Bmw x3 2021 G01 jante si anvelope
Salutare, am achizitionat un bmw x3 g01 echipat cu anvelope de iarna runflat 245 45 R20 fata/spate  (acestea se regasesc specificate si in cartea masinii) . Urmeaza sa achizitionez anvelopele pt sezonul de vara , insa in cartea masinii am citit ca pe puntea fata se pun 245 45 R20 si pe puntea spate  275 40 r20 (la cele de vara). Intrebarea mea este : daca folosesc jantele cu care este acum echipata masina pot monta anvelope de vara de aceleasi dimeniuni fata spate , adica la fel ca cele pe care le are masina acum dar de iarna? (fara a avea probleme cu cutia de transfer)
4 hours ago, Ionut222222222 said:
Ideea e ca daca as vrea sa pun pe spate 275 , ar trebui sa schimb jantele pt ca difera ET ul pt spate …
Daca vrei sa pui pe spate 275 ai nevoie de alte jante ( 2 buc ). Nu poti pune anvelope de 275 pe jantele astea pe care le ai acum.
Deci pentru vara ori pui 4 anv la fel, ori mai iei 2 jante ( in dimensiunea corecta ) si pui pe spate 275.
M-am uitat in setarile din meniu si dupa schimbul anvelopelor se seteaza acolo ce tip de anvelope folosesti (vara/iarna/all season). La cele de vara pot seta pe spate doar dim de 275 . singura varianta ca sa le pot pune pe toate la fel , adica 245 ar fi sa setez din meniu anvelope all season si chiar sa pun pe masina all season....ideea e ca nu am folosit niciodata all season si nu stiu daca sunt ok . Ca idee m am gandit ca varianta la michelin crossclimate 2 245/45 r20. Daca a folosit cnv acest tip de anvelope pe xDrive , sa mi zica si mie o parere legata de ele. Multumesc.
In primul rand, daca vrei sa fii conform, trebuie sa pui anvelope RUNFLAT cu omologare (*) BMW, iar allseason NU gasesti astfel de anvelope. In al doilea rand, cumperi 2 jante specifice dedicate OE, aferente dimensiunii tale pe spate de 275/40/20.
Iti spun pentru ca si eu am un X3 G01 M40d, in aceeasi configuratie, jante pe 20 ( 245/45/20 fata si 275/40/20 spate ).
Daca vrei sa ramai cu 4 buc jante de aceeasi dimensiune, cu 4 buc anvelope de vara 245/45/20, nu cred ca va fi o problema, fiind toate aceeasi dimensiune, dar recomandabil ar fi sa le ai conforme, in 2 dimensiuni diferite fata/spate.
Repet, anvelope allseason nu poti pune. Ca sa stai linistit, cumperi 2 jante pe 20 pe spate, in dimensiunea corecta/conforma, sa ai un set omologat:
FATA - 245/45/20
SPATE - 275/40/20
Atentie la anvelope, sa fie RUNFLAT si omologare (*)/STELUTA - BMW.
Pe jante de 20 ai 3 variante de vara: Bridgestone Alenza 001, Pirelli Pzero PZ4 si Michelin Latitude Sport 3.
  • Romulus changed the title to Bmw x3 2021 G01 jante si anvelope
FATA - 245/45/20
SPATE - 275/40/20
Nu trebuie sa fie runflat ca sa fie omologate.Exista anvelope XL cu marcaj steluta Bmw si nu sunt runflat.Chiar azi am comandat anvelope normale cu steluta bmw pe 21 inch Pirelli p zero.La fel pe 22 inch normale Xl cu steluta Bmw Continental.
  • 1 year later...
@throw Referitor la anvelopele all seasons, utilizate in conditiile climatice din România in particular si din sudul Europei in general, eu sustin in continuare opinia pe care am exprimat-o cu ceva timp in urma, intr-un alt topic:
https://www.bmwclub.ro/forums/topic/197914-anvelope-allseason-sau-vara-cu-iarna/?do=findComment&comment=2609435
Mersi de raspuns dar eu nu am intrebat opinii la modul general despre acest tip de anvelope intrucât cunosc mult prea bine domeniul. Voiam sa pescuiesc niste păreri de la cei care chiar merg cu Michelin urile astea.
Personal, eu vara voi merge cu anvelope de vară, always. Performanța anvelopelor de iarnă pe drumurile expres din România imi da gandit in schimb si de aia intreb exact de crossclimate uri (altceva nu as pune). Cum am zis si mai sus, prefer o anvelopa mai pregatita pentru uscat iarna decât zăpadă (nu avem).
22 hours ago, throw said:
[...] prefer o anvelopa mai pregatita pentru uscat iarna decât zăpadă (nu avem).
Inteleg. In aceste conditii de utilizare si in clima iernilor de acum din Romania, anvelopa all seasons ar trebui sa fie mai performanta decat una de iarna. Spun ar trebui, pentru ca nu poti neglija temperatura ambientala. Sub o anumita temperatura, situatia se inverseaza.
