecare sa faca  ce vrea,am si specificat.Este doar parerea mea,nu pun pe nimeni sa se ia dupa mine.Din pct meu de vedere DA este total gresit sa pui dimensiuni diferite la masinile x-drive.E parerea mea si cu asta basta.Aici este un forum unde fiecare ne dam cu parerea,ca e gresita sau nu,asta ramane de vazut.Nu e ca si cum aici posteaza numai GENII ca tine asa.Stai linistit ca poluezi la fel de mult ca si mine
Eu nu-ti doresc bafta deloc!
Initiator scuze de deranjul generat,dar m-a enervat Savu asta!!
Usor sa nu faci vreun AVC, ar fi pacat 🙂
Una e a-ti da cu parerea (asta o poti face pe camp), alta e a stii ce spui.
Exista o vorba spusa de cineva " mai bine taci si pari ...dumb, decat sa deschizi gura si sa inlaturi orice dubiu" 😉
Se simte frustrarea pe care o ai doar prin simplele afirmatii fara fond pe care le faci.
Crede-ma, tu incurci metrul cu tona si cred ca fumezi patrunjel de nu vrei sa intelegi ce spun.
Pentru linistea ta, ba da, masina asa a iesit pe portile fabricii. Arunca un ochi la poza de mai jos si daca reusesti sa intelegi ce e acolo, o sa vezi ca nu bat campii.
Mno, eu sunt mai de gasca decat tine, tot iti urez bafta. De ce naiba sa ma enervez pe cineva care nu-mi face nici bine, nici rau 🙂
@Romulus, daca tu consideri ca trebuie sa fiu "premiat", mi-o asum. Scuzele mele si-oi mai posta ceva cand voie mi se va da.
Chapeau bas! 🤝
Edited by bogdanmihaisavu
insert pic
  • De acord! 2
@ghost89 informatiile pe care le oferi sunt eronate. In certificatul de conformitate emis de BMW (de ex. la mine - f36 xDrive) sunt trecute dimensiunile corespunzatoare. Pentru jante pe 19" (cum am eu), pe fata, PENTRU A FI CONFORM, trebuie sa am 225/40/19, iar pe spate 255/35/19. Masina a plecat pe roti din fabrica cu dimensiunile de care ti-am zis.
In acel certificat de conformitate dat de BMW sunt trecute toate dimensiunile aferente modelului de masina pe care il ai. Totodata, daca eu, de exemplu, imi pun si pe fata 255/35/19 si ma opreste cineva de la circulatie pentru a verifica rotile, atunci raman fara certificat.
  • De acord! 1
4 hours ago, ghost89 said:
pai cu asta ai spus tot.De aia a stricat cutia,pt ca rotile trebuiau sa fie identice atat pe fata cat si spate.Trebuia sa puna si pe fata si pe spate ORI 245/40/19 ORI 275/35/19.Nu ca n-a avut steluta anvelopele....VRAJEALA !!!
De aia majoritatea srica cutiile de transfer ca pun dimensiuni diferite de pneuri dupa ureche.Degeaba cele 2 tipuri de anvelope, dupa un calcul de roata au aproximativ acelasi diametru si circumferinta,pt. ca intotdeauna va exsista o mica abatere(toleranta) pe care calculatorul cutiei de transfer o va resimti in permanenta
De aia se strica cutiile de transfer,nu ca n-au anvelope cu stea.....doamne fereste !!!
intrebati pe cine repara cutii de transfer,sa vedeti ca am dreptate ce spun.
Vorbesti prostii mai mari decat tine! :)))
Cu dimensiunile alea a venit din fabrica masina. Anvelopele au fost gresite! Dupa ce a pus cu *, nu a mai avut probleme… si sunt 4 ani de atunci.
Si seria 8 a mea a venit cu 245/40/19 fata si 275/35/19 spate din fabrica… si nu sunt probleme. Sunt zeci de exemple de dat de la X5 la seria 7 si tot asa, cu anvelope in 2 dimensiuni.
Edited by DJ Allexinno
..ghost, fara sa pun paie pe foc.. ce nu ti s-a explicat de catre cei pe care ii stii ca repara cutii de transfer este faptul ca si cutiile de transfer POT FI DIFERIT PROIECTATE INTERN. Tocmai pentru a lucra cu roti care au diferite dimensiuni. Iar daca pui ulterior aceleasi roti, in dimensiuni, ca asa stii tu ca ai facut la toate alte modele avute.. sunt sanse mari sa strici acel model de cutie de transfer.
