Probleme elecrice
Featured Replies
Bună,  am nevoie de ajutor!
Am un BMW E60 3.0 2008 Facelift
În mers, îmi pică acele și se aprind toți martorii, îmi apare service și problemă elecrică!
Am schimbat alternatorul, panou sigurantă spate, IBS, bord, și modul KMP, problema nu sa rezolvat. La tester nu apare nimic, l-am pus de 2 ori. Vă las o poză să vedeți despre ce e vorba. Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor
Salut! Ai verificat cablul de masa de la motor? Acumulatorul ce vechime are?
  • Author
Nu am verificat cablu de masă. Acumulatorul a fost achiziționat în luna mai 2021. Mașina pornește, apar erorile în timpul mersului.
Salut. Tocmai ce am avut o problema similara pe un F10. Nu stiu daca se aplica si la modelul tau dar verifica sigurantele din fata. Eu am patit de la o singura siguranta sarita sa imi apare 90 de erori in Ista D si vreo 6 pe bord ( abs, restraint, check engine etc )
  • Author
15 minutes ago, blowrabbit said:
Salut. Tocmai ce am avut o problemă similară pe un F10. Nu stiu daca se aplica si la modelul tau dar verifica sigurantele din fata. Eu am patit de la o singura siguranta sarita sa imi apare 90 de erori in Ista D si vreo 6 pe bord ( abs, restraint, check engine etc )
Mulțumesc frumos,  o să verific!
Ce iti mai sugerez eu dupa verificarea sigurantelor din fata este sa verifici si alternatorul/bateria si implicit sa vezi ca in mufele ce intra in ECU/modulele din portbagaj ( daca ai trapa ) daca sunt curate si nu au apa/diesel in ele ( in mufe ). Multa bafta si te asteptam cu un feedback.
  • Author
1 hour ago, blowrabbit said:
Ce iti mai sugerez eu dupa verificarea sigurantelor din fata este sa verifici si alternatorul/bateria si implicit sa vezi ca in mufele ce intra in ECU/modulele din portbagaj ( daca ai trapa ) daca sunt curate si nu au apa/diesel in ele ( in mufe). Multa bafta si te asteptam cu un feedback.
Am verificat siguranțele, sunt toate în regulă. Alternatorul la schimbat ieri un electrician(credea că de acolo provine,  dar face la fel mașina). Am verificat în portbagaj nu are apă, nu sunt urme de nimic la mufe și pe module.
E60 parca avea probleme cu releul de la altenator, fix probleme destea datea.
Tester Ista si vezi ce erori ai. Din poze pare sa fie under/overvoltage sau conectica/mufe care se misca.
  • Author
19 hours ago, branevl said:
E60 parca avea probleme cu releul de la altenator, fix probleme destea date.
Am schimbat deja Releul, face la fel.
Mulțumesc frumos,  verific și revin cu feedback!
Salut. Intr-un post s-a vaorbit de masa catre motor/cutie, verifica acest cablu / trasa de masa, de obicei oxideaza.
Se oprete motorul in mers? Sau apar doar erorile? Daca se opreste motorul in mers schimba senzorul arbore cotit.
Vezi modulul din portbagaj, de sub (daca are) rezerva. Mai ajunge apa, umezeala pe acolo. Cauti un alt modul identic la cod, apoi cu borne scoase la baterie, bla,bla,bla, merita incercat.
Recently Browsing 0
