- Today
Cand sa umblat a-2-a oara am luat acel pin exact pentru modelul meu dupa seria de sasiu.Pinul a avut codul 21518607922 iar furca codul 21518657324.Am inteles ca prima oara cand sa schimbat ambreajul,mecanicul e posibil sa nu fi schimbat pinul,dar a -2-a sigur sa schimbat ,pentru ca eu le-am luat personal si i-am dat mecanicului care a montat doar o noua fruca cu rulment si avea si tija aia nou si pinul nou.Eu am ramas masca ca dupa cateva luni la fel face si am fost putin revoltat cum doamne ferește tot la fel face.Ori fara vaselina ori ambreajul ,placa are ceva ce produce in timp scartaitul asta.Am observat ca prima data cand ma urc in masina si apas pedala nu face,doar dupa o perioada cand merg cu ea prin oras si cand ajuns acasa,opresc motorul si apas pedala si scartaie de la um cap la altul.Multumesc inca odata
Bala replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
La prima intrebare, bateria are cativa parametrii care se bat cap in cap: densitatea energetica - kWh ore capacitatea vs. volum&greutate. Aici intervine si softul care asigura un buffer intre 0% - util - 100%. durata de viata - numar de ciclii viteza de incarcare/descarcare La o baterie, dupa ce se stabileste chimia, din structura intrna se poate ca anumiti parametrii de mai sus sa poata fi optimizati in defavoarea altora. Poti mari viteza de incarcare fara sa scazi viata bateriei dar facand un mic compromis la capacitatea totala. Sau ai capacitate mare dar scazi viteza de incarcare sau reduci viata. Deci daca folosesti reteta corecta, bateriei nu ii scade durata de viata. Depinde de seriozitatea si talentul producatorului. Inca un aspect important: managementul termic. O conditie obligatorie este ca la puterea aia de incarcare, bateria sa nu se incalzeasca. Asta presupune racire cu lichid si un sistem AC bine dimensioat. Ochiometric, la 180kW incarcare, un sistem AC normal poate mentine temperatura bateriei daca afara sunt 40 de grade. La a doua intrebare: orice statie are load balancing sau limitare temporara. Puterea de incarcare livrata masinii este ajustata de 10 ori pe secunda si se poate ajusta live in functie de disponibilitatea de putere -> deci nu arzi cabluri si trafuri. In plus, la viteza asta de incarcare, incarcarea nu dureaza mult. Sistemul energetic national are o inertie mult mai mare si poate suporta astfel de varfuri -> deci nu e risc sa conectezi X masini si ai direct black-out.- 3612 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
D.Alex joined the community
Salut,uite aici: https://www.youtube.com/watch?v=fxW8dSXucYc
FiveThreeFive replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
Am cateva intrebari, poate reuseste cineva sa ma lamureasca. In cazul bateriilor masinilor electrice, acestea nu se degradeaza mai repede daca sunt incarcate la asemenea puteri? Daca nu, prin ce tehnologie se evita o astfel de degradare? Daca o masina de generatie recenta poate fi incarcata cu 500 kW, inseamna ca daca simultan sunt puse la incarcat 1400 astfel de masini, numai bine se consuma puterea generata de un reactor de la Cernavoda. Din care avem fix doua. E corect calculul? Daca da, cu atat mai mult inseamna ca Romania are nevoie foarte urgenta de noi capacitati de productie a energiei electrice.- 3612 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
Eftimie Marius joined the community
- Yesterday
XDany joined the community
Tase1399 joined the community
Doar incerc aa te ajut cat pot de mult. Mai jos am gasit in BMW TISu detaliu ce sigur ar trebui sa te intereseze referitorla pinul acela din plastic: Ce tip de vaselina se pune. Asta scrie despre cans se pune uun kit nou: Required follow-up work: When installing a new clutch, the clutch operator, ball pin and the guide sleeve must be renewed! Clutch operator e furca. Pinul din ce apu ei trebuie sa pui acelasi pin, dimensiune aproximativa cu, cel gasit... latimea bazei pinului ar ramane aceiasi daca sa zicem ca cel vechi s-a scurtat putin datorita uzurii..
znaipar joined the community
Da,inteleg foarte bine ce zici.Probabil m-am inselat ca 2 mecanici au dat cutia jos si primul mecanic a montat kitul de ambreiaj si nu a stiu ca trebuie sa unga toate mecanismele care se misca ,nu stiu ce sa mai cred despre ei.Al-2-lea a spus ca furca si rulmentul,probabil defect de fabrica,dupa care si el a umblat acolo si nici el nu stia ca trebuie uns acolo Ideea este ca acelasi simptome si acel scârțâit sâcâitor dupa o perioada de cateva luni.Bani aruncati si plus ca la modelul asta de masina este foarte greu de dat cutia jos.Nu sunt mecanic si tocmai ca am crezut ca un schimb de ambreiaj,pentru un mecanic este doar o rutina.Daca dau de al-3-lea mecanic ii cumpar eu personal aceea tija,vaselina speciala pentru ambreaj si stau pe capul lui de la primul si pana ultimul surub Apropo,scârțâitul lung.Adica de cand apas pedala si pana la fund. Multumesc mult de sfaturi si de ajutor.