Intelegi diferenta?
De aceea TREBUIE sa respectam ce scrie pe stalpul ala al masinii, sa nu fim creativi..
Da acum 10 20 30 de ani asa era toti producatorii specificau sa ai dimensiuni egale . Dar la modelele mai noi de fabrica au fost puse jante cu dimensiuni diferite. Ai ramas in urma cu informatia mai pe scurt.  Si mai sunt unele lucruri care nu mai sunt la fel ca acum 20/30 ani asta e tehnica avanseaza.
Mama, ce s-a iscat aici :))
@ghost89, din pacate e eronat ceea ce spui. Daca mergi in orice showroom la orice dealer, vei vedea ca aproape toate masinile noi echipate din fabrica cu xdrive, au dimensiuni diferite (staggered setup).
Cutia de transfer de azi nu mai e ca acum 30 de ani, iar cea de pe BMW e proiectata sa suporte dimensiuni diferite, in anumite marje.
Edited by claudiu1892
Ghost@ Tu confunzi anvelopa cu circumferinta rotii, cutiile de transfer sunt proiectate sa functioneze cu anumite dimensiuni ale rotilor, evident ca atunci cand pui anvelope mai uzate pe o punte, sau neconforme cu ce recomanda producatorul, adica alte dimensiuni se modifica circumferinta totala a rotii si de aici poti aparea probleme.
Sunt o gramada de modele, ti-au exemplificat si colegii, care vin cu jante mai late mai spate, deci implicit anvelope mai late, nu poti pune aceleasi anvelope pe jante de diferite latimi.
Problema este ca tu, @ghost89, ai spus ca doar iti dai cu parerea, dar, de fapt, nu-ti dai cu parerea si nici nu accepti faptul ca nu ai dreptate. Nu te cunosc, nu am nimic cu tine, dar tu incerci sa le impui oamenilor care au 4x4/xDrive sa-si puna cauciucuri de aceeasi dimensiune, chiar daca producatorul face o masina cu xDrive si iese din fabrica cu roti cu o anumita latime pe puntea fata si o alta latime pe puntea spate... toate astea doar pentru ca ai tu niste oameni care repara cutii de transfer si ti-au spus tie ca "nu e dom'le normal sa ai dimensiuni diferite.. de aia se strica" in loc sa iei in considerare lucruri cu adevarat importante care pot duce la o defectare prematura a cutiei... mai exact: un schimb de ulei al cutiei de transfer, felul in care a fost exploatata masina (daca a vazut numai omor la viata ei, atunci cat sa duca), daca au fost puse numai cauciucuri SH cu uzuri diferite si lista poate continua.
Totodata, masinile sunt testate in diverse conditii cu acele dimensiuni de anvelope, iar tu sustii cu tarie ca lumea sa-si puna altceva fata de ce este trecut in certificatele de conformitate... deci:
1. sustii si punerea in pericol a oamenilor (te-ai gandit ca masina isi poate schimba comportamentul in urma punerii altor dimensiuni fata de ce recomanda producatorul?)
2. sustii si incalcarea legislatiei rutiere.
In plus, esti foarte agresiv (in exprimare) in incercarea ta de a ne face pe noi toti sa-ti dam dreptate.. pana la urma tu ai venit aici cu vorbele altor oameni despre care nimeni nu a auzit.
  • De acord! 4
Am pus Goodyear UG Performance+, pana la urma, cu * dar non-rft.
Am mers vreo 600km cu ele, sunt f multumit pana acum. Fata de cele rft, sunt mai confortabile (am suspensie M sport si in combinatie cu rft o facea f rigida), si zgomotul la rulare e aproape inexistent.
  • De acord! 1
@sskkaa Ai dimensiunile acestea (pentru spate 245/40/19) trecute in certificatul de conformitate al masinii sau in CIV? Daca nu le ai trecute, nu poti pune. Cel mai probabil masina e xDrive, deci respecta ce e trecut in acel certificat de conformitate. Totodata, jantele tale au urmatoarele specificatii:
Front: 8,0J x 19" ET 30 mm
Rear: 9,0J x 19" ET 44 mm
Asta inseamna ca pe spate nu ai cum sa pui niste cauciucuri de 245. Minim 255, dar te sfatuiesc sa NU faci asta. Pune dimensiunile corecte si nu vei avea probleme din punct de vedere legal. De asemenea, vei reduce si riscul de a avea probleme la cutia de transfer.
