probleme franare
p3tric
Atunci cand actionez frana imi vibreaza putin volanul ca si cum as cu merge masina pe piatra cubica? A mai patit cineva asa ?
Stie cineva ce ar trebui schimbat?
Si parca pierd putin si directia daca franez mai brusc.
Ms anticipat.
cum se vede care e ovalizat?
+1
si pe mine m-ar interesa..pt un e46. cum iti dai seama exact daca e discul ovalizat, din moment ce simptomele de tremurat sunt cam la fel ca la articulatii varza?
mentionez ca la mine nu vibreaza mereu la fel de tare pe franare..depinde de viteza si de violenta franarii...
CEAU,ACEIASI PROBLEMA AM AVUT-O SI EU ,UITATE LA DISCURI CA SE VEDE CARE II OVALIZAT,LA MINE A FOST DREAPTA SPATE AM SCHIMBAT DISC ,PLACUTE SI ETRIER
Cum se poate vedea cu ochiul liber discul ovalizat?
Ai schimbat disc si placute doar pe o parte?
De ce ai schimbat si etrierul daca era ovalizat discul?
Daca pierzi un pic directia probabil si bucsile de la brat sunt duse.Mergi incet cu masina si pune un prieten sa se uite la rotinele din fata in timp ce tu franezi.Daca se duc rotile in spate inseamna ca sunt duse.
Bucsile alea mari sunt un pic duse. Dar am pus una nou de la bmw pe stanga si tot avea asa un pic de joc. Asta acuma 5 luni.
aceasi problema am avut si eu....imi vibra volanul la orice viteza.....si la viteze de peste 120 vibra si masina+un sunet de rulment spart. am rezolvat schimband placutele de frana fata+spate. Precizez ca placutele pe spate mai aveau 2 milimetri carne.
Indiferent de marca de masina, "senzatia" de discuri ovalizate e aceeasi si e unica :twoup: Schimba-le ca nu e de joaca. Si incearca pe viitor sa franezi mai finut, ca sa zic asa. Depinde si de calitatea placutelor de frana. Daca sunt dure si de proasta calitate, se duc si discurile mult mai repede.
Tocmai asta e problema ca sunt nevoit sa franez finutz, ca imi ia rupe volanul (dar e nevoie si de frani neprevazute brutale si ma tem sa nu ma duca intr*un sant sau copac). Si placutele sunt destul de naspa ca nu mai am franile care le aveam dupa ce am pus placute SIMER .
Cum pot afla ce tip de placute aveam? Le am pe cele vechi dar nu imi scrie nici o marca pe ele sau nu stiu eu unde sa ma uit .
tu si bogdyy, pune ceva mai spre oe, ATE, TEXTAR, TRW, PAGID,...
ti-au schimbat aia la sevice vreun disc bun sau altceva cu unul naspa la constatarea pt busitura
Inca e la service , dar ma gandesc sa imi repar franile sa nu mai ajung prin service ca ma imbolnavesc de nervi. Am acasa 4 discuri mai bune primite de la un baiat de pe forum la rubrica donatii si ma gandesc sa le pun cele de pe fata. Posibil sa am si bucse duse la cate gropi am luat , dar la drum se comporta tare bine , nu ma devia de pe traiectorie desi erau gropi sau denivelari, doar la franare simt ca se misca volanul ca si cum as merge pe piatra cubica.
De ce se ovalizeaza discurile? Doar li se aplica aceeasi forta pe ambele parti si nu ar avea voie. Se ovalizeaza daca calc frana prea fortat sau le incalzesc folosind des frana la viteze mari?
Cand pun frana, mai ales la viteze mai mari, trebuie sa trag de volan un pic in partea stanga, si cand iau piciorul dupa frana si eliberez si volanul, masina se redreseaza, tin sa tind ca ar putea fi de la articulatie. Cand franez nu bate nimic, doar ca nu tine drumul drept !
Abia astept sa ajung in service sa vad si eu cum merge un bmw ! :twoup:
Edited by Gabi_BMW
Discurile se ovalizeaza de obicei de la socurile termice....dicuri incinse si apa, mai ales cand ploua, sau discuri incinse si spalatorie...
Se poate observa cu ochiul liber, se ridica masina pe cric, si se invarte de roata, si pe anumite portiuni se blocheaza sau atinge placuta de disc, inseamna ca discul este ovalizat.
De obicei , discurile ieftine, cedeaza repede...
Eu am avut probleme cu niste discuri FERODO in nici 10mii km a inceput sa bata volanul...
Acum am pus Zimmerman perforate, sa vedem astea cat or sa ma tina!
DE la articulatii simti doar un soc in momentu inceperii franarii, nu "ia curba singura" ca sa zic asa, adica nu are efect de virare pe tot parcursul franarii.
Corect , la discuri ovalizate trebuie sa simti in pedala, oarecum ca la ABS
Edited by lucian81v
Si eu am niste probleme cu discurile(cred). Cand franez se aude un uuuuuuuu pana ajung la 20km/h dupa care incep sa simt socuri, nu in pedala, nu in volan, ci masina franeaza in socuri sincron cu turatia rotilor. Asta ce mai e? Sunt discurile patratizate? :twoup: Au ceva crescaturi pe ele? Nu pot sa-mi explic. Sunt discurile cucare am cumparat masina din Germania si nu faceau asa. Urmeaza sa le schimb curand dar sunt curios de ce or fi suferind...
aceeasi problema am avut-o eu... pe partea stanga, fata, la franare vibra aleator, ba uneori facea mai tare ba uneori mai finut, ba nu facea... am schimbat bucsa mare, de la brat si s-a rezolvat.
oricum, bucsele alea-s pain in the ass... inca de noi au o toleranta foarte mare pentru o bucsa... .
nu se ovalizeaza discurile chiar asa usor, nu orice vibratie in directie e de la discuri, chiar daca e pe franare.
Edited by Rhaziel