Doar mecanicul îți poate spune după ce demontează.Noi de unde să știm?
Probleme rulou portbagaj
Viper05 replied to Alex047's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
nu se inzavoreste absolut nimic, ea vrea sa se inchida tot timpul si ca sa stea deschisa tija se prinde intr-un sant , cand vrei sa inchizi scoti din șanțul respectiv si se inchide automat, un sistem foarte primitiv probabil ceva blocheaza cilindrul ala sa se invarta -
BmwE90LCI joined the community
Am un BMW e90 318d 2009 143cp A început ambreiajul să patineze, doar când dau “talpa” se turează înainte și apoi trage, nu e diferență de putere. Gândindu-mă la costuri, aș vrea să schimb doar ambreiajul fără volantă, având în vedere ca doar în mers sportiv patineaza Ma puteti ajuta cu o părere, dacă e necesar să schimb mariajul plus volanta sau pot încerca pe rand
Tu ai ID4. Poti folosi carplay doar daca faci update de soft la ID5. Asta ai incercat sa faci? De unde esti?
- 1 reply
- 1
bimmer90f30 replied to Alex047's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Deci e vorba de un combi.. Si nu se mai inzavoraste (tija) sau nu este eliberata tija ..ruloului? -
Trepidatiile sunt de la volant uzat, putin probabil de la motor. Trebuie schimbat volantul. Se schimba si kitul de ambreiaj de obicei. Pentru clantanit iti sugerez sa trimiti injectoarele la un test pe bank de injectoare Bosch.. Numai asa iti faci o idee despre starea lor. Poti sa incerci un test cu eprubete dar s-ar putea sa nu fie relevant.. dar e mai precis decat ce, compensari face ISTA. Senzorul MAF, ce valoare arata la 2000rpm?
Marius Rosu joined the community
Buna ziua , mă puteți ajuta cu o informație daca cunoașteți cum se deschide decapotarea manual la un bmw seria 4 cabrio G23 2024 ?
Am avut in trecut la F10 la fel, doar la viraj maxim stanga parca si daca tineam acolo o perioada. Era xDrive si mai mult ca sigur venea de la planetara, desi am dat masina. Totusi nu ma deranja chiar atat de tare pt ca erau putine situatiile
boaba started following Sunet în mansarier BMW x2 , b48 , DCT 7 rapoarte . 2021
ddnessi started following update NbtEvo
Salutare. Dupa cateva researchuri m-am hotarat sa fac update la navigatia mea, pentru a putea folosi carplay. Navigatia este pe un BMW F31 2016, proaspat proprietar. Toate bune si frumoase pana la aproape finalul flashului cand esys-ul mi-a dat eroare... Acum ecranul este negru cu un mesaj destul de sugestiv "No Signal" Atasez cateva poze, sper sa ma poata ajuta cineva sa deslusesc ce am de facut in continuare. Multumesc anticipat
ca si motoras care mai se poate auzii este cel din oglinzi dar cand se pliaza si depliaza, ma mai duce gandul la motorasul de la narile din fata ( grile) dar asta doar pentru ca spui ceva ce se aude ca motoras si face si cand deschizi din telecomanda si clar nu intorci volanul/rotile
update:caseta n are nimic.nu mai stiu unde sa merg:) am observat mai nou ca face pocniturile acestea si cand o deschid din telecomanda.ma duce gandul la ceva electric care se activeaza cand o deschid,ceva motoras faruri,sau daca aveti idei ce se mai activeaza cand se deschide masina din telecomanda...
AlinRus started following Sunet în mansarier BMW x2 , b48 , DCT 7 rapoarte . 2021
Vă salut , Am o problemă la un X2 , 2021, B48 , Sdrive , cutie DCT 7 rapoarte , 48000km . În momentul în care dau cu spatele mașina scoate un sunet ca o rezonanță , un sunet de joasă frecvență , din direcția roților de spate am impresia ca se aude , ideea e ca se dispersează foarte tare și nu pot să indic o loacite exactă de unde provine . Ca și moment când apare , este atunci când vin de la drum cu mașina și apoi dau cu spatele . Dacă mașina se oprește , cu contactul luat și pornesc apoi cu spatele nu mai face . Când apăs frâna sunatul dispare și nu mai apare ulterior . Am atașat și un link cu sunetul încărcat : https://streamable.com/i2f7w4?src=player-page-share A mai pățit cineva ? Mulțumesc !