Edited by Edwin
55 minutes ago, sskkaa said:
Daca un seria 5 ( G30/31 ) are roti de vara originale 19 - Style 663 245/40R19 - 275/35R19 - pentru iarna se pot pune 4 jante de 19 cu aceeasi dimensiune fata/spate - 245/40/19 ( model 633 de ex ) ?
Depinde de latimea jantei, daca modelul de jante pe care il vrei ex: 633 are aceeasi latime fata-spate atunci pui 245/40/R19 pe toate 4.
Eu am la jantele de 20 am ET si J diferit fata/spate si am pus pe toate rotile 245 35 20 ( la gumele de iarna )
La cele de vara am ramas in 2 dimensiuni cum a venit masina.
Pana acum 10k km si nici un fel de problema.
Atata timp cat nu modifici diametrul rotii prin gume nu "cred" ca influentezi in rau cu ceva.
Edited by Benilika
Dar asta nu inseamna ca e bine sau corect.
Conform datelor producatorului, pentru modelul tau de masina, pentru rotile de iarna, nici macar nu sunt prevazute cele de 20", cu atat mai putin in combinatia mentionata de tine.
Faci cum crezi, e masina ta dar nu cred ca ii face bine cutiei de transfer.
Setup-ul tau de vara este asta:
5' G30 540iX Summer tires
Standard tires without
emergency running properties
01 Maxxis M9502 135/80R18 104M 1     36122408784
  not suitable for
-- Retrofit kit for Sport brakes, red 19" M PERF. X     34112289348
  Runflat tires with emergency running
properties
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 245/45R18 100Y 4     36122413454
  not suitable for
01 Hankook Ventus S1 evo2 K117B HRS 245/45R18 100Y 4     36122444849
  not suitable for
01 Bridgestone Turanza T 005 RFT 245/45R18 100Y 4     36122459462
  not suitable for
01 Michelin Primacy 3 ZP 245/45R18 100Y 4     36122413054
  not suitable for
only for front axle
01 Michelin Pilot Super Sport 245/35R20 95Y 2     36122451496
properties
only for rear axle
01 Michelin Primacy 3 ZP 275/35R19 100Y 2     36122433193
01 Pirelli Cinturato P7 r-f 275/35R19 100Y 2     36122447245
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 275/30R20 97Y 2     36122445916     ENDED
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 275/30R20 97Y 2     36122457219
01 Michelin Pilot Sport 3 ZP 275/30R20 97Y 2     36122456020
01 Bridgestone Turanza T 005 RFT 275/35R19 100Y 2     36122459464
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 275/35R19 100Y 2     36122411338
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 275/40R18 99Y 2     36122413456
  not suitable for
01 Michelin Primacy 3 ZP 275/40R18 99Y 2     36122413457
  not suitable for
properties
only for front axle
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 245/40R19 98Y 2     36122411337
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 245/35R20 95Y 2     36122445915     ENDED
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 245/35R20 95Y 2     36122457218
01 Pirelli P-Zero r-f 245/35R20 95Y 2     36122412792
01 Michelin Pilot Sport 3 ZP 245/35R20 95Y 2     36122456019     ENDED
01 Bridgestone Turanza T 005 RFT 245/40R19 98Y 2     36122459463
01 Michelin Primacy 3 ZP 245/40R19 98Y 2     36122433192
01 Pirelli Cinturato P7 r-f 245/40R19 98Y 2     36122447244
01 Michelin Primacy 3 ZP 245/45R18 100Y 2     36122413054
  not suitable for
01 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 245/45R18 100Y 2     36122413454
  not suitable for
-- Retrofit kit for Sport brakes, red 19" M PERF. X     34112289348     EBA 2411430, EBA 2411432, EBA 2450650, TÜV 2461248, TÜV 2462557
only for rear axle
01 Michelin Pilot Super Sport 275/30R20 97Y 2     36122451497
properties
only for front axle
Tires with foam technology
01 Michelin Pilot Sport 3 ZP 245/35R20 95Y 2     36122459417
properties
only for rear axle
Tire specification 25-235-003 with DOT
number
CE82W969**** !
A mixed installation with
tire specification 25-235-002 with DOT
numb
er CE82U963**** (part number 2593768)
should
be avoided if possible!