AlinRus joined the community
Dragos Bmb started following reset crash data modul sme
este cineva care poate reseta modulul sme din bateria mare ?
Sebi.pkd joined the community
Vehicul: BMW E90 320d, 163 CP (M47N2), 209.000 km, an 2005, manual. Operațiuni Efectuate Recent la Service: Galerie de admisie nouă (cea veche a fost găsită fisurată). Furtun turbo nou (cel vechi prezenta pierderi de presiune). Senzor de pe arborele cotit nou. Filtru epurator nou. Toate cele 4 injectoare au fost verificate pe banc profesional și declarate "OK"; specific, injectoarele 3 și 4 au fost și calibrate. Filtru de particule (DPF) curățat chimic. Schimb de ulei și filtru. Simptome Persistente (După Reparațiile de mai sus): 1. Dezechilibru la Ralanti și Simptome Mecanice: Context (Valori înainte de service): Înainte de intervenții, corecțiile la ralanti erau foarte mari și dezechilibrate. O citire arăta: Cilindru 1: +1.41, Cilindru 4: -1.04. După o pornire grea la rece, valorile au atins chiar extreme de +2.01 (Cil. 1) și -1.96 (Cil. 4). Starea Actuală (Valori după service): Dezechilibrul la ralanti (motor cald) persistă. O citire recentă arată: Injector 1: +0.83 Injector 2: -0.13 Injector 3: +0.06 Injector 4: -0.74 (Notă: La turații mai mari, ~2000 RPM, toate corecțiile sunt perfecte, sub +/- 0.5). Simptome Mecanice: Persistă un zgomot metalic ("clănțănit") la ralanti și trepidații la plecarea de pe loc. 2. Problemă Software DPF: Calculatorul motor (DDE) arată o valoare incorectă pentru masa de cenușă (Ash Mass: 2.2g), ca urmare a unei resetări anterioare greșite la 200.000 km. Deși filtrul este fizic sănătos (presiune 12-13 mbar la ralanti și atinge 600-610°C în regenerare), managementul regenerărilor este haotic (încercări dese, validare inconstantă a ciclurilor). Sisteme Verificate și Găsite în Parametri: Sistem DPF (Hardware): Funcționează excelent. Presiunea la ralanti este de 12-13 mbar, iar temperatura în regenerare atinge 600-610°C. Log în Mers: A fost efectuat un log de date în mers care a arătat că următorii parametri funcționează normal și reacționează corect la comenzi: EGR, clapeta de accelerație, comanda actuatorului turbo și citirile debitmetrului de aer (MAF). Urmează săptămână viitoare să dau jos filtrul și să îi fac o curățare profesională, dar până atunci are cineva alte idei?
Dragos Bmb joined the community
e60 Masina mea De la E46 320d touring la G02 M40d
Mircea-Si replied to Mircea-Si's topic in Masina mea
Nici cei de la AB n-au stiut sa explice de ce apare cu scadenta 0 dar dupa mintea mea scadenta o sa apara odata ce placutele sunt aproape de schimbat, practic cand se activeaza senzorul banuiesc. Zgomotul, zic ei, este de la materialul din care sunt facute placutele, mai eco friendly cica.... Revenind la 330e cred ca am gasit o metoda cu care sa maximizez autonomia, merg cu cutia in sport si in acest fel merg ambele motoare. Am consum mai mic pe motorul termic si incarcare pe baterie. Momentan am o medie de 6.7 pe Valu lui Traian - Constanta. Bine asta se aplica daca ai bateria incarcata.... X4 probabil ca il voi vinde, cam sta degeaba, nu prea am mai mers cu el in ultima luna, parca doar o zi m-am dus la piata cu el. Daca sunt doritori, PM me. La diesel nu renunt, ma bate gandul sa iau un x5 sau x6 M50d...ma uitam si la x5 50e dar sincer sa fiu, nu sunt convins. -
Beam We replied to Mircea-Si's topic in Masina mea
Am avut și eu probleme de genul scadență 0 la plăcuțe,deși mai duceau mult și bine. Aparent problemă remediată la update soft, și/sau schimb senzor uzură plăcuță. -
Asta https://www.bavauto.ro/piesa-de-schimb-61445a92d00 daca dai pe poza la dreapta o sa vezi și tipurile de adaptoare pentru 380v.
Announcements
Topics