01 Pirelli P-Zero r-f 275/30R20 97Y 2     36122412793
Iar cel de iarna asta:
5' G30 540iX Winter tires
properties
01 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 245/40R19 98V 4     36122410129
01 Continental WinterContact TS 850 P SSR 245/45R18 100V 4     36122461730
  not suitable for
01 Goodyear Ultra Grip 8 Performance ROF 245/45R18 100V 4     36122413000
  not suitable for
01 Michelin Pilot Alpin PA4 ZP 245/45R18 100V 4     36122447417
  not suitable for
01 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 245/45R18 100V 4     36122410127
  not suitable for
properties
Not for vehicles with M sport brake
(S2NHA)!
01 Continental WinterContact TS 850 P SSR 225/55R17 97H 4     36122447421
  not suitable for
01 Michelin Alpin 5 ZP 225/55R17 97H 4     36122447767
  not suitable for
01 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 225/55R17 97H 4     36122454413
  not suitable for
01 Dunlop SP Winter Sport 4D ROF 225/55R17 97H 4     36122410289
  not suitable for
properties
only for rear axle
For the indicated vehicles the
winter tire dimension
275/35R19 100V XL up to 11/17 is not
included in the approval overviews! The
winter tires and winter wheels with
tires
(up to 240 km/h) may still be used
because the 19 inch tire dimension has
been homologated
for summer for the indicated
vehicles.
01 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 275/35R19 100V 2   11/2017 36122450952
properties
only for front axle
245/40R19 98V XL up to 11/17 is not
included in the
tires
been homologated
vehicles.
01 Pirelli Winter Sottozero 3 r-f 245/40R19 98V 2   11/2017 36122410129
  • Sad 1
Mai e si partea legislativa... daca esti oprit in trafic de politie si vrea sa-ti verifice si dimensiunile rotilor (eu de 2 ori am patit-o sa fiu oprit strict pentru acest lucru, desi eram cu dimensiunile date de producator si trecute in CIV), atunci iti iei amenda si ramai si fara certificat. Cel mai bine puneti-va pe masini ceea ce recomanda producatorul si ce e trecut in certificatul de conformitate sau CIV.
Edited by Edwin
  • De acord! 1
@bogdanmihaisavu Nu am zis ca este bine sau rau. Eu mi-am urmat logica ... si ea spunea ca atata timp cat diametrul gumei nu este diferit fata spate nu ar trebui sa fie o problema pentru cutie. Acum asta nu inseamna ca pe termen lung nu ii va afecta ( dar eu nu cred )
Legat de diametrul rotii pentru iarna nu stiu ce sa zic pentru ca in I-Drive am optiunea sa aleg roti iarna la 20 inch.
Problema la mine este ca nu intra rotile pe 18 ( am facut o postare in sensul asta ) deoarece am etrierii prea mari si atunci am preferat sa nu vand rotile cu care a venit masina si sa le fac de iarna cumparandu-mi ulterior alte jante pentru vara.
Repet nu stiu daca este bine sau este rau dar mini inginerul din mine imi tot spunea ca nu are ce sa faca rau 🙂
Iti dai seama ca nici eu nu sunt vreun expert. Doar am postat ce am gasit ca fiind conform pentru modelul tau de masina. Ce-o fi si cum o fi de-a lungul timpului, aflam de la tine pe aici 😄
Sper sa nu vii cu vesti proaste la un moment dat :)))
Am inteles, ai etrierii de M, probabil kit-ul acela oficial de retrofit.
In cazul asta, conform datelor de mai sus, nu ai decat o singura varianta pentru rotile de iarna:
properties
only for rear axle
tires
been homologated
vehicles.
properties
only for front axle
included in the
tires
been homologated
vehicles.
  • Sad 1
  • Hot!! 1
Salut, poate nu m-am facut eu bine inteles, prin exprimare.
Nu detin masina, dar era o intrebare teoretica pusa de un coleg.
Masina masina vine cu jante pe 19 in 2 dimensiuni, 245/40/19 fata si 275/35/19 spate, cu anvelope de vara, pentru alte jante de iarna, indiferent de model ( originale BMW sau AM - AEZ, BBS, whatever ) se pot pune 4 jante+anvelope identice, in dimensiunea 245/40/19? ( adica si spatele sa fie inlocuit tot cu aceeasi dimensiune pe care o are fata ).
  • Sad 1
